A A A A Автор Тема: Глобальная метеорная сеть на основе Raspberry Pi  (Прочитано 46664 раз)
Оффлайн CyanometerАвтор темы
  • Благодарностей: 51
  • Global Meteor Network
    • Сообщения от Cyanometer
Хочу обратить внимание отечественных ЛА-метеорщиков на новый интересный международный проект -
https://gmn.duckdns.org/wordpress/
Возможности:
** Автоматический захват видео - начинается в сумерках, останавливается на рассвете.
** Сжатие блоками по 256 кадров в формате Four-frame Temporal Pixel (FTP) и запись на флешку.
** Обнаружение болидов в режиме реального времени
** Обнаружение метеоров в сжатых FTP файлах
** Извлечение звезд из сжатых FTP файлов
** Калибровка астрометрии и фотометрии
** Автоматическая рекалибровка астрометрии каждую ночь
** Автоматическая загрузка откалиброванных обнаружений на центральный сервер
** Ручная постобработка ложных обнаружений
** Сохранение результатов в формате UFOOrbitV2
Два варианта реализации:
1. Raspberry Pi + Аналоговая видеокамера + USB граббер с чипом UTV007 (именно UTV007)
Подробная инструкция (англ.) - https://www.instructables.com/id/Raspberry-Pi-Meteor-Station/
2. Raspberry Pi + IP видеокамера, способная отдавать RTSP поток H.264 (именно H.264) в разрешении 1280х720
Подробная инструкция (англ.) - https://docs.google.com/document/d/1MTL85YMYH33u8OZ9Tl0JjSZXcLn8mOmNrCOC0I28Drw/edit?usp=sharing
Исходный код - https://github.com/CroatianMeteorNetwork/RMS
Чем может быть привлекателен проект?
- Станция компактного размера, при желании почти все компоненты можно разместить в гермокожухе с видеокамерой.
- Доступность, вытекающая из того, что Raspberry Pi сильно дешевле полноценного нового компьютера.
- HD разрешение IP камер (1280*720)  в два раза больше чем аналоговых PAL D1 (720*576). Использование высокого разрешения позволяет одной камере покрывать большее пространство неба, выполняя сравнимую по точности с аналоговой камерой астрометрию . В результате, для покрытия неба будет требоваться меньшее количество камер, то есть дальнейшее снижение стоимости метеорной сети.
// Сообщение будет редактироваться по мере необходимости.
« Последнее редактирование: 28 Ноя 2018 [13:32:03] от Cyanometer »
Global Meteor Network: RU0001, 2, T, H, Y
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Я так понял что программа сразу складывает пакеты. Зачем нужны эти честные 25к\с и где они используются в дальнейшем? В IP камерах (во многих) есть возможность повышать экспозицию до 1\8 сек и получать на выходе не 4.5, а 7.5m...
Нет. Программа при помощи аппаратных ресурсов малины на лету декодирует h264 видео и сжимает его в Four-frame Temporal Pixel (FTP) формат. http://cams.seti.org/CAMSoverviewpaper.pdf   https://repozitorij.etfos.hr/islandora/object/etfos:834/preview
Используются для расчёта скорости, которая в дальнейшем для определения того что же это было - самолёт/спутник или метеор. Нужны как минимум 4 кадра для хорошей оценки скорости метеора. 4 кадра при 25 кадрах в секунду - это 0,16 с, 4 кадра при 8 кадрах в секунду - 0,5 с. То есть все быстрые (короткие) метеоры превратятся в сардельку, а не в движущийся объект.
Проницания по звёздам, да. Но не по метеорам.
Оффлайн Александр Иванов
  • Благодарностей: 624
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
Дмитрий, направление связано с Вашей камерой?
Ну в море явно точки не найти.
Да и думаю по опыту работы метеорных патрулей в Средней Азии и на Украине в советское время, базис был поменьше от 60 км. до 120 км (был и еще меньше).
Жалко, что нельзя развернуть в другую сторону. Там где реально нет засветки, т.е. наоборот на юг, юговосток, восток.
Храни Вас Господь!
    • Skype - ial1963
    • НАА
Это да. По звездам можно и слабее, но от этого слабых метеоров больше не станет. :)
Храни Вас Господь!
Во первых 25к\сек это отголосок тех времен, когда видеокамеры работали ТОЛЬКО на одной единственной экспозиции. На IP-камерах можно работать и на 22к\сек и на 15к\сек и на 8к\сек... Вопрос какая из экспозиций будет лучше.  Как пример можно подобрать оптимальную в районе 19к\сек... ::)
Рассматривая же Ваши снимки - вижу что нет никакой нужды применять экспозицию 25к\сек. Даже если тянуться за данными о скорости метеора, то есть и обтюраторы и возможность увеличить экспозицию как мин вдвое! Ну будет у вас не 10, а 5 разрывов! А на самом деле и 2-х разрывов на теле метеора, летящего со скоростью 70км\сек,  достаточно для определения его скорости! ;)
Для потока с наблюдаемой скоростью 35-40, просто автоматически нужно увеличивать выдержку вдвое...
« Последнее редактирование: 14 Дек 2018 [11:01:07] от Владимир Николаевич »
У видеокамер всегда была куча разных значений экспозиции. Видимо вы имели в виду максимально длительную?
Скоро будет десять лет как в массовых охранных камерах появилась возможность снимать с накоплением, то есть увеличивать экспозицию в 2 - 32 (в некотрох случаях до 512) раз. Эта опция не была признана полезной для регистрации метеоров.
В рамках проекта GMN - RMS этот вопрос решен - 25 кадров в секунду.
