A A A A Автор Тема: Телескопические эксперименты Vavanzera  (Прочитано 3449 раз)
Оффлайн VavanzerАвтор темы
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от Vavanzer
Вечерок удался, пришло время открывать тему об различных изобредениях, которые время от времени приходится воплощать в пасмурные ночи предуралья, которые просто вынуждают делать с нлескопами хоть чтото, лишь бы они не стояли без дела)))
Время воплощения самых безумных и креативных идей, проверки теорий на практике, и просто банального "рукоприкладства" , лишь бы без дела не сидеть))) ;)
« Последнее редактирование: 23 Янв 2019 [11:32:55] от Ivan7enych »
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Re: Телескопические эксперименты Vavanzera!!!
« Ответ #1 : 23 Янв 2019 [02:24:24] »
Были разные приключения с экзотическими непопулярными трубами, которые при этом оставили свой след в моей личной истории и истории форума в том числе. Об этом есть соответствующие темы.
А тут пожалуй стоит писать все что приходит в голову и удается воплоить и то какой результат это принесо))
« Ответ #2 : 23 Янв 2019 [02:35:37] »
Начнем с того что месяц назад внезапно урвал по вкусной цене 250 мм Ш-Н от Мида с монтировкой автостар.
И за этот месяц лишь один день коротких наблюдений в условиях дымки и засветки.
И этого дня хватило чтоб понять что такое вся система весом "полтонны", которую надо дорабатывать, приспосабливаться, таскать на себе... Что такое люфты в монтировке, замерзающая на морозе смазка и тд... Да и вообще 250 мм апертура, которую надо оч тщательно готовить и тащить подальше загород.
Поле 2х лет перерыва сей телескоп словно на голову свалился. И подхлеснул к новым экспериментам.
Често говоря, на момент написания этого сообщения, я понятия не имею как работает в реале система автонаведения, ни разу лично ее не испытывал)))  Берегу этот момент до более теплых времен.
И понял что требуется чтото более простое, чтото типа доба, чтоб вытащил за минуту и занес за минуту. И чтоб не жалко было оставить на даче  :)
А вот так выгладит стандартный Мид lxd75 , вокруг которого будут все приключения ближайшего времени)
« Ответ #3 : 23 Янв 2019 [02:49:09] »
Пожже перезалью повернутые фотки)) Телефон колободит)))
А теперь о том что сподвигло открыть новую тему в стиле " приключегия с 203 мм Маком Дипскай" )))
Решил вдруг воплотить идею Доба на основе автомобильной ступицы. пару недель собирал необходимый материал для этого. И наконец то свершилось!
Иде возникла давно, когда еще владея 114 мм ньютоном с корректором мечтал о чем то боле стоящем, а фанерные Добы почем то не внушали доверия, в голову лезло чтото железное, оригинальное.
И тут вдруг все для этого сложилось.
Все началось с того что у товарища в автосервисе завалялась полуживая ступица от Форд-Фокуса, которую он согласился пожертвовать на эксперименты, а не выбросить в металлолом))
И под шумок вокру нее собралс сопутствующий материал из кучми металолома и некоторых штуковин из сантехнического магазина.
В иьоге получилась такая вот штуковина))
« Ответ #4 : 23 Янв 2019 [02:58:15] »
Не понимаю почему изображения отображаются боком, тк на телефоне в оригинале они норм ориентиованы)))
Пожже разберемся и исправим!  ;)
А сейчас кому интересно, речь пойдет о том как это все собиралось.
О том как сделать за вечер интересный вариант альт-азимутальной монтиовки, достаточно легкой.
Бюджет материалов, если их покупать, максимум 1000-1500 р..
Для меня самой дорогой частью была остнастка самой трубы - 2 поастины 180х65,  8 болтов с найками и шайбами на 6 мм и " крышки от унитаза"  :D - 110мм заглушки для канализации))) Провереная тема еще на 203 мм Маке. Идея взята где то на этом форуме...
