A A A A Автор Тема: Создание солнечной системы  (Прочитано 3087 раз)
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
Re: Создание солнечной системы
« Ответ #40 : 13 Янв 2019 [13:03:22] »
Да Солнце захапало основу. Такова была симметрия протосолнечного облака
Оффлайн Геральдинка
  • Благодарностей: 180
    • Skype - LDinka Gera
    • Сообщения от Геральдинка
« Ответ #41 : 13 Янв 2019 [13:14:24] »
Не совсем.
Даже понятие *протосолнечного облака* и то не верно. Есть аккреционный диск, из которого в последствии могут рождаться либо звёзды, либо планеты. Только для зарождения самого диска необходимо много вещества.
Всё зависит от скорости вращения частиц вещества вокруг центра, диска, а уж дальше гравитация сделает своё восхитительное дело - под силой гравитации родиться Солнце, а захват Солнца остальных планет? Это уже дело техники, как говорится. Его техники..
Оффлайн konstkir
« Ответ #42 : 13 Янв 2019 [13:24:58] »
аккреционный диск
Это что за зверь? :-\ :D
Оффлайн Геральдинка
« Ответ #43 : 13 Янв 2019 [13:36:43] »
аккреционный диск
Оч. страшный и симметрично красивый, круглый :)
Оффлайн konstkir
« Ответ #44 : 13 Янв 2019 [13:42:03] »
Так здесь уже есть Солнце.
Оффлайн AlAn 3/4+
  • Благодарностей: 508
  • Александр
    • Сообщения от AlAn 3/4+
« Ответ #45 : 13 Янв 2019 [13:50:57] »
Интересно узнать причину такого вращения при отсутствии гравитирующего тела в центре?
Оффлайн Геральдинка
« Ответ #46 : 13 Янв 2019 [14:20:31] »
При отсутствие.. ?? Задумалась.
Не-а. Оно уже есть.
Оно уже *родилось* и это ещё одна загадка почему и как именно?
Почему наша замечательная Лагуна
( она наша, конечно, но только не совсем наша) не сияет взрывами сверхновых, а настолько спокойна холодным и инертным газом, а в других местах Вселенной огромная активность по зарождению молодых звёзд где есть газ ещё холодней?
Правда те, которые уже теперь родятся обречены потом что они тяжёлые, но ранний период Вселенной очень даже непонятен.
А мы сейчас только о Млечном пути и нашей солнечной системе, да?
Оффлайн -Ruslan-
  • Подпись под аватаром
    • Сообщения от -Ruslan-
« Ответ #47 : 15 Янв 2019 [18:29:44] »
А не может ли звезда после того, как загорится, вытолкнуть звёздным ветром лёгкие элементы к краю протопланетного облака?
Оффлайн СТРОБОСКОП
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от СТРОБОСКОП
« Ответ #48 : 15 Янв 2019 [18:45:34] »
На военной кафедре:
Студент-Товарищ майор, а откуда берется первый нейтрон в цепной реакции при взрыве атомной бомбы?
Преподаватель- В этом то и секрет атомной бомбы.
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 378
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #49 : 15 Янв 2019 [20:30:32] »
Собственно, это и происходит
Оффлайн Dark Antimatter
  • Благодарностей: 108
  • Где мой "Дезинто"?
    • Сообщения от Dark Antimatter
    • https://www.last.fm/user/jyxx
« Ответ #50 : 15 Янв 2019 [20:33:02] »
The role of massive AGB stars in the early solar system composition: http://digitalcommons.library.arizona.edu/holdings/journal/article?r=uadc%3A%2F%2Fazu_maps%2FVolume44%2FNumber5%2Fc2bd355f-119d-4454-b826-18472d7bf85e
We demonstrate that a massive asymptotic giant branch (AGB) star is a good candidate as the main source of short-lived radionuclides in the early solar system. Recent identification of massive (4–8 M) AGB stars in the galaxy, which are both lithium- and rubidium-rich, demonstrates that these stars experience proton captures at the base of the convective envelope (hot bottom burning), together with high-neutron density nucleosynthesis with 22Ne as a neutron source in the He shell and efficient dredge-up of the processed material.
Wolf-Rayet stars—stars of masses higher than >40 M undergoing strong stellar winds during their main sequence phase—can also produce 41Ca, 107Pd, and 26Al
Slow neutron capture nucleosynthesis (the s-process) can also occur in the He-shells of AGB stars, allowing the synthesis of elements heavier than Fe. Thermally pulsing AGB star models are able to account for the cosmic origin of roughly half of all elements heavier than iron, with the models supported by observations of AGB stars showing enrichments of s-process elements such as Sr, Tc, Ba, and La
New insights into the dust formation of oxygen-rich AGB stars
We observed the AGB stars S Ori, GX Mon and R Cnc with the MIDI instrument at the VLTI. ... Our interferometric results are consistent with Al2O3 grains condensing close to the stellar surface at about 2 stellar radii, co-located with the extended atmosphere and SiO maser emission, and warm silicate grains at larger distances of about 4--5 stellar radii. We verified that the number densities of aluminum can match that of the best-fit Al2O3 dust shell near the inner dust radius in sufficiently extended atmospheres, confirming that Al2O3 grains can be seed particles for the further dust condensation.
