A A A A Автор Тема: ZWO ASIAIR.  (Прочитано 201922 раз)
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #600 : 17 Июл 2021 [12:36:48] »
Нормально, на балконе бывает месяц-два регулировки не требует, пока о треногу не споткнусь. Но проверяю перед каждой ночью на всяк. Может болты на клине фиксирующие не затянули?
Оффлайн kotka
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от kotka
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #601 : 17 Июл 2021 [12:48:37] »
Может действительно не сильно затянуты. Хотя ведение монтя отрабатывает хорошо. Спасибо за совет
Онлайн FatalikАвтор темы
  • Благодарностей: 2110
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #602 : 17 Июл 2021 [14:15:40] »
кто коннектил целестрон avx и асиэйр ?)
куда там провод пихать в аукс ?)
Оффлайн Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #603 : 17 Июл 2021 [17:55:12] »
На CGE работает только через порт в пульте, после алаймента пультом. Подозреваю, тут аналогично. Под AUX есть отдельно драйвер INDI, но собираюЦЦа ли ZWO его добавлять в прошивку они мне не ответили, я спрашивал.
Оффлайн bug85
  • Благодарностей: 119
  • Павел
    • Instagram: ps_zhukov
    • Сообщения от bug85
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #604 : 17 Июл 2021 [18:37:48] »
Комплектный переходник USB - RS232 в кабель DB-9 - 4 pin, а его уже в пульт монтировки. Кабель можно собрать самому, можно в звездочете взять.
Оффлайн kotka
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #605 : 26 Июл 2021 [16:44:20] »
Давно читал что больше 32гб карты аська эйровна не ест - вчера залил всё на свежеполученную карточку на 256гб - всё встало прекрасно и работает. Может софт поменялся и теперь поддерживаются бОльшие размеры карточек 🤷‍♂️
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #606 : 26 Июл 2021 [19:07:58] »
Это загрузочная карточка или которая через УСБ ?
Оффлайн kotka
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #607 : 26 Июл 2021 [19:14:55] »
Загрузка, туда же всё и пишется в стоке
Оффлайн Sergey Nikitin
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Sergey Nikitin
    • Astrobin
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #608 : 26 Июл 2021 [20:01:03] »
А перед заливкой не было сообщения - бла бла чего-то там can corrupt device?
Бинокля
Оффлайн kotka
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #609 : 26 Июл 2021 [20:07:11] »
Было сообщение: «ты красавчик, давай ещё» 😂
Нет, не было НИ КАКИХ кривых сообщений. Залилась карточка без проблем, после этого она была вставлена в аську, автоматически проапгрейдилась с версии 1.4 (это такой файл для заливки по ссылке с сайта зво) до версии 1.6х и спокойно аська заработала.
    • Astrobin
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #610 : 27 Июл 2021 [16:34:52] »
А свободного места сколько показывает на флешке?
Бинокля
    • Astrobin
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #611 : 27 Июл 2021 [16:37:39] »
Залил прошку на флешку 128гб. Может форматировать нужно в фат32? Опять же в компе флешка показывает BOOT диск с 20гб.
Возможно при прошивке, программа из любой флешки делает загрузочный сектор с системой на 20гб и отвали ;D
Бинокля
    • Astrobin
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #612 : 27 Июл 2021 [16:49:25] »
Хотя нет, она уже в фат32. Тогда в нтфс чтоль. Диспетчер дисков показывает что 89гб не распределено.
Бинокля
Оффлайн kotka
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #613 : 27 Июл 2021 [17:31:13] »
На след выходных гляну - скоп на даче. действительно - показываемый свободный объём я не чекнул
Оффлайн kotka
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #614 : 02 Авг 2021 [16:20:39] »
Посмотрел - да, действительно - реальность в сто крат хуже ожиданий - 256ти гиговая микроСД была заточена zwo-шным инсталлятором для нужд ASIAIR как всего 20ти гиговая.
Не проканало значит
    • Astrobin
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #615 : 02 Авг 2021 [16:33:59] »
Не проканало значит
А может попробовать распределить остатки гигов на этой флешке через комп. Вдруг он их увидит, ну и добавит к общему объему. Загрузочный сектор не будет затронут, так что запуститься должен.
Бинокля
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #616 : 03 Авг 2021 [10:00:49] »
Коллеги, для особо одарённых, которые не шарят в малинах (и вообще видели их только на картинках) и прочих ваших распери и прочим - прошу пояснить кое что.
Есть ли компы (как я понимаю малиновские) аналогичные асиэир2 которые можно купить и накатить ЗВОшный софт и не платить 30к за непонятную коробку?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #617 : 03 Авг 2021 [11:48:27] »
Та собственно за софт можно и считать оплату - коробка даром.
Оффлайн Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #618 : 03 Авг 2021 [16:07:00] »
Есть. Это собственно малинка 4 с 4 гигами. Но софт привязан к серийнику процессора, так что даже имея легальный Asiair сменить плату не получится - надо писать в техподдержку и клянчить новый имэдж под новую плату. Так что фокус не пройдёт. Откуда 30К непонятно ток, она стоит в рублях 18К и ни копейкой больше.
Оффлайн Infinity
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #619 : 03 Авг 2021 [16:30:20] »
Пячаль.
18? где?
30К это у нас.
На али за 21 видел.
EQ6 Pro/HEQ5
