A A A A Автор Тема: Мои астрогаджеты  (Прочитано 4161 раз)
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Re: Мои астрогаджеты
« Ответ #20 : 24 Ноя 2018 [16:59:48] »
Громоздко, шумно, не универсально. Именно для окуляра. Фен для МАК и ШК ещё нормально. Но это уже придумано. Ребята печатают такие. Шаблоны есть в сети, да и принтеров становится всё больше, и они всё дешевле. Можно самому из комплектующих на Али собрать.
 Звёздочка - team
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #21 : 24 Ноя 2018 [17:33:07] »
И что? Разве это плохо? Или круче того, когда пацаны "мутят" шестерни из пластика??? для привода ЧШ? Здесь надо определится границами применения этих материалов в нашем хобби...Сори...
Оффлайн GradeАвтор темы
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Grade
« Ответ #22 : 24 Ноя 2018 [17:47:43] »
Друзья, я очень признателен за идеи, поддержку и критику, но прошу учесть, что данный топик не является коммерческим предложением. Конечно же всякий может купить принтер и собрать что угодно с помощью АлиЭкспресс. Я представил гаджет, который уже сделан и неплохо работает. Цель была - продемонстрировать возможный вариант решения задачи. По моим личным впечатлениям стало удобнее наблюдать. :) Кстати, работает тихо - шаговики монтировки громче шумят)
ТАЛ-1, ТАЛ200К, Ретрак ДОБ 14", ТАЛ250К, Астрограф DeepSky APO - Флюориты, 80/480. Монти: МТ-1С, МТ-3S, Т-9, MT-3S2D, SW GTe.
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
« Ответ #23 : 24 Ноя 2018 [17:54:03] »
За вентилятором размещен резистор 2wt. https://yadi.sk/i/BqoCDRY6VysUIg
Боюсь, влияние тепла от резистора там на самом деле минимальное. Воздушный поток, да.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #24 : 24 Ноя 2018 [17:55:25] »
Согласен с Вами полностью. Любая "прилуда" облегщающая жизнь ЛА имеет право на обсуждение ...
« Ответ #25 : 24 Ноя 2018 [18:09:37] »
Согласен с вами, но из любви к перфекционизму не мог не добавить нагрев хоть на 0.1 градуса выше окружающего воздуха), благо было куда запихнуть. :)
« Ответ #26 : 24 Ноя 2018 [18:13:38] »
Кстати, ребят, из ваших линеек 1.25" окуляров каков разброс по диаметрам корпусов? Если не затруднит. Интересно посмотреть, сколько вариантов "компенсационных втулок" понадобится для универсальности? У меня окуляры трех производителей, но все 35 +/- мм.
Оффлайн ngc1365
« Ответ #27 : 24 Ноя 2018 [18:17:15] »
Да нагрев есть, кто ж спорит? Речь о том, что влага сдувается потоком воздуха, нагрев его вторичен.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #28 : 24 Ноя 2018 [18:17:43] »
Из опыта ЛА  и Ученых все таки лучше на 4 градуса...
Оффлайн ysdanko
« Ответ #29 : 24 Ноя 2018 [18:20:11] »
У  ТС, Фен стоит как бы около окуляра. И предназначен совершенно для других целей...
Оффлайн ngc1365
« Ответ #30 : 24 Ноя 2018 [18:23:37] »
Ну, тогда я вообще ничего не понимаю. ТС, кстати, рассказал о конструкции, но о принципах работы - нет. Нагрев от резистора незначителен, тогда что устраняет запотевание за 10 секунд?
Оффлайн Compositor
  • Благодарностей: 60
  • Почему этот свет согревает?
    • Сообщения от Compositor
« Ответ #31 : 24 Ноя 2018 [18:25:29] »
Коллега Grade, вот она задача для творческого воображения   ^-^
Чтобы был ОДИН гаджет безо всяких сменных деталей, и подходил к любым окулярам любого дизайна.
Как окулярная грелка.
Между прочим, грелка универсальна и в другом смысле: спасает как от жидкой воды на окуляре, так и от твердой.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #32 : 24 Ноя 2018 [18:30:22] »
Резисторы, которые ТС поставил между окуляром и вентилятором...
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=168567.0;attach=1124798;image
Оффлайн ngc1365
« Ответ #33 : 24 Ноя 2018 [18:33:23] »
Ещё раз: резистор имеет форму, которая НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ быстрый обмен теплом с окружающим воздухом. Если есть сомнения, разберите тепловентилятор. На худой конец, фен.
И самое главное: резистор НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для обогрева. В указанных выше гаджетах используется раскалённая нихромовая проволока метровой (условно) длины. Она изначально работает на перегрев, потому что есть эффективный обдув. Резистор в схожих условиях просто сгорает.
« Последнее редактирование: 24 Ноя 2018 [18:39:34] от ngc1365 »
« Ответ #34 : 24 Ноя 2018 [18:34:15] »
2Compositor : Согласен с вами насчет единого гаджета, это сверхзадача) Но есть контраргумент - окуляры сами являются сменными деталями и попытки сделать универсальный фокус не приводят к результатам выше, чем у фиксированных. Впрочем, повторюсь - это есть сверхзадача, решение которой будет искаться ;)
« Ответ #35 : 24 Ноя 2018 [18:37:10] »
Конечно же обдув является важнейшим фактором. Радиатор на резистор, для повышения теплоотдачи, я сделать не смог, увы :)
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #36 : 24 Ноя 2018 [18:57:54] »
Резистор с радиатором есть. Только мощность от 10 вт. Но если взять несколько резисторов и примотать их изолентой к окуляру, то и фен не понадобится. Стоп, есть же простое решение - нихромовая грелка. Да, но это уже изобрели  ;D
Вот кстати можно тему покурить https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,166015.0.html  там тоже много интересных задумок
 Звёздочка - team
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #37 : 24 Ноя 2018 [19:53:51] »
Я об этом и говорил...
Я о самОм подходе к обогреву оптики.  Зачем левой пяткой чесать за правым ухом...
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2110
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #38 : 24 Ноя 2018 [20:00:00] »
Можно на зум окуляр прилепить и не менять окуляры ;)
Оффлайн ysdanko
« Ответ #39 : 24 Ноя 2018 [23:25:33] »
Но это же не красиво. А у автора вполне законченное, в смысле дизайна, решение... Что же касается мощности нагревателя и его исполнения (резистор, спираль или прочее) то это уже вопрос второго порядка...Я бы, например, предложил использовать элемент плоского греющего кабеля...но где же его взять в наших любительских условиях?
Развивая идею, предложенную ngc1365 !
Симпатичный рисунок... В какой программе работаете?
