A A A A Автор Тема: Выбор телескопа для загородного дома  (Прочитано 1958 раз)
Оффлайн SchwanthalerАвтор темы
    • Сообщения от Schwanthaler
Добрый день.
Хочу сделать ребенку подарок на день рождения.
Нужен универсальный телескоп, для планет и звезд.
Посмотрел по карте - мы находимся в желтой зоне по засветке. До Альп минут 30 на машине, поэтому варианты с выездом для наблюдений тоже возможны.
Бюджет - 500 евро.
Большое спасибо всем отозвавшимся.
SW 10' Dob
Zeiss Conquest HD 8x42
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: Выбор телескопа для загородного дома
« Ответ #1 : 04 Дек 2018 [22:48:55] »
Универсальных телескопов нет, тем паче с таким бюджетом. Нужно побольше конкретики: что больше интересует Луна и планеты или дипскай (галактики, скопления и тд).  :)
« Ответ #2 : 04 Дек 2018 [23:30:27] »
Сложно сказать, что больше понравится - планеты или галактики . Почитал, вроде бы Skywatcher Dobson Teleskop N 200/1200 Skyliner Classic DOB хвалят. Простая сборка, минимум настроек, открутил трубу, бросил на заднее сиденье и поехал в горы. С другой стороны, представить как ребенок руками двигает этот противотанковый комплекс сложно. И планеты вроде тоже не очень смотреть, точных настроек нет, постоянно придется папе работать электромотором. Может, что-то другое посмотреть?
SW 10' Dob
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #3 : 04 Дек 2018 [23:42:35] »
Добсон - очень правильное решение, если речь исключительно про астрономию. По крайней мере Луну и планеты он покажет очень прилично и навести его на эти яркие объекты не слишком сложно. А дальше, если будет интерес, будете и звездные объекты, туманности, галактики смотреть. 200мм в горах это уже интересно.
А если размазать 500 евро и купить телескоп с автонаведением, получится ни то, ни сё. И хлипкий и оптика мелкая - смотреть неинтересно. Но, зато жужжит и батарейки просит.
« Ответ #4 : 04 Дек 2018 [23:57:17] »
Спасибо за совет.
Есть вот такой вариант: https://www.astroshop.de/teleskope/skywatcher-dobson-teleskop-n-200-1200-skyliner-classic-dob/p,4440
и такой: https://www.astroshop.de/teleskope/skywatcher-dobson-teleskop-n-254-1200-pyrex-skyliner-classic-dob/p,5025
Что я получу за увеличение стоимости и что значит Pyrex? Насколько интереснее более дорогой вариант и стоит ли заморачиваться?
SW 10' Dob
« Ответ #5 : 05 Дек 2018 [00:07:36] »
Второй имеет бОльшую апертуру, он( скорее всего) и по планетам и по объектам далекого космоса ( точно) покажет заметно больше.
Пирекс- материал главного зеркала, стекло с меньшим коэффициентом температурного расширения.
Интереснее заметно. Например можно будет с трудом, но уже замечать спиральную структуру в ярких галактиках, яркие шаровые звездные скопления расшибать на звезды -уже красиво расшибать.
П.С. А габаритов и веса я бы не боялся ( и сам не боюсь). Дети растут, да и важно, чтобы родителям нравилось и было интересно.
« Ответ #6 : 05 Дек 2018 [00:12:47] »
Все предельно ясно, берем второй.
Что к нему еще нужно? Какие-нибудь окуляры дополнительные или фильтры?
SW 10' Dob
Оффлайн сэр Милорд
  • Благодарностей: 105
  • Астрогеолог
    • Сообщения от сэр Милорд
« Ответ #7 : 05 Дек 2018 [00:17:55] »
Добсон
окуляры в комплекте обычно идут. я покупал Veber PolarStar 900/90 AZ
два окуляра, 20мм. и 9мм., и линза барлоу х 3.
« Ответ #8 : 05 Дек 2018 [00:22:06] »
Для начала наблюдений ничего покупать не нужно.
 Главное почитать или посмотреть инструкции по юстировке Ньютонов. Даже, если сразу не получится слишком хорошо, все равно в телескоп с таким объективом смотреть интересно.
« Ответ #9 : 05 Дек 2018 [00:26:50] »
Большое спасибо еще раз.
Юстировал как-то объективы для Никона, надеюсь, это похожий процесс. Там таблицы резкости были, помнится.
