A A A A Автор Тема: Автокроп AVI  (Прочитано 11968 раз)
Оффлайн Александр НедилькоАвтор темы
    • Сообщения от Александр Недилько
Re: Автокроп AVI
« Ответ #40 : 30 Ноя 2007 [10:57:23] »
Покопался немного в VirtualDub и нашел , как сделать из 1 ролика 2 с полями разной четности. Открыть файл, добавить фильтр deinterlace с опцией discard field 1. Сохранить файл. Повторить еще раз , но с опцией discarв field 2. Готово. Высота уменьшается в 2 раза, никаких черных строк.
Ростов-на-Дону, SW1149EQ2, доб 255мм
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Re: Автокроп AVI
« Ответ #41 : 30 Ноя 2007 [12:35:32] »
Ок, попробую, спасибо.
Re: Автокроп AVI
« Ответ #42 : 01 Апр 2008 [22:51:01] »
http://naualex.mylivepage.ru/file/81/2317_PlanetCrop21.rar - версия 2.1. Реализовал предложенную Михаилом опцию: работу без кропа с дропом кадров , ослабленных по интегральной яркости. Такое нужно, например, для дипскайных роликов через переделанную охранку, где вперемешку с кадрами с длительной выдержкой будут пустые. Чтобы перейти в такой режим, надо поставить соответствующую галку, не забыть поставить галку рядом с коэффициентом падения яркости, который и будет использоваться.
Re: Автокроп AVI
« Ответ #43 : 02 Апр 2008 [09:56:57] »
Александр, спасибо! Правда тесты придеться отложить до получения соответствующих роликов, но думаю уже не долго.
Онлайн Galaxy Master
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Galaxy Master
Re: Автокроп AVI
« Ответ #44 : 05 Апр 2008 [23:49:21] »
Интересная программа, судя по описанию. Жаль посмотреть ее проблематично... :(
А автор может сделать ее версию под Linux ?
Debian GNU/Linux
Re: Автокроп AVI
« Ответ #45 : 11 Апр 2008 [15:09:18] »
...видимо не интересно или не может. А жаль...
Debian GNU/Linux
Оффлайн AlexFromTamala
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от AlexFromTamala
Re: Автокроп AVI
« Ответ #46 : 30 Окт 2008 [23:26:07] »
Жаль, по указанным ссылкам уже не скачивается.
Железо:
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
Re: Автокроп AVI
« Ответ #47 : 31 Окт 2008 [04:51:07] »
Всё скачивается.
Вот попробуйте ОТСЮДА, раз так не можете.
Ему за это не платят.
« Последнее редактирование: 31 Окт 2008 [04:52:39] от 1212Lupus »
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
Re: Автокроп AVI
« Ответ #48 : 31 Окт 2008 [08:27:15] »
Насчет портирования под Linux: давно не заходил в тему, поэтому не увидел , а по существу вопроса, под Linux писал еще в универе диплом по параллельным вычислениям, после этого не приходилось, так что вряд ли смогу выделить время на освоение современных Linux технологий работы с видео.
Оффлайн VJiK
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от VJiK
Re: Автокроп AVI
« Ответ #49 : 30 Ноя 2008 [18:35:01] »
...технологий работы с видео.
Спасибо за прогу !
Очень часто её использую...
Есть одно пожелание-научить её работать с серией отдельных кадров (jpg).
Многие при съёмке планет используют серийную съёмку...
SW2001PEQ5, Canon1000D, Samsung S850, Unibrain Fire-i™
http://astrobrest.belastro.net
Re: Автокроп AVI
« Ответ #50 : 01 Дек 2008 [11:08:45] »
Спасибо 1212Lupus' у за ссылку! :D И конечно, г-ну Недилько за программу! :) Мне её очень не хватало :)
Железо:
Re: Автокроп AVI
« Ответ #51 : 01 Дек 2008 [11:55:15] »
Спасибо за прогу !
