A A A A Автор Тема: Вопрос по окуляру Baader Hyperion Zoom Mark IV 8-24 мм  (Прочитано 1166 раз)
Оффлайн ★ParseK★Автор темы
  • Благодарностей: 65
  • Михаил!
    • Сообщения от ★ParseK★
Вопрос по окуляру Baader Hyperion Zoom Mark IV 8-24 мм, приобрел его не так давно, но заметил толко что,  если покрутить в руках,  то внутри что-то постукивает, это нормально или гарантийный случай для этого окуляра?  Или это у всех экземпляров? Может у кого есть такой,  отпишитесь,  в интернете информации не нашел!
Телескоп рефрактор: Sky-Watcher ED 100 Evostar, монтировка: Svbony SV225 на триподе Innorel RT90C, окуляр: Baader Hyperion Zoom Mark IV 8-24 мм, линза барлоу: 2,25-х Baader Hyperion Zoom, Бинокль: КОМЗ Байгыш БПОс 10x42, Турист-3, CANON D500.
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
Re: Вопрос по окуляру Baader Hyperion Zoom Mark IV 8-24 мм
« Ответ #1 : 02 Янв 2019 [18:29:57] »
Да скорее всего, где то гайка неплотно завинчена.
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #2 : 02 Янв 2019 [18:32:13] »
В 3-м такого нет, в 4-м слегка позвякивает.
  • Михаил!
« Ответ #3 : 02 Янв 2019 [18:49:41] »
Спасибо,  а это сильно кретично или нет для наблюдений ну и долговечности?   мне такой с магазина приехал!
  • Михаил!
« Ответ #4 : 02 Янв 2019 [18:51:42] »
При повороте,  так с легка тук тук внутри,  причем на разных фокусных по разному,  на 24мм менее,  на 8мм более!
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 451
    • Сообщения от TM307
« Ответ #5 : 02 Янв 2019 [19:16:55] »
Просто, может кому пригодится.
Характеристики этого окуляра.
http://celestron.ru/images/celestron/manuals/baader/zoom_technical.pdf
Постукивать там могут центральный или нижний блок, которые перемещаются (просто думаю, в моём S-W 21-7 они стучат, если трясти).
Оффлайн Старый
« Ответ #6 : 02 Янв 2019 [19:21:41] »
Стуки из-за игры линз в зазорах если и должны быть - то едва слышными и глухими.
У моего так, не думаю что критично.
Если как погремушка - то плохо.
  • Михаил!
« Ответ #7 : 02 Янв 2019 [19:23:09] »
На изображение это как нибудь может вдиять?
  • Михаил!
« Ответ #8 : 02 Янв 2019 [19:26:25] »
Если повернуть с одной стороны на другую слышан один стук вот так "тук" и небольшее тактильное ощущение в руке!
Оффлайн Старый
« Ответ #9 : 02 Янв 2019 [19:31:18] »
Он меняется на 8 и 24 (разный), думаю не страшно.
Оффлайн TM307
« Ответ #10 : 02 Янв 2019 [19:35:22] »
7-21 - окуляр дешовый, там изображение не такое крутое, но думаю по форме внутренностей, что я успел разглядеть очень мелкие невидимые зазоры  между блоком и корпусом на изображение в 7-21 не повлияют, линзы там закручены хорошо.
В вашем случае случае не известно, если линзы перемещаются, то могут конечно влиять, но вам виднее (визуально посмотрите в разных положениях окуляр двигая трубу или диагональ).
  • Михаил!
« Ответ #11 : 02 Янв 2019 [19:39:24] »
Спасибо,  плохо что из коробки новый и это как-то напрягает!
  • Михаил!
« Ответ #12 : 08 Янв 2019 [11:21:05] »
Посмотрел другой такой же окуляр,  тоже самое,  видно это у них нормальное явление!
Оффлайн thoma он же Евгений Игисинов
  • Астроном-агроном,какая разница!..(Крош)
    • Сообщения от thoma он же Евгений Игисинов
« Ответ #13 : 19 Ноя 2019 [19:57:06] »
Не позвякивает!!!
ГЛИЦ 929
Оффлайн Telebob
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Telebob
« Ответ #14 : 19 Ноя 2019 [20:08:52] »
В моем  CELESTRON 7-21 центральный блок стучит вовсю. Ну люфт там в направляющих. Это видимо типичное явление.
  • Михаил!
« Ответ #15 : 19 Ноя 2019 [22:18:42] »
В моём не позвякивает, а слегка стучит, крутил в руках два таких, одно и тоже, думается это нормальное для них явление!
Оффлайн gluka
    • Сообщения от gluka
« Ответ #16 : 23 Ноя 2019 [17:51:33] »
Купленный на ТЕ также бренчит,в описании к нему в каком-то зарубежном магазине обращают внимание,что это нормально и происходит из-за зазоров и движущихся элементов.
sky-watcher 80ed,труба visionking 30-90x100,az4,Б 7х30,maven cm.1 8x32
