A A A A Автор Тема: Спутники планет гигантов  (Прочитано 1029 раз)
andrei.kravtsov197821.ru
« : 26 Янв 2019 [16:09:11] »
Спутники Юпитера Ганимед и Европа состоят из какого льда?
Оффлайн -Юрий-
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от -Юрий-
Re: Спутники планет гигантов
« Ответ #1 : 26 Янв 2019 [17:44:32] »
Из воды. Поэтому есть мнение, что подо льдом может быть жизнь.
« Ответ #2 : 26 Янв 2019 [20:03:28] »
Интересно, какая сейчас на Ио вулканическая активность. Ио,  не обращен ли этот спутник как Луна одной стороной к Юпитеру.
Оффлайн СТРОБОСКОП
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от СТРОБОСКОП
« Ответ #3 : 26 Янв 2019 [20:07:04] »
А слабо в Википедии хотя бы посмотреть?
« Последнее редактирование: 26 Янв 2019 [21:32:40] от СТРОБОСКОП »
Оффлайн djadjawowa49
    • Сообщения от djadjawowa49
« Ответ #4 : 27 Янв 2019 [09:27:40] »
  Явление синхронизма-совпадение вращения спутника вокруг своей оси и обращения вокруг планеты-
довольно распространённое явление в СС.К своим планетам обращены одной стороной,как и Луна
к Земле,-Галилеевы спутники Юпитера, крупные спутники Сатурна,у Харона с Плутоном-двойной
синхронизм-Харон "висит" над одной точкой Плутона. Это результат действия приливных сил.
  Из-за этого же происходит внутренний разогрев спутника. И для Ио-это приводит к вулканической
активности.
Солнце после дождя.Вижу цветную дугу.
Успею ли добежать-
На радугу сбоку взглянуть.
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
« Ответ #5 : 27 Янв 2019 [12:56:55] »
...у Харона с Плутоном-двойной
синхронизм-Харон "висит" над одной точкой Плутона. Это результат действия приливных сил. Из-за этого же происходит внутренний разогрев спутника. И для Ио-это приводит к вулканической
активности.
А для Луны происходит внутренний разогрев?
Оффлайн Ulmo
  • Благодарностей: 75
    • Сообщения от Ulmo
« Ответ #6 : 27 Янв 2019 [14:25:42] »
Приливное воздействие из-за эксцентриситета орбиты конечно есть, но оно на порядки меньше того, что для Ио - сравниваем массы Юпитера и Земли, и куб расстояния для Ио и Луны в перицентре и апоцентре.
« Ответ #7 : 27 Янв 2019 [15:25:57] »
  Приливное воздействие есть и для круговой орбиты.Для Ио эксцентр.=0,0041 -почти круговая.
Эксцентр.Луны=0,0549-больше в 13,5 раз,чем у Ио. А вот масса планеты и близость к ней-ДА!
  Для Луны внешних и заметных проявлений разогрева трудно зафиксировать и отделить от
прочих нагревов ( Солнце, внутренняя радиоактивность). Но хорошо детектируются микро-
сейсмические толчки ,как проявление приливного воздействия.Происходят внутренние
разрушения и они могут быть спусковыми толчками (триггерами ) для накопившихся напряжений.
Возникающие лунотрясения датчики от разных экспедиций и программ фиксируются.
Успею ли добежать-
Оффлайн СТРОБОСКОП
« Ответ #8 : 27 Янв 2019 [16:12:01] »
Есть, только, чтобы разогреть кусок пластилина, его нужно мять его в руке постоянно, один раз сжать- недостаточно, остынет быстро.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Приливный_разогрев
« Последнее редактирование: 27 Янв 2019 [16:29:33] от СТРОБОСКОП »
Оффлайн Скеп-тик
  • Благодарностей: 576
  • Был...
    • Сообщения от Скеп-тик
« Ответ #9 : 27 Янв 2019 [17:49:29] »
На Ио вулканизм - из-за наличия внешних спутников. Приливное ускорение должно приводить к удалению Ио, но внешние спутники возвращают её на место. Из-за этого Ио полностью расплавлена, "вулканизм" там - просто трещины в верхней коре, излияния малообъёмны. А сера - это самое летучее, что там осталось. Её ничтожно мало, но зато она хорошо заметна.
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 378
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #10 : 27 Янв 2019 [20:02:36] »
Надо ещё припомнить, что Юпитер и Ио - это не система двух тел.
Возмущения от других тел приводит к отклонениям от синхронного движения орбит и возврат их в исходное состояние с выделением избытка энергии.
  • Благодарностей: 434
« Ответ #11 : 28 Янв 2019 [16:00:39] »
Надо полагать, океан на Европе удерживается в жидком виде, не замерзая, тоже благодаря приливному нагреву.
Оффлайн СТРОБОСКОП
« Ответ #12 : 28 Янв 2019 [17:00:51] »
Евро́па (др.-греч. Ἐυρώπη), или Юпитер II — шестой спутник Юпитера, наименьший из четырёх галилеевых спутников. Обнаружена в 1610 году Галилео Галилеем[1] и, вероятно, Симоном Марием в то же самое время. На протяжении столетий за Европой велись всё более всесторонние наблюдения при помощи телескопов, а начиная с семидесятых годов двадцатого века — и пролетающих вблизи космических аппаратов.
По размерам уступая Луне, Европа состоит в основном из силикатных пород, а в центре содержит железное ядро. Поверхность состоит изо льда и является одной из самых гладких в Солнечной системе; на ней очень мало кратеров, но много трещин. Легко заметная молодость и гладкость поверхности привели к гипотезе, что под ней находится водяной океан, в котором не исключено наличие микроскопической жизни[7]. Вероятно, он не замерзает благодаря приливным силам, периодические изменения которых вызывают деформацию спутника и, как следствие, нагрев его недр. Это же служит причиной эндогенной геологической активности Европы, напоминающей тектонику плит[8]. У спутника есть крайне разрежённая атмосфера, состоящая в основном из кислорода.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Европа_(спутник)
Оффлайн Dark Antimatter
  • Благодарностей: 108
  • Где мой "Дезинто"?
    • Сообщения от Dark Antimatter
    • https://www.last.fm/user/jyxx
« Ответ #13 : 01 Фев 2019 [13:05:41] »
У Сатурна есть два спутника-брата Янус и Эпиметей.
Расстояние между их орбитами составляет ~ 50 км. Средний радиус Януса ~ 90 км, Эпиметея ~ 57 км.
Эпиметей и Янус движутся по своим орбитам независимо друг от друга до тех пор, пока внутренний спутник не начинает нагонять внешний. При этом под действием гравитационных сил Эпиметей выталкивается на более высокую орбиту, а Янус переходит на более близкую к Сатурну, то есть они меняются местами. Этот манёвр осуществляется примерно раз в четыре года.
