A A A A Автор Тема: Чистка UHC фильтра  (Прочитано 2132 раз)
Оффлайн skanАвтор темы
    • Сообщения от skan
Чистка UHC фильтра
« : 05 Янв 2019 [15:03:03] »
Добрый день! Оставил легкий отпечаток пальца на фильтре Orion Ultrablock. Кто-нибудь удалял следы с такого фильтра при помощи Lenspen? Не повреждается покрытие? И если можно, то какими движениями - круговыми или продольными?
SW Dob 10" без мотора
ES82 - 4.7, 6.7, 8.8, 14, 18 мм
ES68 34 мм
UHC фильтр Orion Ultrablock 2"
Онлайн Alex Ch
  • Благодарностей: 577
    • DeepSkyHosting: astronom_a
    • Сообщения от Alex Ch
Re: Чистка UHC фильтра
« Ответ #1 : 05 Янв 2019 [15:17:17] »
Не лезьте в оптику с ленспеном, это вообще отвратительная вещь, накапливает в себе пылинки и соринки и тупо образивит покрытие. Возьмите ватную палочку, смочите в обычной водке и удалите ей жировые следы, потом сдуйте капли обычной грушей для оптики. Дёшево и сердито.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #2 : 05 Янв 2019 [15:50:58] »
Если фильтр разбирается, то не ленитесь, выньте из оправы и нежно помойте, для свежего пальца одного ацетона более чем хватит.
Оффлайн Звездный трекер
  • Благодарностей: 210
« Ответ #3 : 05 Янв 2019 [15:54:08] »
Чистил именно такой фильтр ленспеном, НО чистым новым..вещь почти одноразовая
Бинокли БПЦ и Pentax.
    • Сообщения от skan
« Ответ #4 : 05 Янв 2019 [16:08:21] »
Заказал новый Lenspen. А как двигать его по фильтру - кругами или продольными движениями?
ES68 34 мм
    • Сообщения от skan
« Ответ #5 : 05 Янв 2019 [16:10:55] »
Я боюсь, что когда его снова буду вставлять в оправу, снова загажу пальцами
ES68 34 мм
« Ответ #6 : 05 Янв 2019 [16:14:27] »
Я по всякому аккуратно водил..
« Ответ #7 : 05 Янв 2019 [16:14:44] »
Вставляйте за края, пальцы можно обезжирить, в крайнем случае перчатки надеть.
А ленспеном только на продажу можно чистить, не для себя.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от TM307
« Ответ #8 : 05 Янв 2019 [16:17:20] »
Ацетон ядовит.
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #9 : 05 Янв 2019 [16:17:30] »
Я мыл как обычно зеркала мою. Забрызгал баадеровской жидкостью, подождал, без нажима повазюкал мокрой чистой ваткой, обильно смыл дист. водой, капли быстро сдул и промакнул.
Оффлайн astroserg
« Ответ #10 : 05 Янв 2019 [16:27:02] »
Ацетон ядовит.
Да. При этом он прям сейчас у вас в крови присутствует.
    • Сообщения от skan
« Ответ #11 : 05 Янв 2019 [16:44:53] »
Попробовал ватную палочку смочить в водке и промакнул несколько раз жировое пятно. Образовалось влажное пятнышко, которое я промокнул обычной бумажной салфеткой. Жировое пятно осталось, даже чуть увеличилось в размере, видимо из-за салфетки. Хотя я пятно не тер, просто касался ватной палочкой и салфеткой. Может нужно потереть палочкой?
ES68 34 мм
Оффлайн astroserg
« Ответ #12 : 05 Янв 2019 [16:50:33] »
Чистка оптики-  это размазывание грязи по поверхности как можно равномернее. Шутка, с долей правды.
Онлайн Alex Ch
« Ответ #13 : 05 Янв 2019 [18:09:28] »
Всё же стойкость покрытия на фильтре должна быть выше одного протира ватной палочкой, смелее, но без фанатизма. Увеличился размер жирового пятна, т.к. оно начало растворяться, лучше не промакивать пятнышки, а всё же их оперативно сдуть. По поводу протирки круговыми движениями или прямыми, по опыту скажу, что круговые от центра к краю лучше всего.
это точно в цитаты астрофорума :D
Оффлайн astroserg
« Ответ #14 : 05 Янв 2019 [18:13:16] »
Это не моё. Примерно в такой же форме попадалось очень давно здесь или на старлабе.
Оффлайн Alecs99.99
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Alecs99.99
« Ответ #15 : 05 Янв 2019 [18:49:34] »
Я мыл в воде добавив капельку фейри .Можно в воду ещё ватки кинуть , потом ополоскнуть дистиллированной водой и сдуть капли воды.Все отмылось идеально , мыл новый фильтр кстати , китаец видать при сборке отпечаток поставил.
C6N ,БПЦ20х60
    • Сообщения от skan
« Ответ #16 : 05 Янв 2019 [19:20:32] »
Я мыл в воде добавив капельку фейри .Можно в воду ещё ватки кинуть , потом ополоскнуть дистиллированной водой и сдуть капли воды.Все отмылось идеально.
А Вы фильтр разбирали, когда мыли, или стекло в оправе оставалось?
ES68 34 мм
Оффлайн Alecs99.99
« Ответ #17 : 05 Янв 2019 [19:43:19] »
Прям в оправе , в воде ваткой поводите по фильтру.Потом продул грушей , после промывки дистиллированной водой.Когда высох был идеально чистый.
C6N ,БПЦ20х60
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 352
    • Сообщения от dae33
« Ответ #18 : 08 Янв 2019 [12:17:28] »
ого, я китайские фильтры просто под краном мою с хозяйственным мылом  :D
не вынимая из оправы
Vixen SG 6.5x32
Aleks71
« Ответ #19 : 08 Янв 2019 [12:30:21] »
Какая вода.... и что , после ополаскивания водопроводной водой и высыхания, пятен не остается?
