A A A A Автор Тема: ZWO ASIAIR.  (Прочитано 199168 раз)
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1766
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #560 : 14 Апр 2021 [13:52:56] »
стоит в метрах 20-30 от монтировки
Ну 20-30 метров маловероятно, 10-метровый патчкорд тут пригодится скорее всего. У меня была задача чтоб дома с балкона и на даче с середины приусадебного участка 6 соток в дом добивало. И то и это работает.
Оффлайн maloii
    • Сообщения от maloii
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #561 : 15 Апр 2021 [00:38:33] »
Я антенну припаял как тут ранее писали. До антенны максимум 3 метра наверное била. Не то что в другую комнату, в одной комнате не везде добивало. После припаянной антенны в любой комнате прием уверенный, даже пробивает через 2 метровую кирпичную стену. Пайка антенны занимает 10 минут работы и никаких костылей в последствии.
Оффлайн Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #562 : 15 Апр 2021 [11:46:07] »
Это в бункере чтоли?
Оффлайн maloii
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #563 : 15 Апр 2021 [12:30:31] »
Нее, просто многоэтажный кирпичный дом. У кондиционерщиков длины бура не хватает стены просверлить 🙈.
Оффлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 894
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #564 : 15 Апр 2021 [16:40:07] »
Ждем подробностей и фотоотчет, я паяльник держал в руках лет 10 назад, так что страшновато, но и сигнал усилить хочется. Так что интересна любая информация, от того куда припаять, до модели антенны и где сверлить дырку в корпусе :)
Оффлайн Bigsatnet
  • Благодарностей: 19
    • DeepSkyHosting: id743
    • Сообщения от Bigsatnet
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #565 : 15 Апр 2021 [18:37:53] »
Может тупо заказать новинку ....  ZWO WiFi Extender  https://astronomy-imaging-camera.com/product/zwo-wifi-extender  :)
Celestron edge hd 9.25, NEQ-6 Pro SynScan, 7X EDGE HD FOCAL REDUCER, T-ADAPTER WIDE 48MM EDGEHD, ZWO-ASIAIR PRO, ASI120MINI (Guide), ASI533MC Pro, ASI178MM (planet), Lunt Solar 50mm B600 DS and LUNT LS50C DOUBLE-STACK FILTER, Celestron NexStar Evolution 6, Астросарай ....
Оффлайн Sergey Nikitin
    • Сообщения от Sergey Nikitin
    • Astrobin
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #566 : 15 Апр 2021 [18:53:27] »
Царь -"Построишь летучий корабль?"
 Полкан - "Куплю!" 😁
Бинокля
    • Astrobin
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #567 : 15 Апр 2021 [18:59:25] »
Продублирую картинку. Там всё просто оказывается, минус к массе на плате, а центральная жила к тонкой плюсовой дорожке, зачистить где место "попросторнее" для жала паяльника. На фото скорее всего 3дб, то есть хватает, но 5 получше может будет.
P.s на фото всё же больше похоже на 5дб.
« Последнее редактирование: 15 Апр 2021 [19:30:46] от Sergey Nikitin »
Бинокля
Оффлайн maloii
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #568 : 15 Апр 2021 [19:35:52] »
Я не фотал процесс, приложу фотку результата и видео из интернета где со всех ракурсов снято. Зачистить, припаять UFL коннектор, просверлить дырку в корпусе.
https://www.youtube.com/watch?v=MTwWnZG8wUY
Оффлайн Bigsatnet
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #569 : 15 Апр 2021 [20:52:00] »
Add External Antenna to Pi 4 [Detailed Instructions & Analysis] - YouTube
посмотрел видео .... не спец в пайке, но понял что надо резюки перепаивать и соблюсти температуру ... для обычного человека это гемор ..  а отдавать в криворуки нет никакого желания ...  просто тупо припаять к дорожкам возможность есть ... но видео говорит о другом
Оффлайн scred
  • Благодарностей: 70
  • Сергей
    • Сообщения от scred
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #570 : 15 Апр 2021 [21:16:13] »
Я у себя еще все-таки отпаял конденсатор, который идет к внутренней антенне. Думаю, надо согласовывать волновые сопротивления антенны и приемопередатчика. Там оччень мелкие детали и дороги, без навыка паять очень сложно.
Askar 71F, Celestron 150/750, Dobson SW150/1200+DSC, Harmonic mounts M22HD2017 & M23HD1714, ASI294MM
    • Astrobin
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #571 : 15 Апр 2021 [22:24:46] »
отпаял конденсатор
То есть первый кондей на тонкой дорожке выпаять и внутренняя антенна отключится?
Бинокля
Оффлайн maloii
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #572 : 15 Апр 2021 [22:30:49] »
отпаял конденсатор
Я все выпаял согласно видео выше. Там еще надо соплю кинуть между контактами что бы на новую дорожку сигнал пошел.
    • Astrobin
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #573 : 15 Апр 2021 [22:43:07] »
Ну коннектор я не планировал, проводами напрямую проще. Да и лак соскребать тогда не надо, от кондея контакт есть :)
Бинокля
Оффлайн scred
  • Сергей
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #574 : 15 Апр 2021 [22:58:17] »
Все 4 чип-конденсатора не имеет смысла выпаивать, конечно. Я тоже напрямую подпаялся без разъема. Даже сфоткать хорошо не получается, так мелко. Это у меня не ZWO а Astroberry, если что.
    • Astrobin
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #575 : 15 Апр 2021 [23:12:38] »
А плюсовой обязательно к месту коннектора подпаивать? Там на "перекрестке" ведь сложнее, ещё и перемычку кидать. У первого кондея пространства гораздо больше.
Бинокля
Оффлайн scred
  • Сергей
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #576 : 15 Апр 2021 [23:29:04] »
Решил к площадке подпаяться т.к. она размером гораздо больше чем проводник. Если припаять к проводнику, боюсь может отстать от платы и порваться при любой шевелёнке. Перемычку и то с трудом припаял.
    • Astrobin
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #577 : 15 Апр 2021 [23:35:35] »
может отстать
Ну тогда надо будет место пайки залить клеем, на всякий случай.
Бинокля
Оффлайн maloii
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #578 : 17 Апр 2021 [23:50:58] »
А че ASIAIR так медленно снимает видео? Я с 178 камерой максимум выжал 15 кадров. При этом в файркепче с этими же настройками фигачит 60 кадров. Это я чето не правильно делаю или наша железка больше не умеет?
Оффлайн pakhom
    • Сообщения от pakhom
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #579 : 18 Апр 2021 [22:29:26] »
Увы, больше не получится выжать. Эта штука больше для дипская, чем для луны и планет.
Takahashi FS60CB, TS Optics Newton 8" f4 Carbon, Celestron c8 edgeHD, ZWO ASI 2600MC, ZWO EAF, SW EQ6-R, SW EQ3-2, SW AZ-GTi
