A A A A Автор Тема: Офисный стул в качестве астростула  (Прочитано 5222 раз)
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 428
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
Re: Офисный стул в качестве астростула
« Ответ #20 : 16 Янв 2019 [20:10:57] »
Suzom , подскажите, а Вы каким стулом пользуетесь на наблюдениях (если пользуетесь)?
Не пользуюсь. У меня высокий доб, нагибаться почти не надо.
Оффлайн vladimir-alabai
  • Благодарностей: 112
« Ответ #21 : 16 Янв 2019 [21:01:01] »
Пользуюсь 3 года офисным без спинки   все отлично , правда на морозе подмерзает механизм подъема,  а так самое то  и в машину и на даче  ^-^.,  сидушка с фанерой  и обивкой лучше  чем пластик теплее.
Алькор +
Оффлайн Yaha
  • Благодарностей: 653
    • Сообщения от Yaha
« Ответ #22 : 17 Янв 2019 [05:22:49] »
Конкретно говоря про стул Sky-Watcher, как его обладатель могу сказать, что он не очень безопасный(сидушка может проскользнуть вниз и он не очень устойчивый) и как следствие не очень удобный(постоянно ожидаешь, что он опять теб подведёт). Для выездов я бы его точно не рекомендовал.
Второй стул в том-же магазине, Variseat - гораздо устойчивей и надежней.
Оффлайн Yaha
    • Сообщения от Yaha
« Ответ #23 : 17 Янв 2019 [05:23:52] »
А вообще астростул вещь очень-очень удобная.
Шмидт Кассегрен
« Ответ #24 : 17 Янв 2019 [10:04:41] »
Любой плотник под заказ изготовит такой же устойчивый и легкий астростул:
« Ответ #25 : 17 Янв 2019 [12:06:46] »
  Да    и  плотник  не  нужен  особо     четыре  бруска    дверные  петли  и   шпильки с  фанерой  ,     надо  попробовать,      места  совсем     мало  займет  ,      плюс  за  идею ^-^
Алькор +
Оффлайн skanАвтор темы
    • Сообщения от skan
« Ответ #26 : 17 Янв 2019 [20:15:20] »
В интернете много вариантов самодельных астростульев...но если нет времени или желания заниматься творчеством или искать мастера? Остается купить готовое решение за умеренные деньги. Сам выбираю между упомянутым выше стулом от SW и б/у офисным стулом. Оба варианта имеют свои минусы. Но б/у офисный стул существенно дешевле...
SW Dob 10" без мотора
ES82 - 4.7, 6.7, 8.8, 14, 18 мм
ES68 34 мм
UHC фильтр Orion Ultrablock 2"
« Ответ #27 : 17 Янв 2019 [20:18:44] »
Угловая схема  удобна  как спинка по бокам прикрыл  и  не дует в  поясницу
Алькор +
Оффлайн Strodaaa
  • Благодарностей: 31
  • А где колбаса?
    • Сообщения от Strodaaa
« Ответ #28 : 18 Янв 2019 [09:29:22] »
http://www.realsky.ru/forums/topic/1744-астростул-своими-руками/?page=1
http://www.realsky.ru/forums/topic/2649-еще-один-астростул/
http://www.realsky.ru/forums/topic/1801-мастерим-астростул-аля-starstep/
Недорого и если руки с того места не растут
Sky Watcher DOB 12"
Ньютон TS Foton 6/f4
AZO ASI 533 MC-PRO
"Питерская Астрономия путь боли" Лао Цзы
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #29 : 18 Янв 2019 [09:36:32] »
На тротуарках часто, когда люди встают, сидушка падает с грохотом вниз, если её задеть.
 Звёздочка - team
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1312
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
« Ответ #30 : 18 Янв 2019 [10:08:56] »
Это легко исправляется багажной резинкой, прицепленной с обратной стороны. Сиденье падает, когда наклоняется, а резинка этого не допускает. Вполне надёжное решение.
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #31 : 18 Янв 2019 [17:45:25] »
Очень онганичный, такое чувство, что в комплекте с добом шел
    • Сообщения от skan
« Ответ #32 : 19 Янв 2019 [18:40:31] »
Shandrik, а можно подробнее про багажную резинку? Где нужно ее крепить? Может фото есть или эскизик нарисуете?
ES68 34 мм
Оффлайн Suzom
« Ответ #33 : 19 Янв 2019 [19:02:45] »
Купил такой для доба. Буду испытывать.
Оффлайн Vlad1971
  • Благодарностей: 485
  • Why so serious?
    • Сообщения от Vlad1971
« Ответ #34 : 19 Янв 2019 [19:50:51] »
На озоне брали? Как протестируете, напишите пожалуйста. Насколько я изучал вопрос про стулья для глажки, у большинства максимальная высота сидушки сантиметров на десять меньше, чем может дать астростул.
« Последнее редактирование: 19 Янв 2019 [21:11:13] от Vlad1971 »
ZWO SeeStar S50
ZWO ASI 585mc и AsiAir mini.
Оффлайн Suzom
« Ответ #35 : 19 Янв 2019 [21:15:16] »
Попробовал на балконе с Добом направленным зенит. Пришлось опустить сидушку в нижнее положение. Погоды нет, но имитация наблюдений дает повод для оптимизма.
Для рефрактора он вообще не годится, т.к. низкого положения нет.
Называется Colombo New Scal Amigo
Брал в Максидоме. Но в Озоне - дешевле.
Оффлайн Vlad1971
  • Why so serious?
« Ответ #36 : 19 Янв 2019 [21:24:05] »
Полезная инфа. Спасибо. Возможно с моим ростом 185 см для  Доба 12" высоты должно хватить. А какой вес выдерживает? Как он по устойчивости и как субъективно на прочность оцениваете?
ZWO SeeStar S50
Оффлайн Suzom
« Ответ #37 : 19 Янв 2019 [21:36:25] »
Написано 120 кг, но сидушка пластиковая, правда трубки все металлические.
У меня доб высокий. Сам делал. Какая у вас макс высота окуляра?
Устойчивость на балконе отличная, что будет в поле - хз.
Оффлайн Vlad1971
  • Why so serious?
« Ответ #38 : 19 Янв 2019 [21:55:02] »
Высота на уровне окуляра думаю около 170 см.
« Последнее редактирование: 19 Янв 2019 [22:15:34] от Vlad1971 »
ZWO SeeStar S50
Оффлайн Suzom
« Ответ #39 : 20 Янв 2019 [22:14:52] »
Ого! Я померил, у меня 130. На верхнем положении думаю будет комфортно до 145 см... может у кого туловище длинное - 150.
