A A A A Автор Тема: МАК150 (авторская оптика) на азимутале - мощная гляделка  (Прочитано 8509 раз)
Оффлайн Vad-imАвтор темы
  • Благодарностей: 74
  • Жизнь глупа без риска, а Правда всё же победит
    • Сообщения от Vad-im
Продаю МАК 150 1/12, просветленный мениск, авторская оптика, что подтверждается Владимиром Николаевичем, ФИО автора-изготовителя телескопа опять забыл, к сожалению.
Телескоп продаю по причине приобретения ТАЛ-125, который заменит мне этот МАК как быстрый телескоп-гляделка.
Телескоп дает прямое незеркальное изображение, можно наблюдать земные объекты в высоком качестве, потому что на задке этого МАКа установлена просветленная призма прямого изображения с самодельным резьбовым фокусёром 1,25". На увеличении 70 крат с широкоугольным окуляром на АФ 2009 по моему, у меня к нему очередь была посмотреть на Ясли и просто пошарить в него по небу, тк на этом азимутале он удобен как мощная обзорная гляделка.
На этот МАК можно ставить обычные 1.25" окуляры через разгонную втулку, или подобрать прокладку под ГЗ, и тогда разгонная втулка не потребуется. Если поставить максимально толстую по конструктиву "морковки" прокладку под ГЗ то можно поставить биновьювер, я ставил. Труба, бленда, оправа ГЗ и прочее сработаны качественно, из цветного металла, труба разбирается/собирается, на раз-два, после сборки даже юстировка не нарушалась, когда под ГЗ прокладку для биновьювера ставил.
Продаю вместе с треногой, монти (сам собрал, вилка в сборе поступила ко мне  вместе с МАКом) см.фото сетапа в сборе на фото. Искатель на фото НПЗ 8х50 не продается.
Телескоп плавно вращается по азимуту. По высоте есть тормоз, ручка наведения и микрометрический ключ с коротким ходом.
Цена за сэтап в сборе 17 000 руб.
« Последнее редактирование: 23 Янв 2019 [07:25:08] от Vad-im »
голос неба услышит лишь тот, кто преодолевает молчание космоса
7Х30 БПОс, 7х35 японец сверхширик, 8х30 цейс, 10х50 цейс, 7x50 ЗОМЗ, 20х60 ЗОМЗ, SW 80ED, бино 21х80, астрографы SW 200/4, МАК Мираж 180/1800, Canon 300/2.8 + Canon 6Da, Askar FRA600/5.6, QHY163C/M, ZWO1600MC, XEQ5, EQ6, MT20-100
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 518
    • Сообщения от сеrгей
поставив прокладку под ГЗ
а прокладка то зачем?
ну ё маё.....
а как же не совсем обзорные характеристики
МАК 150 1/12
1.25" окуляры
P.S. Из-за Ваших фото у меня остеохондроз шейный обострился.....
https://vk.com/id151648705
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
Прокладку ставили, там что фокусера нет?
Оффлайн kluck
  • Благодарностей: 255
  • Я видел Южный Крест
    • Сообщения от kluck
За 17к 150й мак с авторской оптикой и монтировкой в придачу  :o? Как-то маловато вводных данных, фоток бы покрупнее. И какая может быть обзорная гляделка на 1/12 тем более Маке. А внефокалы на 1,5D хотя бы как у него выглядят? А вторичка сколько по диаметру? Что-то Вы темните, сударь  :).
Прокладку под ГЗ ставил для использования биновьювера, чтоб вынести фокус подальше.
Для окуляров 1,25" прокладку под ГЗ, как показала практика, не надо, достаточно разгонной втулки. Но по началу для сменных окуляров ставил прокладку под ГЗ.
Фокусер конечно есть, ни разу не встречал телескопов без фокутера :D
Ваш юмор мне не понятен, сударь. Не нравится невысокая цена и 1/12 для гляделки - это нормально, бывает  :)
Диаметр вторички сообщю позднее, про внефокалы вас не понял.
Аndrew
Интересненько, для начинающего ЛА самое то...Единственно как-то печальненько про увеличение 70 крат с фокусным 1/12,  это что - полезное увеличение, максимальное увеличение или так , заполнить текст, а что на увеличених D,. 1.5D,  2D   , да и смысл менять "авторский" телескоп на серийный заводской с меньшей апертурой,. неужели проблема только в термостабе...
Оффлайн kluck
Ну, на окулярах 6-8 мм при смещении фокуса по звезде в + или - что видно?
