A A A A Автор Тема: Вопрос по доработке BF5 Coronado PST.  (Прочитано 2130 раз)
Dmitry777
« : 15 Дек 2018 [16:08:21] »
В общем мысль такая. При установке наверное большинства окуляров в окулярную трубку, между краем посадочного барреля окуляра и блок-фильтром, остаётся порядка 12 мм свободного хода в трубке. То есть, отпилив трубку на эти 12 мм, мы сможем максимально приблизить окуляр к фильтру. А если ещё и баррели укорачивать то и того ближе. Только не у всех можно укоротить .
Вопросы: Не даст ли это нам существенного увеличения видимого поля зрения в схеме ТАЛ+PST? Какие в этом случае могут возникнуть проблемы?
BF10 решил заказать после новогодних, а пока думаю об альтернативных вариантах.
Сам к токарю пилить трубку пойду только в понедельник и как только увижу солнышко, которого уже недели три-четыре только рассеянный свет вижу, проведу эксперименты. Думаю результат должен быть положительный. Ведь тут как-бы геометрия. Например чем ближе глаз к замочной скважине, тем больше мы в неё видим.
« Последнее редактирование: 15 Дек 2018 [18:13:09] от Dmitry777 »
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Re: Вопрос по доработке BF5 Coronado PST.
« Ответ #1 : 15 Дек 2018 [21:23:58] »
Не надо ничего пилить и менять.  Вы чуть уменьшите виньетирование (увеличите яркость на краях поля зрения),  но не радикально и малозаметно для глаза.  Этот фильтр изначально был рассчитан на использование с телескопом с фокусом 400мм.   Хотите работать с бОльшим телескопом - покупайте большего размера фильтр.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #2 : 15 Дек 2018 [21:34:52] »
Геометрия, как бы говорит о том, что чем больше отношение L/D, тем надежней посадка и меньше перекосы. А углы для интерференционного фильтра критичны. Я бы не трогал....
Dmitry777
« Ответ #3 : 16 Дек 2018 [16:19:29] »
Покупку я запланировал, а этот фильтр у меня всё равно останется и вряд ли кому он пригодиться. Думаю ради эксперимента всё таки попробовать.
То есть Вы хотите сказать что чем больше длинна при определённом диаметре тем посадка надёжнее? Но там свободно 12 мм. Если я отпилю то окуляр по прежнему всем баррелем будет погружаться в трубку и ни чуть не хуже там стоять.
Но ведь пользуясь разными окулярами там и так получается разное расстояние и разные углы. Только оно получается не менее 12 мм.
« Последнее редактирование: 16 Дек 2018 [17:45:49] от Dmitry777 »
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #4 : 17 Дек 2018 [23:38:14] »
Настоятельно советую вам не спешить чикать механику этого фильтра.  У меня есть задумка как всё устроить наилучшим образом.  Я пока об этом не говорю,  но очень может быть,  что достаточно скоро скажу.  Раскурочить вы всегда успеете.
Оффлайн gefestion12
  • Благодарностей: 22
  • Кто владеет Технологией, Тот владеет Вселенной!!!
    • Сообщения от gefestion12
« Ответ #5 : 30 Янв 2019 [10:45:20] »
Полностью согласен.
От себя добавлю. Я когда владел Coronado PST, тоже задавался вопросом установки BF10. Но прочитав различные форумы на эту тему понял, что видимого результата это не даст. Поэтому оставил эту затею. Чего и Вам, Дмитрий, советую.
Вы сейчас купите отдельно BF10, потратите на это почти 100% от стоимости НОВОГО!!! Coronado PST, плюс растаможка т.к лимит понизили с нового года до 500 евро. Учитывая потраченные деньги на PST + BF10, если всё это суммировать, то можно было бы немного добавить денег и реально купить комплект с апертурным фильтром и BF10, или купить SolarMax60 BF10.
Я бы на Вашем месте оставил всё так, как это делают ЛА проверенным способом, а именно ТАЛ+Coronado PST+гомаль.
С уважением, Борис
Моё астрономическое оборудование:
- апохромат 123/740 f/6
- Ньютон Sky Watcher 200PDS
- Coronado SolarMax II 60 BF10
- монтировка Sky Watcher Eq6Pro
- Binoviewer Denkmeier Binotron-27 Ala Carte
Dmitry777
« Ответ #6 : 31 Янв 2019 [15:04:46] »
Вот это меня уже остановило. Не охота за просто так деньги на таможне отдавать не малые. Ну и за рамки бюджета выходит тогда.