Постараюсь сделать, как только будет немного времени, предположительно на Новогодних праздниках.
Оффлайн VJiK
    • Сообщения от VJiK
Re: Автокроп AVI
« Ответ #52 : 01 Дек 2008 [15:26:26] »
Спасибо !
Ждёмс...
ЗЫ Извините за "наглость", а может будет у Вас время на новогодних праздниках научить её понимать и сжатое кодеками (XviD) видео. А то приходится вначале дубом расжимать, резать на куски потом в PlanetCrop, потом опять дубом склеивать...
« Последнее редактирование: 01 Дек 2008 [15:35:40] от VJiK »
Re: Автокроп AVI
« Ответ #53 : 29 Янв 2009 [14:14:35] »
http://naualex.mylivepage.ru/file/81/3364_PlanetCrop22.rar или
http://naualex.mylivepage.ru/file/?fileid=3364.
Сделал версию 2.2, в которой добавил возможность работы с серией картинок в формате JPG или PNG. Серия должна быть расположена в одной директории, кадры будут упорядочены по алфавитному порядку их имен, поэтому , если имена "цифровые", то лучше , чтобы они были дополнены нулями слева, т.е. если в серии до 999 кадров, то вместо 1.jpg использовать 001.jpg. Хотя это в принципе не важно, Регистаксу все равно потом скормят  :). Чтобы работать в режиме "картинок", нужно просто поставить галочку "Jpg\Png". Сильно не гонял пока, проверил только на Png, так что тестируйте.
Оффлайн VJiK
    • Сообщения от VJiK
Re: Автокроп AVI
« Ответ #54 : 07 Фев 2009 [00:24:49] »
Спасибо-скачал сегодня.(Для этого пришлось правда регистрироваться на сайте... )
Сильно ещё не гонял но на первой проверке 40 кадров Венеры (3264х2448) при размере Венеры около 400 пикс. прога упорно находит битый пиксель (светящийся) и считает его планетой  ;D
Буду ещё пробывать...
Оффлайн VJiK
    • Сообщения от VJiK
Re: Автокроп AVI
« Ответ #55 : 07 Фев 2009 [23:23:57] »
Ура! Заработало...
Загнал сегоднешние фотки Венеры и о чудо, прыгающая по кадру планетка стала как вкопанная в итоговой авишке !!!
Есть похожая фунция в регистахе, но она "прыгающию" по кадру планету постоянно теряет.
А в этой проге-просто супер...
Спасибо автору...
ЗЫ Есть правда маленькое замечания-при больших фотках (3000х2000) в процессе работы в экран проги не уменьшает её под размер экрана и работает прога в слепую...
Но с этим можно и мириться...
Re: Автокроп AVI
« Ответ #56 : 01 Мар 2009 [16:17:32] »
Ура! Заработало...
Спасибо автору...
Да, прога супер. Респекты автору!!! ;D
Железо:
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1220
    • Сообщения от Vladimir3621
Re: Автокроп AVI
« Ответ #57 : 01 Мар 2009 [20:30:06] »
Присоединяюсь к предыдущему оратору! Из пожеланий к программе: повесить загрузку файла не отдельную кнопку "Открыть", сделать вывод первого кадра в окно и добавить возможность выделения области кропа мышкой, но сохранить возможность изменения ее размера в полях ввода, а обработка уже потом запускается кнопкой "Старт". ИМХО это повысит юзабилити. И можно убрать окошко с сообщением об ошибке, которое вываливается после нажатия на кнопку "Стоп".
« Последнее редактирование: 01 Мар 2009 [20:48:04] от Vladimir73 »
Re: Автокроп AVI
« Ответ #58 : 26 Мар 2009 [21:51:55] »
Спасибо за лестные оценки, коллеги! Как только появится время, поработаю над следующей версией!
Re: Автокроп AVI
« Ответ #59 : 27 Мар 2009 [00:14:50] »
Ждем!
