A A A A Автор Тема: Яркий болид над Краснодарским краем  (Прочитано 8402 раз)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Яркий болид над Краснодарским краем
« Ответ #40 : 03 Фев 2019 [15:41:05] »
Это видео из Кольского полуострова.
А... понял.... в смысле с эпизодами у интервьюирумых. Да.... шапки нет.... снега нет. Видимо еще и удобно подъехать. Рядом крупный промышленный город.
Оффлайн Michail
  • Благодарностей: 23
  • 42
    • Сообщения от Michail
« Ответ #41 : 03 Фев 2019 [16:18:29] »
Севернее тоже может быть. Больше шансов что кто-то случайно найдет.
дополнил.
еще запостил
Верхнебаканский
https://vk.com/bakanka
https://vk.com/vekhnebakansky
владимировка
https://vk.com/club39582961
гайдук
https://vk.com/club7890697
раевская
https://vk.com/club16077221
новороссийск
https://vk.com/nrk24
https://vk.com/overhear_nvrsk
https://vk.com/nvrvk
https://vk.com/podslushanonvrsk
Оффлайн curiosity
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от curiosity
« Ответ #42 : 03 Фев 2019 [16:37:20] »
Я ограничился этим
https://ok.ru/raevskayab/topic/69572341552461
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1012
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #43 : 03 Фев 2019 [16:56:32] »
Комментарий модератора раздела По просьбе автора некоторые сообщения возвращены в тему Глобальная метеорная сеть на основе Raspberry Pi.
Оффлайн Kir911Автор темы
  • Благодарностей: 102
  • ЛАстроном обыкновенный
    • Сообщения от Kir911
« Ответ #44 : 04 Фев 2019 [17:54:04] »
Искать кто-то поедет?
Да пребудет с Вами сиинг!
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 297
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
« Ответ #45 : 04 Фев 2019 [21:57:50] »
 Вроде местные ищут. А авантюристы улетели на Кубу, рискуя там посидеть в каталажке...
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #46 : 04 Фев 2019 [22:04:16] »
А что на Кубе упало?
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #47 : 05 Фев 2019 [00:06:28] »
Большой дождик хондритов.
« Ответ #48 : 05 Фев 2019 [07:36:37] »
Вроде местные ищут.
А результаты есть, не знаете?
Есть желание присоединиться в общем-то
Оффлайн curiosity
« Ответ #49 : 05 Фев 2019 [11:23:08] »
Ведро орехов высыпали с 30-40 километров , каковы шансы на находки ?  :D
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #50 : 05 Фев 2019 [12:16:19] »
Вроде пока ничего не нашли. Да думаю не ведро, а гораздо меньше... Ведро было на Озерках...
Оффлайн Michail
  • 42
« Ответ #51 : 07 Фев 2019 [23:49:46] »
с reviewdetector-а отписались: выезжали, искали 3 дня но пока ничего не нашли
Оффлайн curiosity
« Ответ #52 : 08 Фев 2019 [15:45:22] »
https://yadi.sk/i/Ldq2RDVKc3_IWQ
https://yadi.sk/i/_tqiawf_VgI4JQ
если ветровой снос был сильнее чем оценивалось, то зона выпадения может быть смещена к северу.
А вот и не по этому. Хотя и по этому тоже. Vida кидал камни достаточно большой плотности , так что собственно ветроснос может быть и больше. Другое дело что азимута из Анапы у нас сходятся , а вот азимута с погодной allsky камеры разнятся , что и дает разницу в точке завершения траектории. Как ее строил Vida я не знаю. Я нашел снимки со звездами с той же камеры из сводного ролика и использовал тот снимок где конец траектории ложится ровно на звезду.В то же время окончательный участок траектории уже пропадает в дымке , так что точность не стопроцентная.Но моя траектория может быть не худшим приближением. Другая история - высоты , тут я мог и накосячить. К сожалению третья запись из Адлера не годится для привязки.
Что из этого следует. Реальную дальность пролета установить достаточно сложно. Там играет сразу много факторов. Начиная от достоверной установки высот и скоростей , до пробрасывания осколков разных плотностей и аэродинамики. Не менее интересно какие вводные на аэродинамическое сопротивление у Vide , я нашел пока хорошую статью Стулова с коэффициентами для скругленных "кирпичей" и т.д.
