A A A A Автор Тема: Как сделать астрокамеру из веб-камеры?  (Прочитано 3904 раз)
Оффлайн TomikАвтор темы
    • Сообщения от Tomik
Т.к. нынче цены на астрокамеры довольно высоки, решил сделать сам из веб-камеры, а как делать не знаю.
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от nolv
Re: Как сделать астрокамеру из веб-камеры?
« Ответ #1 : 29 Дек 2018 [12:41:01] »
Вот этот мужик точно знает как сделать просто и дешево:
https://www.youtube.com/watch?v=dqL_iCQMzQ0
Русский
« Ответ #2 : 29 Дек 2018 [12:41:09] »
Бросьте эту затею! Вам в помощь. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,164808.msg4444702.html#msg4444702
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #3 : 29 Дек 2018 [13:01:00] »
Хрень полная. Это всё убьёт интерес к астрофото.
Либо зеркалка, вот предложение огонь!!!!! Дешевле нормальной вэбки, но качество и возможности в миллион раз больше!
Тушка Canon 350 D + карта памяти  512 мг.  и зарядка   1990р.!!!
Можно на Авито посмотреть 450Д, у него лайфвью есть,удобнее фокусироваться. Цены от 4000р.
https://www.АВИТО.ru/sankt-peterburg/fototehnika/canon_450d_1397558399
Либо ZWO 120,224
EQ6 Pro/HEQ5
Русский
« Ответ #4 : 29 Дек 2018 [13:08:07] »
Все " самодельные" астрокамеры годятся только для наблюдения Луны!
« Ответ #5 : 29 Дек 2018 [13:31:47] »
А если использовать обычную цифровую камеру и вот такую приблуду
Русский
« Ответ #6 : 29 Дек 2018 [13:33:53] »
Я вам дал ссылку на свою тему! Покупайте качественную технику- сам прошёл через это. :)
Русский
« Ответ #7 : 29 Дек 2018 [13:37:00] »
Цифромыльница не даёт стабильное изображение объекта из-за не заметного вам дрожания спускового устройства. У ЦМ получается размытое фото и никакие приблуды не спасут!
Оффлайн Infinity
« Ответ #8 : 29 Дек 2018 [14:06:03] »
Топик стартер, я вам дал ссылку на самый дешёвый и качественный вариант менее чем за 2000р. Либо за 4000р. Дешевле быть не может,при этом качество просто отпад! Не наступаете на чужие грабли в сотый ращ.!
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн MalikS
  • Благодарностей: 74
    • Instagram: deepskyhosting
    • DeepSkyHosting: sergmalik
    • Сообщения от MalikS
    • Deep Sky Hosting- Astrophotography
« Ответ #9 : 29 Дек 2018 [14:48:20] »
Как мне кажется, идея не очень, если только в качестве эксперимента. Чтобы сделать астрокамеру из вебки, придётся
а) Приобрести более-менее нормальную вебку
б) Разобрать её
в) Снимать с ней получится только луну и дай бог планеты
Дипы снимать не выйдет. А если развиваться в астрофото, стоимость средней зеркалки затеряется в стоимости всего остального.
Оффлайн Igor Berezentsev
  • Благодарностей: 96
  • Производитель опилок
« Ответ #10 : 30 Дек 2018 [11:22:31] »
Можно задержку использовать. Для примера вот мой альбом снимков Луны. Большая часть снимков сделана мыльницей.
Вот мы тут даём разные советы  топикстартёру, но никто не спросил, что он собирается фотографировать. Одно дело снимать Луну, другое - дипскай. Совсем разные темы. И даже неизвестно, какой фотоаппарат у него имеется и есть ли телескоп. Чтобы давать советы, требуется больше информации.
Оффлайн MalikS
« Ответ #11 : 30 Дек 2018 [11:46:34] »
А что за тени на луне, на одной из фотографий? :) https://www.astroperm.ru/gallery/published/publicdata/ASTROGALLERY/attachments/pd/5/Meade70x700_32576.512.jpg
« Ответ #12 : 30 Дек 2018 [12:33:47] »
Антенна на крыше. Луна низко была.
Русский
« Ответ #13 : 30 Дек 2018 [13:19:38] »
Только для Луны. По планетам задержка не выручает!
Русский
« Ответ #14 : 30 Дек 2018 [13:53:00] »
"Как сделать астрокамеру из веб-камеры?" Ни как!  ;D Назовём это лунокамерой!
Aleks71
« Ответ #15 : 30 Дек 2018 [14:52:01] »
Думаю, качественная вебка с хорошим ( относительно ) чутьем будет стоить не дешевле того же клона ASI на али. Смысла городить огород нет. К тому же, если снимать Луну или Солнце через рефрактор ахромат- будут нужны фильтры. ASI120MM -начальный вариант по сегодняшним временам........ Или бросить клич на барахолке. На вебки поначалу многие снимали.  Естественно это все касается лунно-планетной съемки.
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #16 : 30 Дек 2018 [14:54:51] »
ASI120MM
Да и то, смысл в ней пропал после DT7m
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Aleks71
« Ответ #17 : 30 Дек 2018 [15:14:05] »
ASI120MM
T7M на Али 10200 с доставкой и ASI примерно столько же. Подравнялись. И что то ни тех ни других в продаже.
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/T7C-T7M-Astro-Camera-Astronomical-Astronomy-Planetary-High-Speed-Electronic-Eyepiece-Telescope-Digital-Lens-Guiding-photograph/32811962129.html?spm=a2g0v.search0604.3.60.32545022nKejwv&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_319_317_5730215_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_538_537_5729715_536_10059_10884_10889_10887_100031_321_322_10915_10103_10914_10911_10910-10889,searchweb201603_2,ppcSwitch_0&algo_expid=66425c93-5d9a-4b92-a695-b7a2d8ad219f-9&algo_pvid=66425c93-5d9a-4b92-a695-b7a2d8ad219f
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #18 : 30 Дек 2018 [15:32:53] »
Да, что то пропадает T7m с али..
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
« Ответ #19 : 30 Дек 2018 [20:41:08] »
Значит, пора открывать производство в РФ. Китайсев закормили :(
