A A A A Автор Тема: Юстировка sw dob8  (Прочитано 1664 раз)
Оффлайн AlexusАвтор темы
  • Благодарностей: 17
  • Визуальщик
    • Сообщения от Alexus
Юстировка sw dob8
« : 17 Фев 2019 [13:49:32] »
Столкнулся с такой проблемой. Купил с рук dob8. Он немного разьюстирован. Но диагональное зеркало не поддается юстировке. Точнее его винты не крутятся. Стопорный намертво стоит. А маленькие три штуки, которые видимо под шестигранник, тоже не крутятся. Но по ним, я думаю, может чего-то не понимаю. Они там в глубине, и не видно, что там происходит. Пытался их крутить шестигранником 1,5мм. Не получается.
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 429
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
Re: Юстировка sw dob8
« Ответ #1 : 17 Фев 2019 [14:35:49] »
Да, его страшно крутить, т.к. паук гнуться начинает.
Как вариант - снимите паук и зажмите цилиндр в тисках.
Celestron 8SE, SW Dob10R, MAK127, рефракторы sv503_102ED, 1507 и 1025, AZ5, SW 2001
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #2 : 17 Фев 2019 [16:06:50] »
Ослабьте сначала центральный.
Правило буравчика (против часовой).
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 454
    • Сообщения от TM307
« Ответ #3 : 17 Фев 2019 [20:18:37] »
Взято http://astroforum.tomsk.ru/index.php?topic=562.0 (прочтите эту тему всю)
Feu
Попробовал с помощью чеширского окуляра юстировать свой ньютон. Получилось так, что не вообще ничего не получилось. Во-первых не откручивается стопорный винт вторичного зеркала, моей силы не хватило сдвинуть его. Ну да бог с ним
sivers
Стопорный винт может быть законтрен краской--капнуть растворителем.
Feu
Я тоже подумал что краской или лаком залит винт. Надо будет купить растворитель...
Feu
В общем сделал всё по инструкции с чеширским окуляром. Всё по пунктам, вторичку и ГЗ отрегулировал.
(но применил ли он растворитель - осталось тайной ;D) С химией будьте осторожны, читайте инструкцию по применению (она опасна для здоровья >:D).
Про фиксацию винтов при юстировке вторички упоминается вот здесь http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=143
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #4 : 17 Фев 2019 [20:24:25] »
Была та же проблема... открутил потихоньку центральный, слизав, менял  :facepalm:
https://t.me/astronomytel
Оффлайн TM307
« Ответ #5 : 17 Фев 2019 [20:26:06] »
На моём новом 114/900 тоже центральный винт был туго затянут, окрутил приложив усилие (но помните про мягкость китайских винтов).
« Последнее редактирование: 17 Фев 2019 [20:41:31] от TM307 »
  • Визуальщик
« Ответ #6 : 17 Фев 2019 [21:40:16] »
Пробовал капать масло. Не помагает. Открутил отдельно вторичку с паука, и пытался так крутить - тоже не выходит, стопорный винт слизывает (((( а шестигранники непонятно, то ли прокручиваются, то ли нет, потому что они внутри глубоко и не видно. То ли я до них своей отвёрткой не достаю, то ли они прокручиваются без толку
Оффлайн John Barnard
  • Благодарностей: 61
  • Астрохымик
    • Сообщения от John Barnard
« Ответ #7 : 18 Фев 2019 [00:20:51] »
Была абсолютно та же проблема на Добе. Как решил:
- снял паука с трубы (раскрутив блестючие стопорные винты по бокам);
- снял растяжки со "стакана" (они на паре винтов каждая держатся);
- зажав в руке "стакан" вторички, аккуратно приложив усилие, раскрутил винт.
Надо только отвёртку брать с большой крестовиной, чтобы чётко винт зацепить, и все манипуляции проводить очень аккуратно, так как есть риск поцарапать вторичку.
Юстировочные винты с шестигранниками всё хочу поменять на длинные, чтобы торчали из стакана, да всё руки не доходят. В штатном виде они зело неудобны в использовании.
Китайское чудо SVbony SV503 (ED 4"), ахромат GSO 90mm f/11 на EQ3-2, Ньютон SW DOB 8, Levenhuk Ra 6" f/8 Dob, бино и два глаза.
« Ответ #8 : 18 Фев 2019 [08:46:44] »
Странно, ведь по сути на исправном телескопе они редко используются. Я диагональ юстирую раз в год.
  • Астрохымик
« Ответ #9 : 18 Фев 2019 [12:06:20] »
Мне например труба приехала сразу с разъюстированной вторичкой) А так да, если не возить активно, то сбивается редко когда.
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #10 : 18 Фев 2019 [12:17:01] »
Шестигранники ослабляйте сначала.
  • Визуальщик
« Ответ #11 : 15 Мая 2019 [09:22:08] »
Проблема решена, всем спасибо!
