A A A A Автор Тема: ZWO ASIAIR.  (Прочитано 199551 раз)
Оффлайн Sergey Nikitin
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Sergey Nikitin
    • Astrobin
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #540 : 15 Мар 2021 [12:09:55] »
Да, я уже пошарился по сети. Вроде всё просто. Кто-то пишет, что встроенную отключать надо, кто-то не убирает её. Попробую хотя бы просто подпаяться и посмотреть эффект, а дальше видно будет :)
Бинокля
Оффлайн don_iguanodon
  • Благодарностей: 64
  • Алексей
    • Сообщения от don_iguanodon
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #541 : 19 Мар 2021 [01:19:43] »
Приветствую! Коллеги, кто использует роутер для увеличения радиуса действия wi-fi, подскажите - роутер у вас подключен к сети, создаваемой ASIAIR, и работает в режиме повторителя или соединен сетевым кабелем с ASIAIR?
Оборудование:
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1766
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #542 : 19 Мар 2021 [03:27:27] »
Можно и так и эдак. Те, которые рогатые в розетку втыкаюЦЦа естественно только повторителем, а карманные типа указанной модели тп-линка можно и патч-кордом подключить. Второй вариант удобнее на выездах или просто на улице, для балкона кмк с простым повторителем меньше возни.
  • Алексей
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #543 : 19 Мар 2021 [03:58:13] »
Спасибо, понятно! На балконе кое-как хватает встроенного передатчика, поэтому решение присматривалось для дачи. К сожалению, упомянутой вами ранее модели компактного роутера в рознице не сыскать, однако, в процессе поиска наткнулся на интересный ультракомпактный вариант - GL-MT300N-V2, заказал, посмотрим. Планирую разместить его на одной площадке с asiair и usb хабом, поэтому компактность и питание от 5В или 12В были в приоритете.
Оборудование:
Оффлайн Sailor_29
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Sailor_29
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #544 : 20 Мар 2021 [19:48:12] »
Дома включил монтировку, стрелками двигается, после включения ведения жужжит, может смазка на морозе густеет?
Оффлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 894
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #545 : 24 Мар 2021 [18:51:11] »
Приехал AsiAir Pro, но радость была не долгой. Не включается, не горит ни один индикатор. Кто ни будь сталкивался с таким?
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #546 : 24 Мар 2021 [19:14:49] »
Рано запаниковал, оказывается он прожорливый, блок питания слабый для него был. Спустился в машину, от бортовой сети заработал сразу.
Оффлайн Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #547 : 24 Мар 2021 [22:43:44] »
Пошаговая инструкция для «дачного роутера» TpLink TL-MR3020
Подключаем патчкорд к Asiar, USB к любому хабу (там только питание)
Переводим переключатель на роутере в режим АР
Логинимся в сеть роутера, выполняем первоначальную настройку для режима АР.
Всё.
Никаких настроек в самом Asiair менять не нужно. Получаются две сетки - сам асиэйр и тплинк, доступ работает по обеим.
Оффлайн Sailor_29
  • Благодарностей: 8
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #548 : 28 Мар 2021 [15:52:04] »
потеплело малость (до -1 примерно), всё заработало :D
не совсем ясно назначение функции Plate solve, для чего она?
Оффлайн Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #549 : 28 Мар 2021 [16:49:38] »
Определяет на какую точку неба наведена труба. Потом можно сделать "sync to mount" и наводиться автоматом куда угодно. Ну и на картинке будут кружочками выделены каталожные объекты и подписаны.
Кста, ещё одну неочевидную функцию нашел "detect star" - вылезает при просмотре отснятых картинок в папке и позволяет навестись точно на этот же ракурс, чтобы продолжить копить сигнал например.
    • Astrobin
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #550 : 05 Апр 2021 [07:44:58] »
А на Star adventure будет работать plate solved или это привилегия для go-to маунтов?
Хотя может detect star подсобит навестись.
Бинокля
Оффлайн АлексейТ
  • Благодарностей: 109
  • Алексей
    • Сообщения от АлексейТ
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #551 : 05 Апр 2021 [08:05:26] »
Работает, только крутить руками
MAK 127, Quattro 8S, RedCat 71, AM-5, https://vk.com/aleksei.tertychnyi (КрасАстро https://vk.com/krasastro)
    • Astrobin
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #552 : 05 Апр 2021 [08:08:49] »
Работает
Ну слава яйцам! Благодарю.
Бинокля
Оффлайн maloii
    • Сообщения от maloii
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #553 : 09 Апр 2021 [00:39:48] »
Подключил к монтировке AZ-GTi, все зашибись но есть один глюк, при наводке стрелками вверх<->вниз глючит и на низкой скорости жмешь вверх, а она едет вниз, жмешь вниз и она продолжает ехать вниз, увеличиваешь скорость перемещения и она одупляет и начинает ехать вверх.
Из приложения SynScan при этом нормально рулит. Никто не сталкивался с этим? Пробовал подключать и по WiFi и по usb кабелю, результат один и тот же.
Сразу отвечаю на возможный вопрос, зажал ли ось, зажал! Это именно моторами рулит вниз. Монтировка в азимутальном режиме, так что вверх это вверх 😊.
Версия 1.5.3
« Последнее редактирование: 09 Апр 2021 [01:36:25] от maloii »
Оффлайн maloii
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #554 : 10 Апр 2021 [23:09:47] »
Отвечу сам себе :). Глюк с ручным управлением с монтировкой AZ-GTi наблюдается на прошивке 3.26.A5. На низкой скорости куда не рулите, монтировка едет в одну сторону. Понизил прошивку до 3.20.A5 и стала работать как надо!
Оффлайн tektaton
  • Благодарностей: 58
  • Алексей Подымов
    • Сообщения от tektaton
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #555 : 14 Апр 2021 [13:20:08] »
А что это дает? Увеличивает радиус действия вай-фай? Если да, до скольких метров?
Оффлайн Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #556 : 14 Апр 2021 [13:24:08] »
Где-то вдвое, то есть метров до 10. В прямой видимости, разумеется.
Оффлайн tektaton
  • Алексей Подымов
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #557 : 14 Апр 2021 [13:29:55] »
Ясно. Я правильно понимаю, что TpLink можно поставить и где-то подальше, соединив с ASIAIR длинным патчкордом, и еще больше увеличить радиус действия?
Оффлайн Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #558 : 14 Апр 2021 [13:42:27] »
Разумеется, хотя тогда можно и побольше хаб с антеннами купить. Идея именно этого в портативности, низком энергопотреблении и отсутствии лишних проводов, смущающих RA и DEC )
Оффлайн tektaton
  • Алексей Подымов
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #559 : 14 Апр 2021 [13:47:47] »
Задача простая - иметь доступ к ASIAIR из машины, которая стоит в метрах 20-30 от монтировки. Низкое энергопотребление и отсутствие лишних проводов тоже желательны)