Чуть в сторону от темы, могу сказать, что в будущем хочу опробовать HD-SDI камеру на IMX385 c частотой кадров 60 фпс, но уже с UFOCaptureHD2. Так можно достигнуть максимального разрешения по времени.
Рассматривая же Ваши снимки - вижу что нет никакой нужды применять экспозицию 25к\сек. Даже если тянуться за данными о скорости метеора, то есть и обтюраторы и возможность увеличить экспозицию как мин вдвое! Ну будет у вас не 10, а 5 разрывов! А на самом деле и 2-х разрывов на теле метеора достаточно для определения его скорости! ;)
Собственно, вас никто не принуждает использовать 25 фпс. Сделайте свои 19 и поделитесь результатом.
« Последнее редактирование: 14 Дек 2018 [11:23:28] от Cyanometer »
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 712
    • Сообщения от boch
На высоте от 30 до 20 километров торможение ощутимо, поэтому судить о динамике торможения для болида проникающего ниже 25 км лучше по бОльшему количеству кадров.
Наблюдения в пик Геминид в Анапе не удались по случаю плохой погоды - дождь, шквалистый ветер и т.п.
НО!
Камера таки ухитрилась нащёлкать 14 метеоров в просветах между тучами.
Из них довольно "длинный" и более-менее яркий (-1.05) Геминид:
Архив обнаружений за ночь - https://yadi.sk/d/h0QGxnnAovoylQ
Анимация самого яркого метеора - https://yadi.sk/i/-HWmPnPZYebK9w
"Окна" в ночь с 13 на 14 декабря 2018:
« Последнее редактирование: 14 Дек 2018 [19:05:18] от Cyanometer »
С вечера 14.12 погода в Анапе не обещала ничего хорошего, шёл мелкий дождь, небо было наглухо затянуто тучами.
К счастью, после трёх ночи образовалось "окно" -
Итого, за 4 часа камера зарегистрировала 73 метеора, самый яркий геминид -2,5m
Архив обнаружений за ночь - https://yadi.sk/d/qupuYjXe4ta7QQ
Оффлайн VAKT
  • Благодарностей: 90
  • GSO 8" на AZ-EQ6 GT / DOB, pro optic 11x80
    • Сообщения от VAKT
А самый тусклый 3,5  :(
Что примерно в 3,1416 миллиона раз лучше чем любой незарегистрированный метеор.  ;)
Будь он хоть 6,0m яркости. :D
Оффлайн VAKT
    • Сообщения от VAKT
лучше
С этим я даже не спорю.
Результаты базисных наблюдений Геминид в Хорватии - https://www.meteornews.net/2018/12/16/the-2018-geminids-from-croatia-with-raspberry-pi-meteor-systems/
Впервые за много дней был просвет на пару часов перед рассветом.
Поясню, что по итогам каждой ночи система строит график по времен яркости кадра по времени и формирует одну картинку с миниатюрами по каждому из 256-кадровых блоков (ссылка на Яндекс диск) - https://yadi.sk/i/XBWcM1I7kbQCCw
Такая картинка позволяет оперативно просмотреть просмотреть все блоки с целью найти то что пригнорировала программа, например вспышку за облаками.
За час наблюдений станция зафиксировала четыре метеора.
Оффлайн Балюк Игорь
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от Балюк Игорь
Добавлю свое мнение о программе уважаемого Сергея (Toliman). Программа, на мой взгляд, весьма перспективная. Пока автоматизирована меньше, чем ЮФО, но,  есть надежда, что ее автор продолжит ее развитие, в том числе, в части удобства пользования. Не исключено, что, в перспективе, если ее автор не потеряет к ней интерес, может потеснить ЮФО. И бесплатность...
Для тех, кто будет использовать эту прогу с ИП-камерами, в случае слабого компа, можно посоветовать попробовать брать видеопоток с меньшим разрешением.
 В общем, на мой взгляд, программа интересная и перспективная. Главное, чтобы ее автор продолжил ее развитие.
Целиком, и полностью согласен!!!
Хоть один человек проверил, молодец!!!
Заменил модуль камеры на модуль с сенсором IMX327. https://www./ссылка запрещена правилами форума//store/product/HDR-WDR-AHD-H-1080P-1-2-8-Sony-STARVIS-IMX327-CMOS-image-sensor-NVP2450-CCTV/1512187_32907829180.html
 Модуль явно более чувствительный чем на IMX290. Не кардинально, но разница видна, тестировал в тёмной комнате.
Также поставил в камеру фикс объектив 4мм F0.95 с алииекспресс http://aliexpi.com/YYL  вместо Тамрона F1.2. Стало совсем хорошо :P
Поле зрения теперь 84х47, разрешение 3,92 угловых минут на пиксель (при захвате в  1280х720) http://nova.astrometry.net/user_images/2607473#annotated
Жду чистого неба чтобы привязать камеру к звёздам, а то в просветах одна муть. Достали дожди, того и гляди, скоро жабры прорежутся и перепонки между пальцами вырастут.  :-\
Метеор, 6.20 местного времени
И ещё один длинный, 06.58  МСК, рассвет
« Последнее редактирование: 15 Янв 2019 [21:57:41] от Cyanometer, Причина: добавил картинку »
Оффлайн Toliman
    • Сообщения от Toliman
Отличное решение, я тоже остановился на примерно такой конфигурации:) только платы заказываю на IMX225. ДУмаю, до весны будет комплект из 4 камер, объектив я тоже использую приведённый тобой. Только дисторсия у него жёсткая.
