A A A A Автор Тема: ZWO ASIAIR.  (Прочитано 162575 раз)
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1679
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #480 : 29 Дек 2020 [14:34:01] »
Потестил видео. Максимальное разрешение - 1080р, соответственно данные снимаются с куска матрицы, а не скейлятся. Можно как сохранять на карточку ави, так и стримить на планшет в мп4. Карточка забивается быстро, на полчаса хватает. Для планет ок, снимать лунные ландшафты наверное 1080р не айс.
Оффлайн Yustas
    • Сообщения от Yustas
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #481 : 09 Янв 2021 [01:56:56] »
задумался о покупке ASIAIR. есть ли какие нибудь инструкции на русском почитать?
Оффлайн Bigsatnet
  • Благодарностей: 18
    • DeepSkyHosting: id743
    • Сообщения от Bigsatnet
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #482 : 09 Янв 2021 [23:01:03] »
Только на английском языке ... есть на болгарском в ютубе очень хороший ролик :)  для неанглоязычных понятно на 50 процентов ...
на русском только короткое обозрение https://www.youtube.com/watch?v=AMZCb_ytM44
Celestron edge hd 9.25, NEQ-6 Pro SynScan, 7X EDGE HD FOCAL REDUCER, T-ADAPTER WIDE 48MM EDGEHD, ZWO-ASIAIR PRO, ASI120MINI (Guide), ASI533MC Pro, ASI178MM (planet), Lunt Solar 50mm B600 DS and LUNT LS50C DOUBLE-STACK FILTER, Celestron NexStar Evolution 6, Астросарай ....
Оффлайн El Espanol
    • Сообщения от El Espanol
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #483 : 14 Янв 2021 [08:44:33] »
Кто-то где-то тут писал про Стеллармейт еще. На сайте их побывал, купить не нашел где, есть только кнопка уведомить. Его с производства сняли что ли? Кто пользовался - отпишитесь, плиз.
Еще кто-то писал вроде, что на АсиЭйр встает ПО от того же Стеллармейта. Это так?
Оффлайн BSPalych
  • Благодарностей: 37
  • Сергей
    • DeepSkyHosting: SPalych
    • Сообщения от BSPalych
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #484 : 14 Янв 2021 [10:13:57] »
Купите отдельно малинку четвертую, отдельно ОС Stellarmate и установите ее.
Celestron C8, ZWO SeeStar S50, Askar 71F+0,75, SW 150PDS, Askar FMA180 Pro, SKY ROVER 60mm F/6 ED APO+0,8/1,0, SW Star Adventurer, ZWO AM5, ZWO Asiair Plus, ZWO ASI533MC Pro, ZWO ASI2600MC Pro, ZWO EAF, SvBony SV165+ZWO Asi120мм Mini
Оффлайн rank
    • Сообщения от rank
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #485 : 14 Янв 2021 [19:43:24] »
А что есть в Stellarmate, чего нет в Astroberry? Вроде, все то же самое, но бесплатно.
Оффлайн don_iguanodon
  • Благодарностей: 64
  • Алексей
    • Сообщения от don_iguanodon
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #486 : 18 Янв 2021 [00:47:59] »
Уважаемые обладатели ASIAIR PRO, использовавшие ее с зеркалкой Canon, помогите разобраться, возможно кто-то сталкивался.
Устроил оборудованию первый балконный "выгул", смутило поведение затвора камеры - при нажатии на кнопку съемки слышен подъем зеркала, таймер в приложении отсчитывает время, соответствующее выбранной выдержке, но съемка при этом не происходит. Судя по звуку, затвор открывается только по истечении указанного времени экспозиции. Итого на съемку кадра уходит двойное время экспозиции. Настройки задержки срабатывания затвора в приложении не нашел. Камера Canon 600D.
Оборудование:
Оффлайн Игорь К.
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Игорь К.
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #487 : 18 Янв 2021 [05:32:48] »
Доброго времени суток! Использую Asiair PRO с Canon 650D, никаких проблем не было. По описанию похоже что включен предподъём зеркала в камере. Также должен быть включен режим "М". Камера подключена через usb?