У меня ТАЛ с f10. Без гомали можно. Я так уже всё сделал и проверил. Только по мелочи осталось доделать. И кстати, заметил что с некоторыми окулярами и при BF5 вполне комфортно можно наблюдать.
Сейчас правда убрал всё по чехлам и коробочкам и решил до теплых дней не доставать. Замучался солнечные моменты ловить :)
Онлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 273
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
« Ответ #7 : 31 Янв 2019 [15:09:15] »
Трубу укорачивали? Насколько?
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Dmitry777
« Ответ #8 : 01 Фев 2019 [09:44:02] »
Да, укорачивали. Прежний хозяин отрезал на 53 мм для установки крейфорда через резьбовой адаптер. Я отрезал примерно 42 мм и так-же запрессовал адаптер. В итоге получилась универсальная труба. Можно или фокусер навинтить или переходник для коронадо. как обычный телескоп тоже может работать только теперь минимально на 200-300 метров можно сфокусироваться. А для телескопа считаю меньше и не нужно.
« Ответ #9 : 01 Фев 2019 [09:49:12] »
Спасибо. Но переспрошу по другому, поскольку прежний хозяин моей трубы тоже ее укорачивал для установки фокусера от ТАЛ-75R, и я не знаю, на сколько. Какова длина трубы от внешнего края объектива до переходника для Коронадо?
Dmitry777
« Ответ #10 : 01 Фев 2019 [10:46:00] »
Буду краток :)
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,168211.0.html
А если что то позже могу замерять и отписать.
« Ответ #11 : 01 Фев 2019 [11:13:12] »
Вроде все понял, но если замеряете и отпишите, будет вообще отлично.
Dmitry777
« Ответ #12 : 01 Фев 2019 [20:05:13] »
Ну так судя по той арифметике, так и получилось.
Родная длинна 867 мм. Я отпилил 42 мм. Прежний хозяин 53 мм. в остатке 772 мм. Сейчас промерял, так и есть :)
Только дело то в чём. Дело в том что в моём случае меня это устраивает. У меня есть запас в ту или обратную сторону для перемещения и фиксации трубки переходника. Что и как в ином случае я не могу знать.
В данный момент я поймав солнышко в один из дней, нашёл точку фиксации трубки и поставил метку. При этом заметил что трубу можно было и поменьше отпилить но не расстроился. И так всё нормально. На этом пока всё свернул до весны-лета.
« Ответ #13 : 01 Фев 2019 [21:05:32] »
Благодарю!
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 469
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #14 : 02 Фев 2019 [12:09:48] »
Валерий, все владельцы ПСТ заинтригованы. Надеюсь, поделитесь здесь.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 289
« Ответ #15 : 02 Фев 2019 [12:32:23] »
Полностью согласен.
О, как! Видимо я купил какой-то волшебный bf10 :D
Онлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #16 : 02 Фев 2019 [16:13:01] »
У меня тоже попался волшебный bf10. ;D
Dmitry777
« Ответ #17 : 03 Фев 2019 [18:26:18] »
Тоже чтоль купить, вдруг волшебный попадётся )))
А вот по тому о чём Валерий "VD" промолвился, тоже интересно узнать. Когда хоть это скоро наступит. Пенсия у меня тоже  казалось бы скоро но до неё ещё работать и работать :)
Я конечно подозреваю что это можно сделать через трансформацию пучка но пока помолчу.
« Ответ #18 : 03 Фев 2019 [18:51:53] »
Полностью согласен.
И что дал этот волшебный bf10? Я ставил в ПСТ bf15 и диафрагмировал его кольцевыми прокладками от 5 до 15 мм и никакого эффекта не увидел.
Dmitry777
« Ответ #19 : 03 Фев 2019 [18:57:16] »
Вот я кстати тоже о чём и писал. Есть у меня пара окуляров в которые и при BF5 я вижу солнышко так же как и луну в обычном режиме, соответственно их полю зрения и получаемуму увеличению. Один из них 7 мм. то даёт 142Х
А вот с 25 мм плёсселом да, проблемы...
« Последнее редактирование: 03 Фев 2019 [19:57:28] от Dmitry777 »
