A A A A Автор Тема: Хочу трубу побольше взамен 130! (AZGT SyncScan)  (Прочитано 1341 раз)
Оффлайн t4gr4Автор темы
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от t4gr4
Привет! Помогите подобрать трубу от 200мм на мою чудесную монтировку от телескопа
Sky-Watcher BK P130650AZGT SynScan GOTO
https://market.yandex.ru/product--teleskop-sky-watcher-bk-p130650azgt-synscan-goto/12407247?nid=56174
Хотелось бы минимальные доработки, а лучше болт-он. Ну может чуть-чуть засверлить что-то(инструменты все есть)
Хорошо бы труба была покороче, часто ездит в заплечном рюкзаке на мотоцикле  :D :D :D
Мою 130 трубу готов за пол цены яндекс маркета отдать. Отличный вариант для новичка посмотреть на планеты и галактики!
Всем бобра!
254/1250, 127/1500, 100/900, 80/600, 10х50
Оффлайн mamapapa
  • Благодарностей: -24
    • Instagram: mamapapa12222
    • Сообщения от mamapapa
Re: Хочу трубу побольше взамен 130! (AZGT SyncScan)
« Ответ #1 : 15 Янв 2019 [09:47:28] »
Всем бобра!
200 мм ваша монти не потянет, и даже 150...
Апошечка 200 мм, Штрель - 0.999(9) - завистники от злобы брызжут слюной;
Celestron Firstscope 76 - 76/300mm Beginner Dobsonian Telescope;
TS-Optics ED APO 80mm f/7 Refractor with 2,5" R&P focuser;
« Ответ #2 : 15 Янв 2019 [12:15:37] »
аппараты слишком тяжелые и завалятся на бок??
Оффлайн M.C.F.C.
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от M.C.F.C.
« Ответ #3 : 15 Янв 2019 [12:30:26] »
Не исключено что и завалятся, но монтировка по саоим несущим характеристикам не потянет 200ую трубу.
Для ньютона 8° минимальная монтировка в визуальном режиме это еку3 на стальных ногах.
Если собираетесь апертурно расти, то или продавайте комплектом, или приобретите для нее мак127 для походного комплекта, а ньютон 8" ищите или на добсоне или на экваториале.
80 APO Triplet + AZEQ6
Coronado 60DS+Celestron AVX
Celestron 8" f/10
SW 12" f/4
и множество других пазлов
Оффлайн mamapapa
« Ответ #4 : 15 Янв 2019 [12:37:58] »
да может и не завалятся, просто моторы не потянут и все...и кстати не факт что места на монти хватит чтобы такую трубу вместить...
« Ответ #5 : 15 Янв 2019 [13:40:02] »
Спасибо. Вот уж не думал, что промахнусь тут...
Оффлайн mamapapa
« Ответ #6 : 15 Янв 2019 [13:47:06] »
да ничего страшного, для этого такие опытные астрономы как я и отвечают в этой теме, чтобы наставить на путь истинный заблудшую душу начинающего ЛА
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #7 : 15 Янв 2019 [14:01:17] »
Несколько самоуверенно, не? :-[
Оффлайн Igor-crveni
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Igor-crveni
« Ответ #8 : 15 Янв 2019 [14:13:03] »
Наиболее рационально. МАК 150 интересно потянет эта монти...
SW Dob 250/1200, ОСК-2 150/1600,
Биноньютон 200/1000
Оффлайн Compositor
  • Благодарностей: 60
  • Почему этот свет согревает?
    • Сообщения от Compositor
« Ответ #10 : 16 Янв 2019 [15:53:30] »
Я разбирал эту монтировку, смотрел на ее раму, моторы и редукторы. У меня такая под брендом JJ-Astro, и на более слабых ногах. Внутри на платах маркировка Synta. Категорически не понимаю - что мешает ей носить 150мм трубу? Вы обязаны уравновесить ее, т.е. закрепить ровно за центр тяжести, и без проблем потянет. Это может потребовать сверления, если ластохвост на трубе короткий либо расположен неудачно. Если вы визуалите, т.е. не вешаете на конце трубы камеру массой пару килограмм, то я не вижу проблем.