Вобщем из всего этого следует , что поисковая задача с теми вводными которые есть практически не решаема. Это все на уровне лотереи , шансы чуть чуть выше, чем в среднем по палате , но значимо меньше чем кажется поисковикам.По слухам получается что на руках есть около трех программ для просчета темной фазы.У меня такой программы нету и все равно я не знаю скорость в точке погасания , поэтому тупо скопировал оценки Vida с учетом что конец траектории дальше.
Толстая зеленая линия - конец траектории.
Красная тонкая линия - ветроснос осколков.
Зеленый прямоугольник - область где что-то может быть.
Имея ввиду незнание плотности осколков и несогласованность высот , пролет может быть чуть дальше , а ветроснос чуть больше.Как видно красная линия уходит уже в гористую местность , но под ней практически проходит дорожка, по ней можно протопать от окраины Раевской до окраины Гай-Кодзора.
Можно попробовать покружить в области между Гай-Кодзором и Раевской. В данном случае кажется осмысленным выхаживать дорожки.
Но даже если удастся угадать с эллипсом шансы на находки очень малы.
« Ответ #53 : 08 Фев 2019 [21:45:26] »
Да камер больше надо.... Новороссийск? Геленджик? Анапа? Крымск?
Оффлайн Cyanometer
  • Благодарностей: 51
  • Global Meteor Network
    • Сообщения от Cyanometer
« Ответ #54 : 08 Фев 2019 [22:08:31] »
С вами решительно согласен!
Но хотелось бы уточнить, что нужны не столько камеры (их у меня в подвале уже около десятка лишних прозябает), сколько операторы этих камер.
Global Meteor Network: RU0001, 2, T, H, Y
« Ответ #55 : 08 Фев 2019 [23:23:00] »
Ммм.... а что значит "оператор камеры" - она же вебка.... сама снимает.... сама передает. Участия человека не требуется.
Ну и я про дополнительные точки съемки этого болида. Полюбому где-то еще должно быть море видеозаписей с наружных охранных камер/видеорегистраторов.... просто кто-то не проявил внимания к оному... стер запись, не выложил и др. Ценная научная информация потеряна. Не может быть, чтобы никто не снял из этих, довольно крупных городов.
« Последнее редактирование: 08 Фев 2019 [23:56:52] от Грехов Михаил »
Оффлайн Cyanometer
« Ответ #56 : 09 Фев 2019 [01:18:51] »
Охранные камеры в 99,9% случаев смотрят ниже горизонта.
Захватить кусок неба в видеонаблюдении - это затруднить работу камере днём по динамическому диапазону, поэтому так делать не принято.
« Последнее редактирование: 09 Фев 2019 [01:26:56] от Cyanometer »
« Ответ #57 : 09 Фев 2019 [13:51:52] »
Я занимался поиском камер в Геленджике, Новороссийске, Джубге. Камер много, но тех, на которых должен быть зарегистрирован болид, - единицы.
Списывался с владельцами камер, ответ был один - ничего никуда не записывается, только он-лайн трансляция.
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 709
    • Сообщения от boch
« Ответ #58 : 09 Фев 2019 [19:04:00] »
Искать камеры с записями надо не в пунктах пролета, а в отдаленных пунктах за 100-300 километров, где болид на горизонте. Часто на камерах направленных на север или на юг. Камеры на запад или восток попадают в точки восхода и захода Солнца, и их явно направляют ниже горизонта, чтобы матрица "не лопнула". Частники никогда почти не направляют на небо. На небо часто направляются камеры "дорожной обстановки", так как там они до 90 градусов по диагонали и более, и небо частично автоматом влазит в кадр.
Чем больше крупных городов-миллионников в окрестностях, тем более шансов набрать роликов, так как там централизованные сети дорожной обстановки. На Кавказе с этим явно проблемы.
« Ответ #59 : 09 Фев 2019 [19:14:48] »
Не очень согласен. 100-300 км может и помогут с получением дополнительной информации по траектории, но в целом - несколько камер, которые смогут зафиксировать конечный участок полета болида наиболее точно и с высоким разрешением сильно помогут в определении точного района падения. Хотя бы допустим в Новороссийске - болид летит справа налево, а в Анапе - наоборот... имеем уже этот факт для определения плоскости проекции...
