A A A A Автор Тема: DOB 8 VS. DOB 10. Велика ли разница?  (Прочитано 8906 раз)
Оффлайн Петров и Баширов
    • Сообщения от Петров и Баширов
Re: DOB 8 VS. DOB 10. Велика ли разница?
« Ответ #20 : 16 Янв 2019 [13:22:47] »
всюду натыкаюсь на следующее: "Берите dob 8, а ещё лучше dob 10, надолго закроете потребности по апертуре".
Мое мнение все таки начинать с 8 ньютона. 10 " для любительской астрономии мне кажется вообще максимумом, про 12" , 16" я вообще молчу, чтобы такие монстры таскать (перевозить) нужно морально готовиться- их удел стационарное размещение. Про ретрак, я бы тоже сразу забыл, при том что они тяжелее цельнотрубных, не дают должной жесткости, так их еще в кольца не установишь при желании повесить на экваториал, единственный их плюс-немного компактнее по габаритам.
Почему именно 8" цельнотрубный доб: поймете габариты, меньше в цене, быстрее остывает, после 90 рефрактора разница будет существенная, можно повесить на экваториал (eq3, eq5, heq5 в зависимости от бюджета), если за время пользлвания габариты Вас не смутят перейдете выше, трубы 8" востребованы на рынке.
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 417
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
« Ответ #21 : 16 Янв 2019 [13:44:16] »
Вполне можно "закрыть" апертурную лихорадку добом 12". Если такой планировать в перспективе, то сейчас брать 10" не имеет смысла.
12" - 100 000 р.
10" - 35 000 р.
и длина ж еще.... 1200 мм влезет в багажник, а 1500 уже не в любую машину.
На 10" я еще готов замахнуться, на 12" - вряд ли...
Только вот 8" у меня уже есть... менять ли его на 10" - большой вопрос.
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #22 : 16 Янв 2019 [13:48:43] »
а чем вам 12" тяжел для перевозке на машине? Табуретка и скоп вполне подъемны по частям.
« Ответ #23 : 16 Янв 2019 [14:10:11] »
10" ньютон в моей Ниве (правда в упаковке) занимает все пространство от двери до двери. Поэтому для себя решил что это предел для меня, не массе, а по габаритам. Ну и не надо забывать что атмосферы для раскрытия 12" ньютона в нашем регионе не так уж и часто можно наблюдать. Имея и 10" ньютон и 8", чаще пользуюсь 8".
P.s. ну и если 10" трубу eq6 хоть как то несет, то 12" это уже запредел и по весу и по парусности, а больше чем еку6 это уже стационар.....
« Последнее редактирование: 16 Янв 2019 [14:15:37] от VanGog »
Оффлайн Suzom
« Ответ #24 : 16 Янв 2019 [14:14:49] »
Вот тут можно поподробнее?
По каким объектам? И по каким причинам?
« Ответ #25 : 16 Янв 2019 [14:22:07] »
В основном по скоплениям. Разница лоб в лоб между 8 и 10 есть, но не такая "аховая" чтобы таскать каждый раз 10" и ждать его термостабилизации по несколько часов. Но уж если время и небо позволяет то 10 конечно лучше, но статистика (в моем случае) 75/25 в пользу 8".
Оффлайн Suzom
« Ответ #26 : 16 Янв 2019 [14:32:46] »
Рассеянки или шаровики?
А с туманностями что?
На моём 8" проблемы термостабилизации практически нет. Даже зимой через 20 минут уже можно смотреть на увеличениях до 100х
На 10" все настолько хуже?
X5Taaff
« Ответ #27 : 16 Янв 2019 [14:37:28] »
Я лапки на десятке в чешир не вижу, т.е режется.
Я их и в 2001 вижу, тоже режется ?
X5Taaff
« Ответ #28 : 16 Янв 2019 [14:40:56] »
Как по мне проще взять доб 8(цельнотрубный). Они судя по тестам ВАГО, на порядок качественнее и в подавляющем большинстве без лотереи. После доб 8 нужно сразу на 12 прыгать, а там уже и 16. А вот с доб 10 уже разумнее пропустить 12 и сразу прыгать на 14-16.
Моя градация.
5-8-12-16-20
6-10-14-18
Как-то так.
Оффлайн Suzom
« Ответ #29 : 16 Янв 2019 [14:45:04] »
Режется до 180 мм. Факт известный.
Цитата: Эрнест
апертура обрезается диагональным зеркалом примерно до 180 мм из-за слишком большого выноса фокуса
Оффлайн Kir911
  • Благодарностей: 102
  • ЛАстроном обыкновенный
    • Сообщения от Kir911
« Ответ #30 : 16 Янв 2019 [15:18:38] »
Да все там ярче, и рассеянки и туманности и шаровики, разница, как говорили выше, не аховая, но, тем не менее, видна она явно. Планеты видно в 10" ярче и контрастнее, чем в 8", а если еще и повезет, то подробнее. С термостабом тоже особо проблем нет, да, чуть дольше остывает. Не катастрофа.
Да пребудет с Вами сиинг!
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #31 : 16 Янв 2019 [15:32:55] »
Ретрак 12 зайдет со свистом
Оффлайн Suzom
« Ответ #32 : 16 Янв 2019 [16:46:01] »
Масса зеркала почти втрое больше. 1.7 кг против 4.4
Оффлайн mamapapa
  • Благодарностей: -24
    • Instagram: mamapapa12222
    • Сообщения от mamapapa
« Ответ #33 : 16 Янв 2019 [17:07:40] »
доб 10 тоже режется до 240 мм...
Апошечка 200 мм, Штрель - 0.999(9) - завистники от злобы брызжут слюной;
Celestron Firstscope 76 - 76/300mm Beginner Dobsonian Telescope;
TS-Optics ED APO 80mm f/7 Refractor with 2,5" R&P focuser;
Оффлайн Денис Сергеевич
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от Денис Сергеевич
« Ответ #34 : 16 Янв 2019 [17:17:38] »
У меня долгое время жили 200мм ф5 и 254мм ф5, оба зарезанные. Разница есть, после зарезанного 254мм  в зарезанные 200мм смотреть не хотелось. По шаровикам особенно заметно было. В крыму одновременно смотррел в доб 8 и 10 разница была, но не такая заметная. Доб 8 ф6. Все телескопы СВ.
« Ответ #35 : 16 Янв 2019 [17:21:19] »
Я за доб 8, он легче и к окулярам более толерантней. И на нормальную оптику шанс больше. А дальше да, 12. После 909 любой прорывом будет.
Оффлайн Suzom
« Ответ #36 : 16 Янв 2019 [17:22:09] »
А с термостабом что? Намного дольше 10" стынет?
« Ответ #37 : 16 Янв 2019 [17:25:04] »
Да не помню уже. Но стабильная картинка в 8 была гораздо чаще.
« Ответ #38 : 16 Янв 2019 [17:28:11] »
У меня 909 был, потом 100ед. Для шаровиков купил 8 - не получил чего ожидал. Через пару месяцев взял 10. Да, она уже устроила. Год назад купил С11, ньютоны продал).
Aleks71
« Ответ #39 : 16 Янв 2019 [17:45:21] »
больше часа при дельте 30 -40 градусов с торцевым вентилятором, никогда не ждал.
