A A A A Автор Тема: Труба оптическая Sky-Watcher BK P250 OTAW Dual Speed  (Прочитано 2008 раз)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1151
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Труба оптическая Sky-Watcher BK P250 OTAW Dual Speed
« Ответ #40 : 10 Фев 2019 [22:02:39] »
Пытаюсь оценить, насколько мощными должны быть механизмы.
Закладывайтесь на ~50 мм оси и минимум 100 мм делительный диаметр червячных пар. Учитывайте, что минимум для астрофото с этой трубой - AZ-EQ6.
А если серьёзно фотографировать захотите - то и 150 мм пара лишней не будет.
Оффлайн k1naev.F.
  • 810 Крат!
    • Сообщения от k1naev.F.
« Ответ #41 : 10 Фев 2019 [22:19:01] »
Доб 10 реально будет в сто раз проще взять. Раз вам только визуал. Ну реально, так можно и желание к астрономии отбить, всеми этими самоделками.
Конкретный планетник на 810 крат!
« Ответ #42 : 10 Фев 2019 [22:20:53] »
Ну в принципе народ строит монтировки неказистого вида из готовых подшипниковых узлов, видел в немецком журнале такую.
Оффлайн AledrАвтор темы
    • Сообщения от Aledr
« Ответ #43 : 10 Фев 2019 [22:23:31] »
Вот это ближе к делу.
« Ответ #44 : 10 Фев 2019 [22:24:43] »
у меня не отобъёт, я привык химичить))
« Последнее редактирование: 10 Фев 2019 [23:17:57] от Aledr »
« Ответ #45 : 10 Фев 2019 [23:42:33] »
Я хочу именно с треногой азимутальную замутить. Тонкие движения с резьбой тоже планирую. Только вот насколько большая нагрузка придётся на них с такой трубой?
Не многие тут на форуме сделали самодельные монтировки, да еще для такой трубы.
Мой Вам совет (как и многих высказавшихся) оставьте эту затею сделать азимутальную монтировку на треноге, она изначально должна быть на колонне! У Вас по видимому начитавшись заразившихся апертурной лихордкой любителей  есть желание перескочить все этапы и взять трубу поболее съэкономив на монтировке, а представления о габаритах и принципах пока недостаточно, поэтому Ваш вариант - табуретка.
P.s. А обвинять что у кого то денег поболее чем у Вас, может говорить только человек не желающий работать.
Трёх ног как таковых вобще не будет. Будет вкопана труба в землю. А по сути, от добсона ничем не будет отличаться, кроме наличия механизма тонких движений и того что она будет полностью из металла. Пока только в теории. Возможно на практике столкнусь с неожиданными трудностями. Не исключаю этого. Ну если не судьба, придётся смириться и принять табуретку. Мне нужны именно механизмы тонких движений. Вот это и заставляет думать в этом направлении.
