A A A A Автор Тема: DOB 8 VS. DOB 10. Велика ли разница?  (Прочитано 8297 раз)
Оффлайн Strodaaa
  • Благодарностей: 31
  • А где колбаса?
    • Сообщения от Strodaaa
Re: DOB 8 VS. DOB 10. Велика ли разница?
« Ответ #80 : 17 Янв 2019 [23:43:06] »
У меня 8 ДОБ. Но хочу 12 ретрак теперь. А на балкон ШК или МАК
Sky Watcher DOB 12"
Ньютон TS Foton 6/f4
AZO ASI 533 MC-PRO
"Питерская Астрономия путь боли" Лао Цзы
Оффлайн Igor-crveni
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Igor-crveni
« Ответ #81 : 17 Янв 2019 [23:54:45] »
Яркий дипскай я наблюдал и в 150 мм рефрактор. Многие пишут по ощущениям, что 150 мм рефрактор близок к 200 мм ньютону. Хотя бы из-за бархатного фона неба. Так вот, Дикие Утки по настоящему похожи на то, что видно на картинках в 250 мм. В 150 мм надо вглядываться смотреть чтобы понять. А тут сразу все видно чётко и много. Туманность Ориона я когда посмотрел в 250 мм сразу все понял. Меньше доб не надо.
SW Dob 250/1200, ОСК-2 150/1600,
Биноньютон 200/1000
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #82 : 18 Янв 2019 [00:10:51] »
Я последовательно с несколькими шагами назад сравнивал все апертуры добов Sw кроме 3» и 5», ну и 20».
Разница между 6 и 8 — огромная, между 8 и 10 — тоже. 12 у 10» выигрывает заметно, но слабее. 14» от 12» отличается по галактикам, разница лучше всего видна по предельным объектам. Но она не велика. 16» от 14» отличается уже не радикально, а между 18» и 16» в нескольких экземплярах я разницу ощутил вообще с трудом.
Сложилось впечатление ( возможно субьективное ) что с ростом апертуры ощущения и детализация растет не линейно и скажем 16» и 12» ощущается по разнице как 6» и 8».
Что до 150 мм рефров, да, мне они кажутся по дс аналогами 200мм ньютонов при условии нормальной светозащиты последних. В родном исполнении и при засветки они дают светлый фон. Это решается наклейкой бархата напротив дз, чернением его торцов, установкой чехла.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #83 : 18 Янв 2019 [02:16:16] »
Так это как раз линейно, отношения этих апертур одинаковы -1,(3)
Оффлайн LI
  • Благодарностей: 72
  • Пусть всегда будет Небо!
    • Сообщения от LI
« Ответ #84 : 18 Янв 2019 [06:56:21] »
Есть стойкое убеждение, что с 12-ти на 16-ть переходить не Ах - но это уже другая тема...
а по линейности соотношений, да:
12/16=0,75 или 1,33
6/8=0.75 - наибольшая разница
8/10=0,8
10/12=0,83 - наименьшая разница
по СВЕТОСОБИРАНИЮ
по ЦЕНЕ - каюк!     ещё и масса в геометрической прогрессии, габариты так же в линейной...
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1641
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #85 : 18 Янв 2019 [07:15:00] »
Доб 12 VS 16 велика ли разница?
Да.
Кто автор сего "стойкого" убеждения ?
По цене конечно да, а вот по массе и габаритам сами судите. ::)
« Последнее редактирование: 18 Янв 2019 [07:20:28] от leviathan »
Я видел всё небо !
Оффлайн LI
    • Сообщения от LI
« Ответ #86 : 18 Янв 2019 [08:44:13] »
От нескольких ЛА мнения слышал, что разница не существенна.
К сожалению сам этого сравнить не могу - но есть в планах 16-й
В данном случае меня габариты не интересуют, как и фокусное - всё в стационаре будет
Но для читающих тему по ретраку (и другим разборным) напомнили к месту.
Правда и их нужно откуда то загружать в машину....
Вообще, всё это понятно хорошо и без этой конкретной темы.
