A A A A Автор Тема: Противосолнечная пленка, как пользоваться?  (Прочитано 856 раз)
Оффлайн TimLevАвтор темы
  • Благодарностей: 9
  • DOB 10, 25х100 и пр.
    • Сообщения от TimLev
Вопрос: противосолнечная пленка, как пользоваться?
Её лепят на всю апертуру, или только на дырочку в крышке? У меня доб 10".
Как альтернативу полноапертурному фильтру владельцы телескопов Ньютона или рефракторов могут использовать лишь часть апертуры. Во многих современных телескопах крышка на трубу имеет дополнительно ещё одну крышку небольшого диаметра. С тыльной стороны отверстия под этой крышкой можно просто скотчем наклеить небольшой прямоугольный кусочек солнечной плёнки. Таким образом быстро и изящно можно получить солнечный фильтр. Конечно же, приходится отказываться от части апертуры, но это не так страшно, ведь днём из-за сильной турбуленции воздуха заметно падает разрешение деталей. Как показывает практика, стремиться использовать апертуру свыше 100-120мм просто нет смысла, расчётного разрешения в любом случае не даст достичь атмосфера даже в моменты относительного спокойствия.
То есть 300Х по Солнцу не выжать?
Вначале было Слово. Причем Такое, что все галактики покраснели и разбежались.
Доб 10", доб 6" авто, МАК 3", рефрактор 3" и астробинокль 25х100. Ещё были ШК 6" и МАК 5".
  • Благодарностей: 9
Видеоинструкция:  https://youtu.be/ege-6h0naWI
  • Благодарностей: 9
для светосильных Ньютонов обычно делают внеосевой субапертурный фильтр.
Размер вычисляют, чтобы светосила получалась 10-12 и ниже, а отверстие с пленкой
не попадало на растяжки и вторичку.
Вот оно как!!  :o
И
Что будет, если посмотреть в телескоп на Солнце без защиты глаза?
  • Благодарностей: 9
Можно-ли с зеркальным или каким-то цветным фильтром наблюдать протуберанцы?
Нет!
Для наблюдений протуберанцев (одно из типичных проявлений солнечной хромосферы) требуется погасить солнечную фотосферу, которая ярче хромосферы в десятки тысяч раз. Применяя какие-то темные или зеркальные спектрально не избирательные фильтры есть возможность уменьшить яркость солнечной фотосферы (сделать ее яркость приемлемой для глаз), при этом одновременно во столько-же раз уменьшается и яркость хромосферы (вместе с ее протуберанцами). Так что соотношение яркости фотосферных образований и хромосферных останется по-прежнему в пользу фотосферы (с ее грануляцией, пятнами, тенями и полутенями, факелами...), на фоне которой по прежнему невозможно будет рассмотреть протуберанцы. Яркость фотосферы настолько велика, что даже те протуберанцы, которые выступают за лимб Солнца (то есть не проецируются прямо на его фотосферу), все равно невозможно зафиксировать из-за рассеивания солнечного света в земной атмосфере и на деталях телескопа.
Существуют только два способа* наблюдений протуберанцев вживую: (1) дождаться полного солнечного затмения и при помощи телескопа или даже просто бинокля понаблюдать в момент полной фазы те из протуберанцев, которые в этот момент окажутся на краю солнечного лимба незакрытыми диском Луны; (2) воспользоваться солнечным хромосферным телескопом, который гасит яркость фотосферы методом вырезания из спектра солнечного излучения очень узкого (менее 1 ангстрема) спектрального участка соответствующего какой-то сильной линии поглощения (обычно аш-альфа), в которой излучение фотосферы эффективно поглощается и переизлучается как раз хромосферой. Для этого надо приобрести или готовый телескоп от производителей вроде Coronado и Lunt Solar, или компоненты их систем фильтрации: ERF-фильтр, эталон Фабри-Перо с системой коррекции Доплер-эффекта и подгонки полосы пропускания, BF-фильтр для установки на ваш обычный телескоп.
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Ага, и разрешуха раза в 2 падает. Надо на всю апертуру делать фильтр. Атмосферу, конечно, ловить надо. Лучше наблюдать Солнце в утренние часы, пока земля несильно прогрелась.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 451
    • Сообщения от TM307
Если вы покупаете готовый солнечный плёночный фильтр с оправой, то проверяйте его:
1. Хорошо ли плёнка приклеена к оправе, путём махания им на вытянутой руке, держа его перпендикулярно движению (эмитация ветра, раньше плёнки приклеивали иногда на липкой смазке и они отлетали  8), сейчас используют другой клей),
2. На самой плёнке не должно быть повреждений и вмятин, волны допускаются и даже должны быть, натянутый фильтр это не правильно.
3. Посмотрите на Солнце через фильтр простыми глазами, солнечный диск должен иметь чёткие границы, фильтр должен быть однородный без полосок и дырок,
4. Более блестящая сторона должна быть наружу, если сможете отличить,
5. Чем фильтр больше похож на зеркало тем лучше.
« Последнее редактирование: 03 Фев 2019 [18:36:46] от TM307 »
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
у меня сеймур -идеальное зеркало, правда стекло и показывает отменно
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
  • Благодарностей: 9
Давно никто в тему ничего не писал, а я пока так и не купил ничего, ибо не знаю чего брать. Плюс у меня два телескопа теперь, к доб 10 добавился ШК 6, а там диаметр поменьше. Думаю, пленку или крышку надо к обоим брать.
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 467
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
Берете такую плёнку https://astronom.ru/product/plenka-vizualnaya-astrosolar-20-na-30-sm.html и делаете из картона фильтр на ШК. Остатки должны без проблем уйти на барахолке (быстрее EQ2 ;)). А можно и на 25х100 сделать фильтры. Думаю, грануляция должна хорошо смотреться. Если понравится, потом сделаете на доб.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
