A A A A Автор Тема: Барлоу?  (Прочитано 5778 раз)
ra9mky
Re: Барлоу?
« Ответ #20 : 13 Окт 2006 [16:48:04] »
и нашел там очень симпотичную одиночную отрицательную линзу,
Одиночные линзы для Барлоу - тупиковый путь развития  ;D
Потому фирменные и лучше, что там склейки стоят!
Кстати, в трех! Гелиосах, которые я разбирал, отрицательные линзы - склейки.
На заднем плане - шаловливая ручка дочери :)
Оффлайн АндрейЦ
  • Удвоим втрое!
    • Сообщения от АндрейЦ
Re: Барлоу?
« Ответ #21 : 13 Окт 2006 [19:58:33] »
Вот, вот.Если посмотреть через эту склейку на крупную сетку, трубку или что-то подобное, заметна сильная дисторсия.
alex1799
Re: Барлоу?
« Ответ #22 : 22 Окт 2006 [19:51:15] »
Уважаемые спецы! Может кто знает, какова кратность линзы Барлоу от теодолита Т-30 ?
Или как это узнать? И можно ли как-то расчитать, на каком расстоянии от окуляра её надо
устанавливать (чтоб хоть примерно знать какой длины делать переходную трубку)?
alex~
Re: Барлоу?
« Ответ #23 : 22 Окт 2006 [20:30:21] »
Буквально недавно встечал ифу об определении фокусного растояния линзы Барлоу. Если ничего не забыл, то можно измерить его так:
  -- Пропускаем солнечный свет через линзу на экран. Получим пятно некоторого размера.
  -- Отодвигаем линзу от экрана на такое растояние при котором размер светового пятна будет
     в два раза больше диаметра линзы. Это растояние от линзы до экрана и будет фокусным.
Как-то по прочтении этой темы я пробовал заюзать такие линзы из разных фотообъективов.
Расчет расчетом, но, имхо, лучше все примерить экспериментально: посадить линзу в трубку, утопить в фокусере и уже так высматривать, подбирать растояния-увеличения.
Глядишь ... может и никаких расчетов не понадобится  ;)
alex1799
Re: Барлоу?
« Ответ #24 : 23 Окт 2006 [18:19:58] »
Это справедливо только для 2х линзы или для любой? А если она 3х кратная? Тогда надо
доводить диаметр светового пятна до тройного диаметра линзы? Как же определить кратность?
Грин
Re: Барлоу?
« Ответ #25 : 23 Окт 2006 [18:29:31] »
Попользовав барлоу 3х НПЗ и 2х Сел. ОМНИ, ДЛЯ СЕБЯ сделал вывод - барлоу - для удлинения фокуса при съёмке в прямом фокусе, а окуляры лучше использовать конкретно тех увеличений, какие требуются. Пусть и со встроенной барлушкой, типа ЕД.
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Re: Барлоу?
« Ответ #26 : 24 Окт 2006 [00:45:43] »
Для любой. Кратность тут вообще не при чем.
alex1799
Re: Барлоу?
« Ответ #27 : 24 Окт 2006 [01:50:52] »
Ну, чайник я еще в оптике. Как же кратность определить? Чтоб знать, каково же увеличение
моего телескопа? (D=70, F=700, непонятная ЛБ и окуляр х20.)
Ernest
Re: Барлоу?
« Ответ #28 : 24 Окт 2006 [09:49:04] »
Как же кратность определить? Чтоб знать, каково же увеличение моего телескопа?
Вставьте вашу барлоу и окуляр. Сфокусируйте телескоп более-менее на бесконечность (горизонт). Наведите его на небо или что-то другое светлое и яркое (хоть потолок). Взьмите кусок миллимитровки или хоть бумагу в клеточку. Приставьте ее к окуляру - на бумажке появится светлый кружок с нерезкими краями. Отводите бумажку от глазной лизы окуляра (сохраняя ее перпендикулярность оси окуляра) до тех пор пока края этого светового пятна не станут резкими. Измерьте диаметр пятна в этом положении. Теперь разделите диаметр апертуры (у Вас 70 мм) на это число - получите увеличение телескопа, ну,.. если его апертура не урезается внутренними диафрагмами.
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
Re: Барлоу?
« Ответ #29 : 24 Мар 2009 [10:29:24] »
Приобрел барлоу Celestron Ultima 2х  решил ее немного разогнать до 3х.
Вопрос какой длины делать трубку вкладыш?
По формуле с книги Сикорука s'=f(M-1),у меня по измерениям барлоу получается фокус или 55мм или 73,тоесть s'/(M-1)=f. От какой поверхности оталкиватся для расчетов трубки,от первой линзы или от
последней?
Re: Барлоу?
« Ответ #30 : 24 Мар 2009 [11:45:56] »
последней?
При геометрических расчетах надо отталкиваться от главных плоскостей оптической системы. Обе главные плоскости ЛБ в данном случае находятся слева вне пределов оптической системы. Где именно - без знания точных конструктивных параметров ЛБ сказать нельзя. Для прикидки можно попробовать взять размер от торца 80-90мм. В общем лучше экспериментально проверить...
sem2009
Re: Барлоу?
« Ответ #31 : 24 Мар 2009 [12:08:34] »
Приобрел барлоу Celestron Ultima 2х  решил ее немного разогнать до 3х. Вопрос какой длины делать трубку вкладыш?
Для одиночной линзы см. формулу "Коффициент редукции" r = (f' - L)/f' - она аналогична той, что приведена Сикоруком. И, к сожалению, тут у вас две неизвестные величины. Вы не знаете ни f' - фокусного расстояния вашей ЛБ, ни L - расстояния от задней главной пов. до фокальной плоскости. Только коэффициент редукции r = 1/2 = 0.5.
Но эти формулы справедливы только для тонкой линзы. Для трехкомпонентной ЛБ они не работают (например в случае телецентричной ЛБ изменение коэффициента увеличения просто невозможно, без изменения расстояния между ее линзами) и длину втулки придется вам подбирать экспериментально.
« Последнее редактирование: 24 Мар 2009 [12:10:49] от Туен »
Оффлайн md
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от md
Re: Барлоу?
« Ответ #32 : 25 Мар 2009 [00:32:57] »
http://www.jb.man.ac.uk/public/im/Newise.html
http://www.astro.cf.ac.uk/observatory/chant/
Ньютон со сферически зеркалом и двумя ахроматическими корректорами: дивергетным и конвергентным.Диаметр   от 200  мм до 500 мм при относительном фокусе F/6.
