Внутренний размер трубы Ньютона должен быть больше диаметра ГЗ как минимум на величину примерно 2y', чтобы не виньетировались наклонные (полевые) световые пучки.
Внутренний размер трубы 220мм отсюда 2y=17мм, а это меньше чем линейное поле штатного 1,25" окуляра!!!какой смысл тогда в двухдюймовом фокусере и окулярах!? или я чего-то недогоняю?
1. Вынос фокуса оказался длинне расчетного
это создает определенные неудобства, есть обеспокоенность что возможно режется поле
Виталий Шведун готов обслуживать данный скоп по гарантии
как заменить Роликовые подшипники в основании монтировки на фторопластовые
как я понял необходимо наклеить кусок бархата напротив фокусера и зачернить винты-гайки крепления фокусера
какие еще доработки необходимо выполнить?
Цитатакак заменить Роликовые подшипники в основании монтировки на фторопластовые А надо? Так сильно мешают?ЦитатаДело в том что я в этот скоп тоже наблюдал... Выезжали то все вместе...Дык вот о птичках - в основании подшипники НЕ ДАЮТ ТОЧНО НАВОДИТЬ СКОП!!! При хороших увеличениях, порядка 200 и выше, получается следующее:как только после наведения на объект ты отпускаешь из рук трубу скопа, объект сразу же "отпрыгивает" из поля зрения!!!И вся эта беда из-за этих нехороших подшипников!!!Очень портит впечатление о телескопе этот минус!!!
Внутренний размер трубы 220мм отсюда 2y=17мм, а это меньше чем линейное поле штатного 1,25" окуляра!!!какой смысл тогда в двухдюймовом фокусере и окулярах!? или я чего-то недогоняю? Визуально виньетирования не будет заметно.Олег.
как заменить Роликовые подшипники в основании монтировки на фторопластовыеА надо? Так сильно мешают?
Те которые реально мешают наблюдениям. Например, мне очень не нравятся оси высоты Стархопера - традиционный Добсоновский вариант много лучше (более плавный ход и надежнее фиксация).
еще раз вопрос: При 2y=17мм визуально виньетирования не будет заметно на 2" окуляре, у которого линейное поле ~30мм!?
По моим рассуждениям в 2" окуляр я не увижу бОльшего поля чем в 1,25" окуляр с линейным полем 20мм
и поэтому смысла использовать 2" окуляры для этого инструмента нет
Или я не прав?
Прыгает влево-вправо... Как раз из-за неудачной конструкции подшипников...
Рассмотрим некоторый гипотетический Ньютон с ограниченным размером диагонального зеркала (наиболее критичный источник виньетирования в Ньютоне). Пусть размер малой оси диагонали Ньютона 50 мм, а вынос сделан таким, что размер невиньетированного поля зрения всего 1 мм (съэкономили буржуи!). Тогда 50% виньетирование будет на границе поля зрения диаметром около 50 мм, а 100% виньетирование наступит по краю 100 мм поля зрения. Практика показывает высокую степень адаптивности глаза к неравномерности яркости по полю зрения. Так 50% потерю яркости он может просто не заметить даже по Луне или при дневных наблюдениях, а уж по звездам и подавно (не с чем сравнивать!). Хорошо заметно падение яркости при 60-70% виньетировании, а реально мешает при 75-80% виньетировании. Так что если Вы не озабочены владением астрометрическим инструментом, наш примерный Ньютон предоставит Вам достаточно комфортное поле зрения с линейным размером 60-70 мм - и дай Вам Бог найти соответсвующий по размерам фокусер! Значительно менее опасно виньетирование на трубе. К примеру, при апертуре 200 мм и внутреннем диаметре трубы 220 мм мы будем иметь свободное от виньетирования 20 мм линейное поле зрения. На границе 50 мм поля зрения линейное виньетирование достигнет величины 7-8%! На границе 100 мм поля зрения - 20%. Это все ничтожные едва-ли заметные глазу величины.
Эрнест (и Ко), правильно ли я понимаю...
Фокусер - 1,25"...
будет достаточно(оптимально) диагонального зеркала с малой осью 33мм?
Для визуала с фокусером 1.25"? Без сомнения, 33 мм будет достаточно. На краю поля зрения (диаметром примерно 27 мм) у вас получится виньетирование около 40% - в общем-то незаметная для глаза величина.