Sky-Watcher Dob 10 retrac SynScan, Sky-Watcher BK 1201, Sky-watcher ED80 + SW x0.85 flattner, EQ-5 SynScan
ZWO ASI533MC PRO, ASI120MM mini, ASIAIR PRO, EAF
  • Алексей
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #488 : 18 Янв 2021 [09:51:19] »
Да, действительно, предподъем зеркала был разрешен в камере. Отключил, проверю. Спасибо, что откликнулись.
Оборудование:
Оффлайн Bigsatnet
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #489 : 22 Янв 2021 [01:44:08] »
The new version v1.5.3 is out for public testing. Here we go:
iOS > TestFlight testflight.apple.com/join/6uEyoSl3
Android > https://pgyer.com/air_beta password: 12345678
[1.5.3 - 7.19]
New Features
- Added GoTo in Image Viewer
- Added Auto Exposure in Flats
- Added Customize Exposure in Live
- Autorun logs can be deleted
- Added long-press operations in the EAF Control Panel
- Optimized the setting to stop tracking before Meridian
- Added exposure limit for Lights in Live mode
Optimization
- Optimized Objects Choose
- Optimized the display of Autorun log
- Added recovery of the error status in Autorun
- Optimized starting guide operation
- Optimized the ASIAIR activation process
- Keep guiding after Autorun is completed
- Fixed known bugs
Оффлайн lermakl
  • Благодарностей: 75
  • Артём
    • Сообщения от lermakl
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #490 : 22 Янв 2021 [14:53:21] »
а может кто ни будь образом stellarmate поделиться? как раз малинка приехала 4я , хочу за зиму все собрать и может по возможности опробовать.
SW 200/800,ZWO 294mc pro, TS-GPU, EQ6R
Оффлайн Sailor_29
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Sailor_29
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #491 : 09 Фев 2021 [18:08:16] »
Всем привет, что-то я не осиливаю - подключаю камеру (650 кэнон), выбираю режим "Focus", нажимаю "Пуск", а вместо изображения в режиме реального времени - белое поле, что я не так делаю? На камере режим М, ручной фокус
Оффлайн Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #492 : 09 Фев 2021 [19:28:10] »
Можно попробовать убавить гейн, если он стоит отличный от нуля и сократить выдержку.
Оффлайн Sailor_29
  • Благодарностей: 8
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #493 : 09 Фев 2021 [20:27:43] »
ИСО убавлял до 400, выдержку 0,1 ставил
Оффлайн Sergey Nikitin
    • Сообщения от Sergey Nikitin
    • Astrobin
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #494 : 10 Фев 2021 [09:43:01] »
Может быть камера понимает это как один кадр, в режиме live view пробовали? На камере выдержку bulb может быть нужно включить.
« Последнее редактирование: 10 Фев 2021 [10:48:45] от Sergey Nikitin »
Бинокля
Оффлайн Sailor_29
  • Благодарностей: 8
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #495 : 10 Фев 2021 [17:41:10] »
live view включен, bulb тоже, экран темный, нажимаю кнопку пуск, камера делает кадр, он появляется на экране, но не в реальном времени, просто снимок
    • Astrobin
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #496 : 10 Фев 2021 [17:54:45] »
Похоже что режим focus не будет работать. Только preview, autorun, live.
Бинокля
Оффлайн Sailor_29
  • Благодарностей: 8
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #497 : 10 Фев 2021 [18:07:40] »
Да, похоже на то, спасибо, не заметил, ну и фиг с ним, экранчик есть
Оффлайн Sailor_29
  • Благодарностей: 8
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #498 : 21 Фев 2021 [19:22:41] »
При съемке с зеркалки кадры сохраняются только на флешке в формате .fit,  а raw из камеры где-нибудь остаются?
И еще вопрос какое должно бать исходное положение монтировки перед началом работы?
« Последнее редактирование: 21 Фев 2021 [19:41:22] от Sailor_29 »
Оффлайн Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #499 : 22 Фев 2021 [00:39:24] »
В принципе без разницы, но его asiair запомнит как home position и при нажатии соответствующей кнопки вернёт в него. Калибруется гоу-ту через Plate Solve и полярку настраивает аналогично.
