A A A A Автор Тема: Глобальная метеорная сеть на основе Raspberry Pi  (Прочитано 45858 раз)
Оффлайн CyanometerАвтор темы
  • Благодарностей: 51
  • Global Meteor Network
    • Сообщения от Cyanometer
Хочу обратить внимание отечественных ЛА-метеорщиков на новый интересный международный проект -
https://gmn.duckdns.org/wordpress/
Возможности:
** Автоматический захват видео - начинается в сумерках, останавливается на рассвете.
** Сжатие блоками по 256 кадров в формате Four-frame Temporal Pixel (FTP) и запись на флешку.
** Обнаружение болидов в режиме реального времени
** Обнаружение метеоров в сжатых FTP файлах
** Извлечение звезд из сжатых FTP файлов
** Калибровка астрометрии и фотометрии
** Автоматическая рекалибровка астрометрии каждую ночь
** Автоматическая загрузка откалиброванных обнаружений на центральный сервер
** Ручная постобработка ложных обнаружений
** Сохранение результатов в формате UFOOrbitV2
Два варианта реализации:
1. Raspberry Pi + Аналоговая видеокамера + USB граббер с чипом UTV007 (именно UTV007)
Подробная инструкция (англ.) - https://www.instructables.com/id/Raspberry-Pi-Meteor-Station/
2. Raspberry Pi + IP видеокамера, способная отдавать RTSP поток H.264 (именно H.264) в разрешении 1280х720
Подробная инструкция (англ.) - https://docs.google.com/document/d/1MTL85YMYH33u8OZ9Tl0JjSZXcLn8mOmNrCOC0I28Drw/edit?usp=sharing
Исходный код - https://github.com/CroatianMeteorNetwork/RMS
Чем может быть привлекателен проект?
- Станция компактного размера, при желании почти все компоненты можно разместить в гермокожухе с видеокамерой.
- Доступность, вытекающая из того, что Raspberry Pi сильно дешевле полноценного нового компьютера.
- HD разрешение IP камер (1280*720)  в два раза больше чем аналоговых PAL D1 (720*576). Использование высокого разрешения позволяет одной камере покрывать большее пространство неба, выполняя сравнимую по точности с аналоговой камерой астрометрию . В результате, для покрытия неба будет требоваться меньшее количество камер, то есть дальнейшее снижение стоимости метеорной сети.
// Сообщение будет редактироваться по мере необходимости.
« Последнее редактирование: 28 Ноя 2018 [13:32:03] от Cyanometer »
Global Meteor Network: RU0001, 2, T, H, Y
Очередное нововведение - после каждой ночи наблюдений теперь генерируется отчёт о качестве калибровки камеры.
Создаётся два файла, один из которых показывает качество калибровки астрометрии, а другой - качество калибровки фотометрии.
Отчет о калибровке астрометрии использует FF файл с наибольшим количеством совпавших изображений и каталожных звезд в ту ночь. Отображаются обнаруженные звезды (зеленые прямоугольники), звёзды из каталога (красные ромбы, то есть положения, в которых звезды должны находиться в соответствии с текущей калибровкой), и отождествлённые звезды (зеленые кружки). Это также поможет определить, в порядке ли калибровка по краям, где она может нарушаться вероятнее всего всего. Оранжевые линии показывают направление и величину (100-кратное отклонение в пикселях) ошибки.
Вот фактический отчёт по моей камере - очевидно, что камера чуть сдвинулась и имеет место систематическая ошибка в 1,5 пикселя..
То есть, надо проверить что там с кронштейном и перекалибровать поле зрения.
Улов за ночь.
И просто картинка.
Выдержка 1/25 с, сложено 256 кадров. 6 утра местного времени.
IMX327, объектив 4мм
Та - Даммм!!!
Сегодня знаменательная дата, две камеры сети установлены, откалиброваны и начали совместные базисные наблюдения.
За прошедшую ночь отмечено три общих метеора.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Классно! Заметная веха в пути, однозначно!