Цена вопроса - 120р .
« Ответ #5 : 23 Янв 2019 [03:11:25] »
Самое интересное это то как создавалась сама монтировка.  И то как она работает.
Работает она на удивление плавно. При том что фторопласт еще не установлен на ось склонений.  По наземке погонял. Ступица которая выдержала варварские испытания сначала десятками тысяч пробега автомобиля массой более тонны, а потом еще поджареная пламенем сварочного аппарата - после проливки смесью бензина и масла выдала весьма приятный результат...
Варил прямо к подшипнику поставку между тормозным диском и колесом от жигулей. Идея пришла по ходу, тк захотелось сделать конструкцию разборной. Тк вилка с треногой не во все машины влезет.
Удивила прочность систнмы - опирался на кольца всем весом -не развалилась. Люфты тож намного мнньше чем у той же eq5 с 12кг трубой. А тут 16кг 250мм Шмидт Ньютон))
Варилось все обычной дуговой сваркой.
« Ответ #6 : 23 Янв 2019 [03:23:47] »
Ноги сделал из дюймовой трубы. Длина 32 см. Устойчивость оч хорошая.
Уголки вилки решил усилить оставшимися фрагментами от вырезов под загиб. Подошли идеально)
Выявился подвох - у пластин торчат болты крепления к кольцам. Пришлось несущие лапки смещать внутрь чтоб болты не задевали при перекладке трубы.
Вообще монтировка потянет и 300 мм по габаритам. Некоторый задел всеж в нее заложил.
Можно раздвинуть вилку на крайняк.
Кстати при сварке ее сжало на 2 см. Жаль телефон сел, не сфоткал как я ее домкратом шиномонтажным в себя приводил и потом кувалдой до ума доводил ;)
Вообще весь процесс навел фурор на посетителей этого миероскопического автосервиса. Что такое , что за телескопы, а где сам телескоп и тп...
Пришлось объяснять азы, что ьелесеопы требкют оч чистые условия хранения и эксплуатации, и что обстановка автосервиса их убивает )) :)
« Ответ #7 : 23 Янв 2019 [03:29:14] »
Ну и напоследок, о том в каких услоаиях создаются шедевры русской народной астрономической техники))
Если прошлые издеваьельства над трубами пооисходили в бане, которая ни разу за 10 лет так и не стала баней, а стала минидомом садовым, то теперь приколюхи будут пооисходить в условиях автосервиса)))
Красилась монтировка остатками краски для дисков.)) Сушилась на чудо-печке (кстати моего же изготовления)).
Короч Ваванзер-БТА наконец то воплотмлся. Осталось немного доработать))) ;D
« Ответ #8 : 23 Янв 2019 [03:36:14] »
Вообще эта система задумывалась как экспнримент.По этому строго судить ее не стоит. В планах подосная монтировка , но экваториальной системы. Там больше заморочек в плане подшипниеов селонения. Крышками от унитаза не отделаешься. И вилку уже более усиленную, поостранственую придется городить. Зато есди прокатит на базавтомобильной ступицы - можно приладить привод ведения по полярной оси ( по оси селонения привон на.. не нужен.). Это уже для планетных поглядушек больше.
« Ответ #9 : 23 Янв 2019 [03:52:07] »
Кстати , фанерную версию Доба тож не списываю со счетов. Тк стоит шифонер на выброс. И грампластинки неизвестного происхождения тож имнются. Чисто из спортивного интереса стоит попробовать.. Вечнрок с лобзиком провести)))
И астропень-2 тоже в проекте. Труба 1:4 сама по себе оч короткая, 95 см в длину. Чтоб с походного стула наблюдать или с кухонной табуретки - надо обеспечить высоту от пола до окуляра. Системас пнем актуальна особенно для ШК,у которых труба оч маленькая. Это так на будущен. Мало ли какая труба подвернется по дешевк в наш непростые времнна. Мне оч нравится С9,25 по своим массогабаритам и апертуре в касесиве перелетной, для покорнеия югов. Подумываю пннь заменить ящиком для транспортировки))) Должно прокатить при надлнжащем исполнении.
