A A A A Автор Тема: Фокусер под МТО-1000/МТО-11СА  (Прочитано 2879 раз)
Оффлайн ErianorАвтор темы
  • Благодарностей: 26
  • На-а-а-ш мелафон!!!
    • Сообщения от Erianor
« : 10 Июн 2006 [19:09:56] »
  Уважаемые телескопостроители-ЛА! Помогите-подскажите, пожалуйста, готовое решение, озвученное в названии поста! Пожалуйста, не надо советов - поиск рулит, гугл форева и т. п. ... ;) Начитался-насмотрелся-наискался - прям голова кругом идет! С токарями не знаком, в "железном" деле руки, ну вот такой вот уродился - не стого места растут... :P Разобрал Гелиос-44М ( с прыгающей диафрагмой), там удачно - оптический блок главное вынуть - что дальше делать не знаю - обе резьбы - "папы", кольцо с двумя "мамами" на М42х1 вытачивать-заказывать? или другое - более изящное решение есть? Фокусироваться главным зеркалом не хочу - и все трясется и туго, и проблемы с креплением объектива к монте в этом случае... Готов даже заплатить за готовое решение - может у кого токари есть толковые под рукой?
  Объектив просто хорош оказался - отчетливо вижу дифракционную картинку, симметричную(!) - без комы и астигматизма... Дофокал-зафокал, конечно различаются, заметно третье дифр. кольцо, вероятно присутствуют и сферическая, и ошибки изготовления, да и Ц.Э. вносит свою лепту... Но я ж как мобильный скоп думаю свой 11СА использовать  - по звездным полям, в основном... Что-то мне мой AZ-DX 102 все меньше и меньше нравится...:-[
Умное лицо - это ещё не признак ума, господа! Все глупости на Земле делаются с самым серьезным выражением лица! Улыбайтесь, господа, улыбайтесь! Барон фон Мюнхгаузен.
Оффлайн Dima Bryancev
    • Сообщения от Dima Bryancev
Re: Фокусер под МТО-1000/МТО-11СА
« Ответ #1 : 13 Июн 2006 [09:25:43] »
Уважаемый, Erianor!
В настоящий момент сам нахожусь в стадии изготовления фокусера для МТО1000. Единственным вариантом рассматриваю применение объектива Гелиос-44-2. Очень просто он превращается в фокусер. Для этого необходимо разобрать объектив, т.е. выкрутить всю оптику (она в едином блоке), найти кольцо с резьбой М39х1 (у меня МТО с такой) самой малой длины из набора удлинительных колец от Зенита. На токарном станке (без этого никуда) сточить резьбу на этом кольце до диаметра 37мм. Далее это кольцо сажается  на хороший клей (момент) в объектив (откуда вывернули оптический блок). Таким образом, фокусер будет навинчиваться на существующее резьбовое соединение объектива МТО. Кроме того, чтобы применять поворотное зеркало (например, НПЗ с переходником 1,25") необходимо в том же фокусере уменьшить диаметр внутреннего резьбового блока (куда ранее ввинчивался оптический блок), ибо он мешает входу поворотного зеркала. Если Вы все же собираетесь работать со звездными полями, то применение такого типа фокусера, на мой взгляд, не совсем правильно, т.к. применение последнего обязывает делать большой вынос фокуса, а это, в свою очередь, увеличивает эквивалентное фокусное расстояние до 1:12-15. Так что ничего особо там не увидим. Вот для наблюдения ярких объектов это да (Луна, Юпитер). В будущем рассматриваю вариант изготовления переходника вместо штатного резьбового соединения, чтобы уменьшить общую длину фокусера, тем самым применения меньшего экв.фокус.расст.
Ernest
« Ответ #2 : 13 Июн 2006 [09:33:35] »
А чем плох "родной" фокусер объектива?
Он в общем-то неплохо выполняет свои функции.
А для того, чтобы закрепить окуляр понадобится втулка с внутренним посадочным цилиндром 1.25" (можно считать 32 мм) с одной стороны и внутренней резьбой М42х1 с другой. Расстояния между опорными торцами этой втулки примерно 45.5 мм. Втулку можно заказать токарю или купить как часть фокусера производства НПЗ (справьтесь на их форуме о такой детали).
« Последнее редактирование: 13 Июн 2006 [10:29:23] от Эрнест »
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
« Ответ #3 : 13 Июн 2006 [10:12:41] »
  Здесь описан фокусер для Рубинара 1000 из Гелиоса-44 - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,6695.0.html  , пользоваться вполне можно, но есть и недостатки – перекос при большом весе нагрузки, большое трение при значительной нагрузке, при значительной выносе фокуса – меньше поле за счет большего фокусного расстояния.
Оффлайн Васильевич
  • Благодарностей: -4
    • Сообщения от Васильевич
« Ответ #4 : 13 Июн 2006 [21:06:43] »
Вариант
Очки - это не вся оптика. Повезло же людям!
« Ответ #5 : 22 Июн 2006 [08:52:41] »
Добрый день!
Вот результат изготовления фокусера для МТО1000 из Гелиоса.
Первичные наблюдения показали, что без основной наводки на резкость не обойтись.
Штатной регулировкой придется фокусироваться грубо, а новым фокусером - точно, и все из-за малого резьбового хода Гелиоса.
В стадии изготовления находится переходник для крепления поворотного зеркала НПЗ прямо к объективу МТО, дабы уменьшить экв.фок.расст.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1216
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #6 : 23 Июн 2006 [09:13:03] »
   Дима, посмотрите внимательнее на вес снимков.
« Ответ #7 : 23 Июн 2006 [13:13:22] »
МТО1000 с фокусером из Гелиоса-44-2.
http://www.telecom9.narod.ru/focus.JPG
http://www.telecom9.narod.ru/MTO.JPG
« Последнее редактирование: 23 Июн 2006 [17:14:33] от Dima Bryancev »
