A A A A Автор Тема: Два метеорита по10-12см в диаметре ??? ?  (Прочитано 2618 раз)
Оффлайн UmnijАвтор темы
    • Сообщения от Umnij
Как у более опытных хочу спросить могут ли эти два тела являться метеоритами?
Re: Два метеорита по10-12см в диаметре ??? ?
« Ответ #1 : 05 Июн 2006 [23:02:23] »
вот второе
Оффлайн Oleg Tuchin
  • Благодарностей: 115
  • Ad astra per aspera et per ludum
    • Skype - OlegTuchin
    • Сообщения от Oleg Tuchin
    • Любительская астрономия
« Ответ #2 : 06 Июн 2006 [07:19:29] »
В Москве есть Комитет по метеоритам. Самое компетентное учреждение по этому вопросу. Попробуйте привезти или переслать по почте свои образцы. Получите самое правильное заключение. Работают там очень внимательные и чуткие люди.
Любительская астрономия: http://tutchin.narod.ru/astramat/index.htm
« Ответ #3 : 06 Июн 2006 [17:25:14] »
Всё єто понетно , но живу я не в москве и даже не вросии, а на Украине в горде Хмельницкий и боюсь, что такая посылочка во-первых дорого обойдётся, во-вторых пересылка займёт Очень много времени и в-третих может елементарно потеряться по дороге, чего я больше всего и боюсь. :(
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
« Ответ #4 : 06 Июн 2006 [17:46:16] »
http://www.vmdaily.ru/main/viewarticle.php?id=5322
" Как же не пройти мимо и распознать пришельца?
– По внешним признакам это сделать практически невозможно. Некоторые исследователи советуют обращать внимание на тяжелые, темные камни, покрытые ржавчиной. Для обывателей, пытающихся искать небесные камешки на улицах города или дачных определения метеорита – сильный магнит. Сегодня его купить просто. Он поднимает метеориты весом до килограмма и может сильно облегчить поиск.
Но для того чтобы наверняка узнать, действительно ли ваша находка – метеорит, все же придется обратиться к специалистамучастках, предлагаю простой способ.
Подавляющая часть метеоритов – камни с вкраплением железа, поэтому главный инструмент для. Например, к ученым Института геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии Российской академии наук."
Государственная лаборатория космологии и метеоритики при Институте геохимии РАН: 117975, Москва, ул. Косыгина, 19.
Адрес в Интернете - www.geokhi.ru
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,10216.0.html
"Есть вероятность, что это осколки метеорита. Чтобы знать точнее, проведи старый, как мир тест:
Зачисть одну сторону камня, освободив её от извести, ржавчины и др. нехороших налётов. Потом найди неглазированную (!) керамическую посудину, ипроведи очищенной стороной камня по ней. Если камень оставит на керамике серую полосу, то это почти наверняка, просто магнетит. Если чётко различимой полосы нет, то !ВОЗМОЖНО! это метеорит. Удачи!"
Оффлайн GSergey
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от GSergey
    • Добсон 320
« Ответ #5 : 12 Июн 2006 [21:40:26] »
проще будет показать это геологу, он скорее всего скажет, что это типичная конкреция.
Добсон 320мм; SW 100ED, Vixen Porta
DS 35ED/ОКШ-24/WO UWAN 16-7/ортоскопы 9-5
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,43626.0/all.html
Оффлайн Ясь
  • 110 мм Ньютон f/8 "Добсон Мицарыч"
    • Skype - jar_ohty
    • Сообщения от Ясь
    • Безлюдные Пространства
« Ответ #6 : 16 Июн 2006 [15:45:37] »
Железные штуки-то? Если нет, маловероятно, что это метеориты -- каменные попадаются намного реже в связи с их плохой сохраняемостью и труднонаходимостью. Для метеоритов характерно наличие оплавленной поверхности с характерной ямчатой поверхостью и стекловатой коркой плавления.
Оффлайн Aleks74
  • Carpe diem
    • Сообщения от Aleks74
« Ответ #7 : 24 Июн 2006 [13:02:04] »
Если это каменный метеорит, то нужно отколоть кусочек и посмотреть есть ли хондры - стекловидные шарики, чаще всего 0,5 - 1 мм в диаметре, но могут быть и мельче, и крупней. Присутствуют в ~90% каменных метеоритах.  Если железный, то нужно отполировать и протравить кислотой. Должны проявиться характерные структуры.  Видманштедтовые фигуры или Неймановы линии.
Sky-Watcher Dob 6"