Оффлайн Astra-24
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от Astra-24
« Ответ #10 : 23 Янв 2019 [10:46:55] »
Фото скорее всего с Астрофорума, скопировал в 2011.
Судя по снимку, труба по высоте  поворачивается в обе стороны.
Можно сделать переднюю стенку без выреза, - прочнее, и фанеру можно тоньше-легче использовать. Коробчатая монтировка, с дачи можно не увозить.
« Ответ #11 : 23 Янв 2019 [11:32:00] »
Брутальная вилка)) Да езе и на верстаке. Астро-козел какой то. Даже пень переплюнули))
Кстати достаточно обычной фанеры или дсп 16 мм и болен. П-образную констркукцию с перемычкой еак на всех добах. И норм. Удержит хоть танк.
« Ответ #12 : 23 Янв 2019 [11:58:25] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,111804.msg2801193.html#msg2801193 Вот тут изобретал))
На обычные уголки собирал. Без перемычки.
Вместо пластинки кусок какого то пластика. Крышки от канализации  по фанере оч плавно  скользили. Вилка к пню крепилась на кровельный саморез ))
На последней фотке версия без пенька, ящик-стойка, в котором можно перевозить короткую трубу. Так и не воплотил ее в жизнь, труба была продана.
« Ответ #13 : 23 Янв 2019 [12:05:53] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,111804.msg3007291.html#msg3007291
Добо-ящик для коротких труб. :)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2108
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #14 : 23 Янв 2019 [15:25:31] »
По бедности можно, конечно, планеты и на добе наблюдать. Так и дипы на экваториале идут куда легче, тем боле с самонаведением. Есть кайф найти какую туманность часа за три по карте, а можно с Го-ту за это время штук двадцать просмотреть.
Ну ладно апертура была бы большая, монтировка под нее не по карману, тогда и доб сойдет.
« Ответ #15 : 24 Янв 2019 [03:07:08] »
Go to монтировку жалко выносить на мороз. И геморно. Пусть до весны стоит. Мне она нужна для знакомства с дипами. Хотя по картам реально интереснее их искать. Просто из спортивного интереса охота поугарать с автонаведением  ;)
Смысл же в этом Добе-вилке - увезти на дачу и там оставить. Не жалкое его. плюс пригодится для будущих экспеоимннтов. Вдруг получится 300 мм к примеру урвать. Или ШК какой нибудь крупный.
Кстати следующий эксперимент - экваториал без противовеса. Опять же на основе автомобильного подшипника. И даже думаю систему ведения примитивную приладить.
Такой "астропень" из металолома можно тупо посреди учатстка поставить, четко сориентироватьв на полярную ось
Возить дишь самое дорогое - трубу. Накрывать его чехлом. Вот тебе и стационар  ;)
« Последнее редактирование: 24 Янв 2019 [03:16:11] от Vavanzer »
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #16 : 24 Янв 2019 [03:50:32] »
Ну точно из Краснодара.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #17 : 24 Янв 2019 [08:25:18] »
изобредение  - это,  конечно,  очень метко сказано.  Не в бровь,  а в глаз.
Механик AMS
« Ответ #18 : 24 Янв 2019 [09:19:25] »
Эй, не трогайте мой  аппарат , он не из металлолома (40ХГСА металлоломом не является):D :D :D к тому же еще со смартфона управляется :-X и вообще , что за ересь - чуть что, в смысле "металлолом" значит из Краснодара.... :-[ некрасиво.
« Последнее редактирование: 24 Янв 2019 [09:28:18] от Алексей KRR »
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #19 : 24 Янв 2019 [09:26:34] »
Эй, не трогайте мой  аппарат , он не из металлолома :D :D :D ктому же еще со смартфона управляется :-X
Ну пардоньте, пардоньте ))
и вообще - пардоньте )
