A A A A Автор Тема: Программное обеспечение для камер Nikon  (Прочитано 1027 раз)
Оффлайн mikeАвтор темы
  • Благодарностей: 265
    • Сообщения от mike
Здравствуйте! Для съемки использую Nikon D70s и Nikon D7000. В максиме обе камеры работают и
вопросов нет. Но вот решил для гидирования испльзовать PHD2. Возник вопрос, что использовать для съемки?
Чтобы можно было делать подвижки.
Nebulosity3 - никонов нет в списке доступных камер.
АРТ - Nikon D70 нет в списке. Nikon D7000 - не работает в bulb и не пишет в файл.
digiCamControl - также проблеммы.
Пока снимает только в максиме, но без подвижек.
Владельцы никонов, подскажите, что из ПО для никонов подходит для астросъемки?
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2018 [11:52:16] от mike »
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
Re: Программное обеспечение для камер Nikon
« Ответ #1 : 29 Ноя 2018 [11:41:01] »
А какие проблемы с подвижками в Максиме? Какая у вас гидирующая камера?
    • Сообщения от mike
« Ответ #2 : 29 Ноя 2018 [11:47:21] »
С подвижкми в максиме все нормально. Хочу гидировать в PHD. Можно ли делать подвижки из максима в PHD?
Не знаю.
Камера QHY5 старая, но перепрошитая под Orion.
    • Сообщения от mike
« Ответ #3 : 02 Дек 2018 [08:00:59] »
Попробовал SharpCap 3.2. - Зеркалки видно не поддерживает.
Пока остановился на максиме для съемки и PHD2 - для гидирования.
Подвижки с помощью PHD_Dither.
Оффлайн Koalin
  • Благодарностей: 787
  • Так меня видела бывшая
    • Skype - koalinai
    • Сообщения от Koalin
« Ответ #4 : 05 Дек 2018 [14:18:16] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,105450.msg4377971.html#msg4377971
( Д5100 -  дешовый аналог Д7000. )
Максиме, в D7000, bull работает ?!
    • Сообщения от mike
« Ответ #5 : 05 Дек 2018 [21:30:51] »
В максиме все работает. Да и с АРТ понятно. На форуме разбирался точно такой же случай, именно с Д7000.
Так админ написал, что камера мол устаревшая, и желания переделывать программу нет.
Зачем тогда указывать в списках непроверенные камеры? >:(
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3406
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #6 : 05 Дек 2018 [21:59:00] »
да, они врут маленько народу к сожалению... :(
Оффлайн Koalin
    • Skype - koalinai
« Ответ #7 : 22 Дек 2018 [10:23:04] »
В Махсиме работает через контакт или (каким-то чудом) через USB  ?
Какое "железо" связывает контакт запуска в фотоаппарате и комп ?
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 289
« Ответ #8 : 22 Дек 2018 [11:01:09] »
Присоединяюсь к вопросу. Тоже есть D7000 и, емнип, с компа длинных выдержек я не делал. Только с пультиком.
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 884
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
« Ответ #9 : 22 Дек 2018 [11:41:22] »
BYE теперь доступен для Никонов:
https://www.otelescope.com/store/category/4-backyardnikon/
Поддерживает подвижки через PHD, съемку двумя камерами, управление фокусом (для автофокусных объективов)
    • Сообщения от mike
« Ответ #10 : 22 Дек 2018 [12:35:02] »
Использую связку USB-COM (у меня CH341ser) и пульт ML-L3. Т.е. сигналом с usb-com "нажимаю кнопку" ml-l3.
Из пульта вытащил светодиод и приклеил его около датчика на камере. Ну и на Д70 тоже самое.
Для удобства пульт (без корпуса) спаял с usb-com в одной коробочке.
« Последнее редактирование: 22 Дек 2018 [12:46:31] от mike »
    • Сообщения от mike
« Ответ #11 : 22 Дек 2018 [12:39:12] »
D70    Not supported  - а я еще и эту камеу использую, с удаленным ИК фильтром.