Более того, если 200мм труба поместится и не будет заклинивать при повороте близко к горизонту и близко к вертикали... я думаю, попытаться можно. Главное, точно найти центр тяжести трубы вместе с вашими окулярами, и не нагружать тяжелыми камерами.
Вот полезет ли 200мм труба в моторюкзак - гораздо бОльший вопрос... я бы на вашем месте ограничился 150мм, но тут уж дело хозяйское..
Оффлайн mamapapa
« Ответ #11 : 16 Янв 2019 [16:14:20] »
Вся Россия в одном посте)))
Оффлайн asterics
  • Благодарностей: 44
  • Все вижу только одним глазом.
    • Сообщения от asterics
« Ответ #12 : 16 Янв 2019 [16:35:22] »
То что Вы разбирали эту монтировку, не говорит о том что она потянет трубу. И вообще, как вы представляете себе баласировку на данном типе монтировки?
Мак 150 это не ньютон 150! Да скорее всего понесет, но на сколько хватит монтировки?
Celestron CGE+N360
Losmandy GM8+SC 8"
Celestron AVX+Coronado 60DS
AZEQ6+R 150/750
WO 80/460, Dob SW 12" f/4
Оффлайн Compositor
« Ответ #13 : 16 Янв 2019 [20:55:49] »
Когда вешаешь трубу на монтировку, ее можно сдвинуть вперед-назад. Особенно если ластохвост удлиненный. Центр тяжести трубы либо совпадет с осью вращения монтировки, либо нет. Вот и балансировка. Если совпадет, то нагрузка на моторы будет очень маленькая. Первые две шестерни в редукторе латунные, так просто его не сломаешь. Рама так вообще литой металл, в разы прочнее чем требуется для 130мм труб.
Оффлайн Scorpionchik_63
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Scorpionchik_63
« Ответ #14 : 16 Янв 2019 [22:02:52] »
Compositor прав:точная балансировка позволяет редукторам привода работать с минимальной нагрузкой(и соответственно,с сохранением ресурса-"моточасами").Для примера:у меня монтировка от НексСтар 4 спокойно тянет 127 МАК с биноприставкой(около
5 кг) и даже рефрактор 133/820 с той же бинкой(6,3 кг).
ШК Meade 10",классический кассегрен 8"(208/2025 мм),SW МАК 127,NexStar 4SE,МС МТО-11СА,ОТ-750,Таир-4,Celestron PS114EQ,Celestron PS80EQ,МШР(РТМ-60).Бинокли:Карл Цейсс 9х63,БПЦ 20х60 Тенто,Е.Лейтц Децимарит 10х60.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #15 : 16 Янв 2019 [22:14:59] »
О чем вы, она 130 плохо несет.
Единственный путь легонький 6» шк , и то будет плохо.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 588
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
« Ответ #16 : 16 Янв 2019 [23:57:33] »
Я вешал SW15075 на такую монтировку, для эксперимента. Ну что сказать?
Если все хорошо отбалансировать, монтировка трубу тянет без особых проблем. НО:
1. Угол подъема приходится довольно сильно ограничивать, сейчас точно не помню, но, похоже, до 65-70 градусов
2. Трясет ее, бедную...
То есть, повесить 150 ньютон можно, но вот наблюдать уже можно условно, если нет ни ветра ни наблюдателя :)
С 150 ШК или МК, наверное, будет чуть получше. А уж 200мм - тянет уже на жестокое обращение с животными...
С уважением, Мирали
Московский Астроклуб
« Ответ #17 : 17 Янв 2019 [01:16:56] »
[/quote
Я о личном опыте.Второй год нексстаровская монти преспокойно тягает МАК 127 с бинкой,и часто.Жива,здорова.Рефрактор редко на нее вешаю,не хочу сюрпризов от возможного перегруза,да и длина трубы уже не позволяет задирать скоп в околозенитные области.
Оффлайн Compositor
« Ответ #18 : 17 Янв 2019 [01:41:16] »
"Трясение" обычно происходит в каком-то вполне определенном, слишком слабом месте, которое сгибается или неплотно закреплено. Интересно, какое именно...
« Ответ #19 : 17 Янв 2019 [01:48:13] »
В случае азгт ее не спасти.