А как ты получил эту картинку? Где-то на страницах проекта?
モ - mo
Это скрин из  сторонней проги UFOOrbitV2
Оффлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 366
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
Отлично! Поздравляю.
Московский астроклуб -
Спорадический метеор, яркость около -0,5m  с двух ракурсов:
Камера RU0001 с объективом 6мм
Камера RU0002 с объективом 4мм
Оффлайн Балюк Игорь
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от Балюк Игорь
Отличная работа, молодец!!!
Дело пошло, так держать.
Базисы за прошедшую ночь. 10 штук.
Однако :o  дистанции получаются, словили метеор на расстоянии > 300 км.
Оффлайн Rain Dog
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Rain Dog
Чего-то от самого далёкого со второй точки только маленький кусочек видно.
Надо ещё одну камеру где-нить восточней или западней для точной триангуляции. :)
Оффлайн Балюк Игорь
Достаточно двух камер, уже сейчас у тебя " Червонец ".
А, представь, что будет на Персеидах, или Геменидах!!!
Ведь на Персеидах число метеоров может дойти и до 300 - 400 метеоров на две камеры, Что делать будешь!!!
Я всем задаю такой вопрос, потому, что даже маститые астрономы подают ниц и плачут, когда на них валится огромный ком наблюдений, а может даже лавина!!!
Лично я не вижу особой проблемы. Просто придётся отойти от процесса визуального пролистывания каждого обнаружения и работать с данными в табличной форме.
И исходить из того что если есть базис, то считать его за метеор, если нет, то отбрасывать. Иначе, да, можно убить всё свое время на ручную фильтрацию. Также можно сказать, что координаты метеора снятые с одной точки представляют на порядки меньше ценности чем базисные.
То есть, можно будет просматривать суммарную картинку за ночь, если там есть какой-то мега-болид или метеор с необычной фрагментацией, то есть может быть есть смысл искать его в архиве, если таких диковин не видно, то работаем только с получившемися базисами.
Вот например "сырая" картинка за прошлую ночь - больших болидов нет, вряд ли имеет смысл выковыривать из архива метеоры вручную.
А вот картинка с единичным метором, в кадре Кассиопея. За ту же ночь.
Объектив 6 мм. Желающие могут оценить проницание.
Онлайн boch
  • Благодарностей: 709
    • Сообщения от boch
Оффлайн Балюк Игорь
Ребята, боюсь показаться вздорным стариком, - а почему же всё здохло!!!
Где наблюдения, где отчёты.
Или будем дальше играть в игрушки, - " Хочу понаблюдаю, а хочу нет".
Давайте ближе к науке.
Гражданин, я в некоторой растеряности, думаю как бы вам так ответить, чтобы  ... .
ОК, начали.
Наблюдения ведутся постоянно, с той периодичностью, с которой позволяет погода.
Сеть ширится, недавно добавились две новые камеры, итого сейчас четыре, подробности будут после согласования информации с собственником камер.
Ведутся переговоры, уговоры, ищутся возможности для установки ещё трёх камер, так чтобы закрыть имеемые бреши в зонах обзора.
Собственно, как мне кажется, метеоры - это нифига не камеры и объективы, а люди фанатично интересующиеся данной тематикой.
И что не менее важно, отношения между этими людьми.
Максимально ближе к науке, я так понимаю, это написание статей. Есть ли у вас примеры статей в рецензируемых журналах, которые можно было бы взять за основу для описания достижений этой сети?
Итак, за месяц совместной работы двух камер RU0001 и RU0002 получено 185 парных обнаружений.
Зафиксировано 44 орбиты метеоров из потока Лириды, Эта-Аквариды отнаблюдать помешала погода, жаль.
Мега-болидов не зафиксировано.
Самый крупный, по которому построена орбита - 4,4m
Спорадический.
28 апреля камеры сняли болид с двумя вспышками, но одна из камер была под густым туманом, то есть астрометрия в автоматическом режиме  на камере RU0001 не прошла.
