A A A A Автор Тема: Сколько будет стоить компьютерная 3Д модель телескопа ?  (Прочитано 3381 раз)
Оффлайн Роман из ТалицыАвтор темы
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Роман из Талицы
Считайте, что для 200мм рефрактора у вас нет подходящей монтировки.
Всё равно повешаю на неё если дело дойдёт до этого . Там сечение метала в осях и жесткость думаю побольше чем в EQ-8 а усилить основание не проблема .
Ну какая есть чтож трубой не заниматься чтоль ?
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
Думайте скульптурно - увидьте в заготовке деталь и освободите её металлорежущими операциями. В промышленное производство в обсуждаемом раскладе пытаться играть - совершенно несерьёзно!
Ясно . Дорого . Сам буду делать .
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Да... и еще... современная монтировка -это что-то такое.... с двигателями, шестернями, управлением. Каким-то слежением вслед за зведами. Иначе это -"штатив". На крайнем фото в той теме у вас не видно тормозов -ну такой зажим, который надежно фиксирует монтировку в нужном положении. Как вообще наблюдать то, если направление может сбиться? И ручек тонких движений не видно. Ну типа хотя бы как на "Мицаре". Это все удобство наблюдений и на сегодня ну они очень нужны. Возможность точно вращать и фиксировать телескоп есть даже у БШР.
При это у меня от плеча до кончика кисти около 750мм. Труба рефрактора где-то посредине пересекается в осью прямого восхождения. Значит при 2400 будем иметь 1200мм. То есть человек вряд ли сможет одновременно смотреть в окуляр и крутить ручки около головы монтировки - не сможет дотянуться рукой с комфортом. В больших телескопах все это управление монтировкой вдоль трубы штангами выносится в приокулярную область. Так удобнее. Ну или приводом. Привод надо делать.
« Последнее редактирование: 12 Фев 2019 [22:57:27] от Грехов Михаил »
Оффлайн Igor-crveni
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Igor-crveni
Мне удалось сделать 150 мм рефрактор. Но все больше понимаю, что это частный случай. Нет мобильности. Фокус большой, не очень удобно. Оценивая все затраты и то что не особо часто в него смотрю из за некоторого неудобства, лучше стремиться к SW 150 ED.
SW Dob 250/1200, ОСК-2 150/1600,
Биноньютон 200/1000
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
закрываем?
7х35
закрываем?
Да пожалуй . Но очень надеюсь на любую помощь в проектровании .