Заказываю стандартный комплект, если что-то будет не хватать, то у них много всего дополнительного: https://www.astroshop.de/teleskope/skywatcher-dobson-teleskop-n-254-1200-pyrex-skyliner-classic-dob/p,5025#tab_bar_3_select
SW 10' Dob
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #10 : 05 Дек 2018 [01:05:13] »
Отличный выбор!
Советую прикупить ещё широкоугольный умеренно-длиннофокусный окуляр (в районе 20мм фокусного) - это для эстетики и получения ощущения погружения в Космос. Необязательно тратиться на 100гр окуляры - вполне достаточно будет и 68-82гр поля зрения.
P.S. и не покупайте готовые наборы окуляров и фильтров. В них обычно вкладывают всякий весьма посредственный неликвид задорого.
« Последнее редактирование: 05 Дек 2018 [01:12:17] от Opossum »
« Ответ #11 : 05 Дек 2018 [01:34:45] »
Спасибо!
А можно Вас попросить в этом магазине https://www.astroshop.de дать мне ссылку? Чтобы сразу заказать.
SW 10' Dob
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #12 : 05 Дек 2018 [01:54:06] »
Спасибо!
например, такой: https://www.astroshop.de/okulare/explore-scientific-okular-82d-n2-18mm-2-/p,22599
обратите внимание на картинку, иллюстрирующую роль поля зрения окуляра
« Ответ #13 : 05 Дек 2018 [12:50:15] »
Еще несколько вопросов:
1. Есть ли под этот телескоп подставка с колесами, чтобы возить по двору? Носить его не хочется. Использовать подставку на маленьких колесиках, как под большой горшок с цветами, наверное не удобно, они не пройдут по газону. Нужно что-то вроде артиллерийского лафета или как под цветы, но с большими колесами)
2. Нужно ли каждый раз заниматься юстировкой при перевозке? Положил в машину, приехал в горы, выгрузил и  опять юстировать? Покупать ли в этой связи Cheshire Okular ?
3. Как быстро приедет полиция после разворачивания системы? Выглядит как переносной ЗРК. :)
SW 10' Dob
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 448
    • Сообщения от TM307
« Ответ #14 : 05 Дек 2018 [13:02:36] »
Это выдал интернет https://sky-watcher.pro/aksessuary-dlya-optiki/telezhka-dlya-transportirovki-sky-watcher-dob-81012?frommarket=http%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fpartner&ymclid=15440040103206320218700008
« Ответ #15 : 05 Дек 2018 [14:40:02] »
2. Нет, юстировать постоянно не придется.
3. Было такое - в дикие 90-е меня разок очень резво тормознули менты, но к счастью, физического контакта не произошло, сообразили приближаясь. :)
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 412
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
« Ответ #16 : 05 Дек 2018 [14:41:26] »
Покупать. При перевозке коллимация может нарушиться, а может не нарушиться... Я всю весну промотался по Ленобласти и коллимация была в пределах нормы, а осенью два раза смотался и слетела...
ПЗРК имеет заметно меньший калибр.
« Ответ #17 : 06 Дек 2018 [01:26:42] »
Отчитываюсь: телескоп забрал из магазина, подарили для калибровки laser collimator, заодно научили им пользоваться. Достаточно просто, думал, все намного сложнее.
Предложили дополнительно в дополнение к двум имеющимся окулярам 10 и 25 прикупить зум 7-25. Говорят, очень удобно. Цена вопроса - 50-70 евро. Насколько он нужен? По аналогии с объективами для фото, есть ли хорошие/дорогие и дешевые/посредственные?
SW 10' Dob
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #18 : 06 Дек 2018 [02:16:37] »
зум ни в коем случае!
Разве что Наглер 2-4 или 3-6 - да и то они будут компромиссом, пусть и удобным.
Оффлайн Gema
  • Благодарностей: 23
  • Всегда есть выбор.
    • Сообщения от Gema
« Ответ #19 : 06 Дек 2018 [10:10:43] »
С обновой  ::)
Вот ссылка на подбор окуляров:
http://www.astrocalc.ru/#D=254&F=1200&Fok=18&AFok=82&Fs=2
Понаблюдайте со штатными и если купили то с 82* 18мм, а там поймете куда вкладываться  ;)
Главное чтоб небо было.
Да, и установите Стеллариум, поможет в понимании что, когда можно наблюдать. В настройках можно поиграть как будет смотреться объект от выбора телескопа и окуляров.
SW BK DOB 8" (http://fidgor.narod.ru/Observers/Test/test_76.html)
Celestron NexStar 102 SLT
Hyundai Santa Fe
