A A A A Автор Тема: Планета Глизе 436 b  (Прочитано 1721 раз)
Оффлайн Olweg
  • Благодарностей: 465
    • Сообщения от Olweg
Re: Планета Глизе 436 b
« Ответ #20 : 11 Фев 2019 [03:00:26] »
С эффектом вроде понятно, но вот как определяют пространственно ось вращения звезды? Период понятно, по колебаниям спектра. А дальше? Скажем если нет экзопланет.
А никак. Важно знать относительный наклон орбиты планеты. Как именно ориентирована звезда - не имеет значения. Лишь бы не осью к нам. Но это как раз можно определить по доплеровскому эффекту от вращения.
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 190
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
« Ответ #21 : 11 Фев 2019 [03:18:43] »
Значит синус-косинус от вращения звезды не определён, не поддаётся пока. В лучшем случае период, а если "осью к нам" - то и период совершенно невозможно определить (но это видимо довольно редкие случаи).
Ну а дальше? Есть допустим период, но слабенькие колебания. Ориентацию пожалуй вряд ли определишь, но сам факт что звезда не "осью к нам" наверное можно определить? Масштаб отклонения тоже можно, но не ориентацию. Для определения параметров орбит планет вроде не во всём достаточно.
Carthago restituenda est
Оффлайн an
  • Благодарностей: 84
    • Сообщения от an
« Ответ #22 : 11 Фев 2019 [08:32:56] »
Ну раз планета транзитная, значит из фотометрии диаметр, Из RV масса, причем не Msin а истинная, раз  наклон орбиты известен ~  900 град. Отсюда средняя плотность, а из неё  и массы, круговая и параболическая скорость для планеты.  Так же из средней плотности, и  можно сделать вывод о составе планеты, планета массой в 10 земных и средней плотностью в 2 гр./см. куб.  состоять из железа или кремния не может.
А из параболической скорости, и равновесной температуры,
которая тоже определяется по расстоянию планеты от звезды,  время убегания водорода и гелия и прочих газов согласно молекулярно-кинетической теории. Возраст планеты из астросейсмологии, и положения звезды на диаграмме Г-Р и прочих данных. Отсюда можно вычислить, сохранила планета водород или нет, и сделать аналогичные выводы о гелии.
Как видим все данные не высосаны из пальца, а  результат анализа и расчетов. И умозаключение автора
Автор: LV46
« : Сегодня в 00:37:22 » Цитировать (выделенное)
1.2.3.5.6. Никак. Это предположения, очень далекие от реального положения вещей. Настолько далёкие, что ими можно пренебречь.
есть   полностью необоснованно и несостоятельно.
« Последнее редактирование: 11 Фев 2019 [08:40:15] от an »
Оффлайн Olweg
« Ответ #23 : 11 Фев 2019 [10:28:00] »
Да, в трёхмерке всё не так просто. Не берусь сказать, как конкретно это считается, нужно искать статьи. Тем не менее метод уже неоднократно применялся - так было обнаружено ретроградное движение некоторых горячих юпитеров.
Оффлайн ShandrikАвтор темы
  • Благодарностей: 1312
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
« Ответ #24 : 15 Фев 2019 [14:28:50] »
1. Как узнали ориентацию оси звезды? (наклонение >85 градусов к экватору материнской звезды)
Вероятно, благодаря эффекту Росситера-Маклафлина:
https://atandakil-gunze.dreamwidth.org/88561.html
Очень интересный эффект, но получается, что определили наклонение в 85 градусов как раз из-за того, что эффект не обнаружен. :)
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