A deep insight into the Mg-Al nucleosynthesis in massive AGBs and SAGB stars
The stars in globular clusters are known to differ in their surface chemistry: the spectroscopic investigations in the last decades outlined the presence of star-to-star differences in the abundances of the light elements, up to aluminium (and possibly silicon), suggesting that some stars were contaminated by an advanced proton-capture nucleosynthesis. The AGB stars are one of the most promising candidates in producing the pollution of the intra-cluster medium, via the ejection of gas processed by Hot Bottom Burning, from which new stellar generations are formed.
« Последнее редактирование: 16 Янв 2019 [01:22:36] от dr_magneto »
Оффлайн СТРОБОСКОП
« Ответ #51 : 16 Янв 2019 [08:45:21] »
А причина в существовании какого-то момента импульса у исходного протооблака. По мере гравитационного роста отдельных тел в облаке, момент перераспределяется между телами.
Оффлайн konstkir
« Ответ #52 : 16 Янв 2019 [10:56:55] »
Нет, не бывает диска аккреции без центрального светила, по определению, т.к. нет самой аккреции - не на что. А светило образуется вначале почти из сферического облака либо толстого блина.
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #53 : 16 Янв 2019 [11:38:17] »
Поскольку атомы газа и пылинки облака имеют изначально некие скорости, то относительно того места, в котором образуется сгущение в облаке и где потом может вспыхнуть звезда, они обладают неким моментом. А суммирование моментов приводит к тому, что вокруг места сгущения возникает вихрь, постепенно принимающий форму диска. В свою очередь и в диске возникают свои вихри, которые потом обуславливают образование планет...
Оффлайн konstkir
« Ответ #54 : 16 Янв 2019 [12:31:59] »
Это без звезды не называется аккреционным диском.
Да и протопланетный диск( именно как диск), похоже, формируется после образования крупной приличной центральной массы светила.
Оффлайн СТРОБОСКОП
« Ответ #55 : 16 Янв 2019 [14:29:46] »
А если еще не диск, а прото облако, где начнет формироваться центральное светило, и сформируется ли из облака диск, при наличии начального момента импульса облака?
Оффлайн konstkir
« Ответ #56 : 16 Янв 2019 [14:35:37] »
Если вы имеете в виду момент импулса, то он слабоват для сильно заметного вращения облака. Но сохраняется и уже достаточен для сжатого диска и по толщине, и по диаметру.
Оффлайн a_babich
  • Благодарностей: 347
    • Сообщения от a_babich
« Ответ #57 : 16 Янв 2019 [14:52:52] »
А в какой момент и в какой степени происходит дифференциация, например у нас , в СС?
То есть , например , еще до загорания Солнца уже ближе к Солнцу были в основном камни камни , а дальше - в основном газы?
Или действительно с камнями было много летучего, но его сдуло солнечным ветром?
Оффлайн Скеп-тик
  • Благодарностей: 576
  • Был...
    • Сообщения от Скеп-тик
« Ответ #58 : 16 Янв 2019 [16:14:27] »
Что вы понимаете  под далёкие и близкие ?
Солнце сейчас находиться в самом спокойном месте Галактики. Тем не менее, примерно каждые 8 млн лет недалеко, в световом годе, бабахает сверхновая, и железо-60 оседает на дно земных океанов.  Сотня за Кайнозойскую эру.
В момент формирования Земли и Солнца, сверхновые в такой близи бабахали каждые 500-10000 лет. Среди них один взрыв был уникальным, слияние нейтронных звёзд, и мы получили кучу урана для реакторов, золота с серебром на украшения и смартфоны, и меди со свинцом на бронзу.
Оффлайн -Юрий-
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от -Юрий-
« Ответ #59 : 16 Янв 2019 [18:10:35] »
Вы хотите сказать, что эти металлы были принесены из космоса? Во-первых, этого было бы очень мало по сравнением с тем, что мы имеем на Земле. Во-вторых, эти металлы были бы рассеяны равномерно по всей поверхности Земли, а они находятся компактно, да ещё и в виде сплавов (руды). Это говорит о том, что эти металлы были изначально ещё в протопланетном облаке, из которого сформировалась Солнечная система. Какое-то количество, конечно, могло прилететь в виде космического ветра, но это микроскопическое количество.
