A A A A Автор Тема: Куплю фильтр V-blok  (Прочитано 29384 раз)
Оффлайн Слепоухий глухоглазАвтор темы
  • Благодарностей: 43
  • СОЛНЦЕ - "более лучшая" звезда для наблюдений !!!
    • Сообщения от Слепоухий глухоглаз
Куплю фильтр V-blok
« : 22 Дек 2018 [19:01:40] »
Куплю фильтр V-blok в хорошем состоянии.
« Последнее редактирование: 30 Дек 2018 [12:13:29] от Слепоухий глухоглаз »
Рефрактор 100/600 , биноприставка TS-Optics Binoviewer 1.0 , APO ED 85мм F/6 , APO ED 102мм F/7 , Lunt Solar Systems 50/350 LS50THa / B600PT , эталон Coronado SolarMax III 60-мм.
Re: Куплю фильтр V-blok
« Ответ #1 : 25 Дек 2018 [18:14:03] »
Эти фильтры только 1,25
Есть смысл покупать фильтр V-blok для рефрактора SW 1206 при визуальных наблюдениях ?
« Последнее редактирование: 30 Дек 2018 [12:14:17] от Слепоухий глухоглаз »
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
« Ответ #2 : 03 Янв 2019 [13:52:37] »
Смотрел в рефрактор 90/600, по земле. Что сказать? Фиолетовые ореолы убирает хорошо. Картинка, конечно, жёлтоватая, но дискомфорта нет (личное субъективное мнение). Потери в фильтре около 5%.
« Ответ #3 : 03 Янв 2019 [17:56:35] »
При такой апертуре и относительном трудно сопоставлять картинку с моей трубой.
Мне-бы надо разницу именно 1206 и 1:5 с фильтром и без.
Оффлайн ngc1365
« Ответ #4 : 04 Янв 2019 [02:05:30] »
Увы, такой трубы нет. Фильтр не дорогой, попробуйте, в любом случае будет лучше, чем без него.
« Ответ #5 : 04 Янв 2019 [13:02:24] »
Возможно и так, но все-же я дождусь сначала приезда трубы от немцев, посмотрю в нее, а потом решу надобность покупки фильтра. По крайней мере была труба 1025 и хроматизм не напрягал.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #6 : 08 Фев 2019 [13:25:39] »
Уже заканчиваются... :D
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 414
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
« Ответ #8 : 23 Мар 2019 [09:55:53] »
ап