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
« Ответ #87 : 18 Янв 2019 [09:22:31] »
Сравнивал 16" и 20" - разница огромна.
Оффлайн Vlad1971
  • Благодарностей: 461
  • Why so serious?
    • Сообщения от Vlad1971
« Ответ #88 : 18 Янв 2019 [09:28:05] »
Но у вас то 16",Ультралайт 😉
ZWO SeeStar S50
ZWO ASI 585mc и AsiAir mini.
Оффлайн M.C.F.C.
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от M.C.F.C.
« Ответ #89 : 18 Янв 2019 [09:31:57] »
Гдеж Вы такую атмосферу под эти телескопы берете?
80 APO Triplet + AZEQ6
Coronado 60DS+Celestron AVX
Celestron 8" f/10
SW 12" f/4
и множество других пазлов
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #90 : 18 Янв 2019 [09:35:26] »
Большой Доб и должен быть ультралайтом чтобы апертурная лихорадка не превратилась в другую, настоящую физиологическую болезнь.. ;) Даже ретраки от СкайВотчера весьма громоздки после 12". Правильное решение - ультралайты Обсешшн, Ниндзя, Скайвотчер 18" и 20", ES и пр.
Я видел всё небо !
« Ответ #91 : 18 Янв 2019 [11:38:33] »
Sw 18 и 20» имхо не самые удачные по исполнению. Лучше обсешн или Es.
А пример с габаритами — это не патрик часом? Если да, то в московских реалиях это авто неприменимо, при среднем пробеге на выезд 400 км и внутрегородским пробкам все расходы уйдут на бензин и обслуживание. У друга такой — для бездорожья да, супер, а вот по трассе нужно зарабатывать ого го. Тратил по 3_4 тр на один бенз за ночь. При этом скорость по трассе огорчает совсем. На скорости 110 уже неспокойно даже пассажиру, водитель в мыле через 3 часа пути . После 110 расход бензина чудовищный, за 25 литров. У него конечно лифтанутый патрик, на стоковом наверное получше.
То ли дело дизельный микроавтобус) Ну или соболь из недорогих.
« Последнее редактирование: 18 Янв 2019 [11:46:42] от Владимир ARS »
« Ответ #92 : 18 Янв 2019 [11:47:58] »
Вы о чем? Я же не про планетный визуал.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #93 : 18 Янв 2019 [11:48:24] »
Если вопрос ко мне, то на фотках выше Паджеро 4. Но фото скорее для того чтобы показать насколько даже тот же 12" ретрак SW занимает больше места чем 16" ES. ;) Тот же 16" УльтраЛайт в авто Смарт. ;D
Я видел всё небо !
« Ответ #94 : 18 Янв 2019 [11:49:29] »
Паджеро как то сзади квадратно выглядит)
Так да , ес вообще вещь 16».
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #95 : 18 Янв 2019 [11:56:58] »
........ но есть в планах 16-й
Леонид, не делай так. Возможность перевезти телескоп под хорошее небо и "оторваться", повышает эффективность в ...... раз. Зачем будут нужны для визуала те 16", если в деревне повесят новые фонари? :)
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #96 : 18 Янв 2019 [11:59:12] »
...или набегут облака, тогда как в другом направлении было бы окно ясного неба. ;) В визуале мобильность выше всего !
Я видел всё небо !
Оффлайн LI
    • Сообщения от LI
« Ответ #97 : 18 Янв 2019 [12:13:49] »
Учтём, парни! ;)
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #98 : 18 Янв 2019 [13:28:06] »
10 лучше чем 8.
10 лучше, чем 8 в 10 раз!   :)
Да да.  :)
 Вот, кстати анекдот.
Деда!  Сейчас тебе 60, а мне 20, ты старше меня в три раза. Через 20 лет мне будет 40, а тебе 80, и ты будешь старше меня всего лишь в два раза !? Что за дела??? :D
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #99 : 18 Янв 2019 [13:34:47] »
В 20 лет такие тупые вопросы уже не задают...
Я видел всё небо !