Труба ШК Celestron 6 SE
Как там дела с астигматизмом, комой, сферичкой, зоной? Или это "просто обзорная гляделка"  ;)
ПСТ: Спросим проще, какие косяки оптики вылазят при работе на больших увеличениях.
« Последнее редактирование: 22 Янв 2019 [19:53:37] от kluck »
ну ё маё.....
Фамилия автора оптики Лядов.
Оффлайн Krasnoe solnce
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Krasnoe solnce
В резерв.
До 02 февраля заберу в Москве.
« Последнее редактирование: 22 Янв 2019 [19:57:33] от Krasnoe solnce »
Теперь понял) наблюдаю в него с его "штатным военным шириком" на увеличении около 70 крат. Что такое за и до фокал я знаю со школы), не понял ваш вопрос потому, что до и за фокал на 70 крат в этот МАК стандартный для хорошего МАКа - бублик, черный посередине, равномерно яркий и круглый как до, за фокалом. Астигматизм я не вижу, со сферичкой, комой и зонами всё хорошо, в подвале  Фидель на этом МАКе нашёл только астигматизм, но я его не вижу, всё остальное в норме. Из очевидных минусов этого МАКа - нет возможности без переделки ставить 2" окуляры, для установки 1.25" сменных окуляров нужна разгонная втулка. От разгонной втулки можно отказаться, поставив прокладку под ГЗ, но тогда нельзя использовать его родной военный ширик, который хорош, и , скорее всего, я этот ширик себе оставляю. Объявление поправлю.
Вес трубы 5,9 кг, с металлической родной блендой.
Диаметр фторички около 52 мм, напылена на мениске.
Мениск просветлен.
В резерв.
Пока резервировали, произошло одно изменение - МАК продается без военного широкоугольного окуляра, а то народ сумлевается не понимает меня с невысоким ценником. Этот ширик, не исключено, от 3 тр потянет в цене). Ширик оставляю себе на память об этом незабываемом МАКе.
А если народ и дальше будет сомневаться - его сомнения будут менять первоночальную комплектацию ?
У меня Мираж 7" дифракционного качества, не хвастаю, просто, чтоб было понятно, что этот МАК я более 10 лет использовал как гляделку, очень хорошую, на азимутальной вилке и самодельном подшипнике скольжения по азимуту, установленному на треногу от ДипСкая. На такой монти об увеличениях речи не идет, а 70 крат  - это увеличение штатного военного ширика- окуляра, с которым этот инструмент ко мне поступил от предыдущего владельца. Теперь гляделкой станет укороченный ТАЛ-125 с покоцанным объективом, но зато на него биновьювер встает, и призма прямого изображения) Такая вот история причины продажи и ценника 17тр. Фсё, исповедовался перед народом)
Хозяин - барин.
Некоторые на этом форуме продавали продавали ТАЛ-125, а потом раз, и сняли с продажи. И больше не продают, как ни проси.
Это нормально.
Хозяин - барин.
Это нормально.
Не понял.
Это то, к чему надо быть готовым сразу после резерва в этой теме?
Хозяин - барин.
Это нормально.
Не понял.
Объясняю) Это то, к чему надо быть готовым в любой теме, потому что резервы резервируют и снимаю, и это нормально. и никого никогда это не удивляло, ни продавца, ни резервирующего, насколько помню, к чему так много вопросов не совсем по теме вокруг этого МАКа :)
Сообщите пожалуйста, вы подтверждаете резерв на сэтап, но без широкоугольного окуляра.
Хозяин - барин.
Это нормально.
Не понял.
Да я то подтверждаю! Но я боюсь, после моего второго подтверждения изчезнет главное зеркало! Но если это нормально, почему бы нет. Только оставьте окуляр посмотреть при проверке скопа. У меня стойкое убеждение, что без него труба потеряет в шарме.  Он же военный! Может сменяю его у Вас на парабелум.....
« Последнее редактирование: 22 Янв 2019 [21:45:18] от Krasnoe solnce »
Оффлайн Romantic
    • Сообщения от Romantic
Встану следующим на резерв!
[/quote]
Смелее, не надо бояться.
Резерв на Вами до 02.02.19г.
Убеждение насчёт шарма военного окуляра безосновательное, развею при встрече демонстрацией оного. Этому МАКу любой окуляр для шарма излишен.
Сей МАК не теряет шарм ни при каких обстоятельствах, вы на его вилку только посмотрите, и на металлическую легкосплавную трубу с металлической же блендой и крышкой объектива на резьбе, призма прямого изображения с алюминиевым многозаходным фокусёром - шарма выше крыши  :)
Тру хэнд-мэйд, риали)
