A A A A Автор Тема: Мои астрогаджеты  (Прочитано 4320 раз)
Оффлайн GradeАвтор темы
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от Grade
Re: Мои астрогаджеты
« Ответ #60 : 06 Дек 2018 [18:13:26] »
Дерзайте! Все ЛА начинают с водопроводных труб, главное на них не останавливаться  ;)
ТАЛ-1, ТАЛ200К, Ретрак ДОБ 14", ТАЛ250К, Астрограф DeepSky APO - Флюориты, 80/480, ZVO Seestar S50. Монти: МТ-1С, МТ-3S, Т-9, MT-3S2D, SW GTe.
« Ответ #61 : 06 Дек 2018 [19:19:39] »
Разрез модели Держателя лазерной указки.
« Ответ #62 : 07 Дек 2018 [21:59:00] »
Первая материализация)) Вылезли некоторые ошибки.
« Ответ #63 : 09 Дек 2018 [21:57:45] »
Фиксация эксцентриков просто винтами приводила к смещению оных. Приделал "тормозные колодки". Работает :)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #64 : 10 Дек 2018 [00:08:40] »
А как выставлять искатель параллельно оптической оси трубы?
« Ответ #65 : 10 Дек 2018 [00:43:06] »
Подогреваемый кожух с лазерной указкой помещается в двух эксцентриках на пердней стойке и задней. Вращаем эксцентрики и выставляем лазер параллельно оптической оси телескопа. Подвижка в диапазоне 5 градусов. На фото видно, что кожух смещен  верх относительно оси переднего эксцентрика. Крутим за ребристую резинку и затем фиксируем винтами.
« Последнее редактирование: 10 Дек 2018 [00:53:21] от Grade »
« Ответ #66 : 10 Дек 2018 [00:54:36] »
Проиллюстрировал. С этого ракурса виден эксцентрисет.
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #67 : 10 Дек 2018 [02:41:05] »
Маленький вопросик по печати. А что так топорно напечатано? Слои большие и что за материал?
« Ответ #68 : 10 Дек 2018 [07:42:15] »
Материал PETG, печать на высокой скорости, потому как черновик. Ну и масштаб - устройство размером чуть больше карандаша :).
Оффлайн ysdanko
« Ответ #69 : 10 Дек 2018 [09:25:25] »
Теперь понятно. Все Ок.  :)
« Ответ #70 : 15 Дек 2018 [19:59:26] »
Доработка проекта: универсальная платформа на трубы, диаметром от 80мм.
Два способа крепления на трубу: нейлоновые стяжки - для них пердусмотрены каналы в ластоподхвостье :),
и винты М3, если можно просверлить трубу.
Платформа в сборе. Материал - PETG. Время печати - около 7 часов.
« Ответ #71 : 20 Дек 2018 [21:17:55] »
Сегодня удалось выделить время на принтере и напечатать эксцентрики и резинки Лазерного Целеуказателя) Неплохо бы успеть закончить к НГ и погонять по небу на "каникулах"
« Ответ #72 : 21 Дек 2018 [18:02:42] »
Ура! Распечатал тубусы для лазера. Монтаж нагревательных элементов в соответствующие гнёзда и укладка проводки в предусмотреные каналы.
« Ответ #73 : 21 Дек 2018 [18:03:51] »
Осталось напечатать кулачковый включатель и можно монтировать на трубу.
« Ответ #74 : 24 Дек 2018 [14:59:42] »
Ну вот, все получилось отлично. Лазерный целеуказатель размещен на трубе ТАЛ250К.
Впервые лазер я использовал для наведения при марафоне Мессье с 14" Добом. Оказалось, что это очень удобно. Определив в Стеллариуме расположение
объекта и найдя его, пусть даже примерно, в бинокль, наводим туда луч и объект оказывается в поле искателя и, соответственно, окуляра.
Конечно нужно предварительно настроить совмещение оптических осей приборов. Была только одна серьезная проблема -  лазерная указка очень капризна
 к окружающей температуре, приходилось её вынимать из держателя и прятать в теплый карман, или греть феном даже летними ночами.
Данный астрогаджет имеет встроенный обогрев и легкую настройку совмещения луча с оптической осью телескопа и искателя. Также удобен монтаж на ластохвост.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #75 : 20 Сен 2019 [18:53:06] »
Спасибо! Это Blender.
Кину ссылку для всeх заинтересованных. Видеоуроки по Blender.
https://www.youtube.com/watch?v=HSGz9z9nIBk&list=PLWfCfYPRMDr_GFJP3qOuj6vObIzzkQM4q
