A A A A Автор Тема: Кассегрены GSO 6", 8", 10" и 12" f/12  (Прочитано 40608 раз)
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от Lex1
Re: Кассегрены GSO 6", 8", 10" и 12" f/12
« Ответ #40 : 05 Июн 2019 [22:06:33] »
С 2" окулярами поле будет полтора градуса, с 1,25" почти вдвое меньше. Для сравнения угловой размер Луны полградуса.
Особенного там совсем плохое качество зеркального покрытия.
Оффлайн Vиталий
    • Сообщения от Vиталий
« Ответ #41 : 05 Июн 2019 [22:08:58] »
Видимо, поторопился я с заказом окуляров.
Ну на сайте, где заказал телескоп, есть той же фирмы зеркала, но цена 8 тыс. р. Хотелось бы дешевле.
Вот по отзывам хорошее зеркало Visionking, корпус полностью металл:
1 579,47 руб.
https://s.click./ссылка запрещена правилами форума//e/b3HHCKbo
Или лучше Celestron?  Дешевле вышеуказанного:
1 397,33 руб.
https://s.click./ссылка запрещена правилами форума//e/bCaSSdE2
Или вот диагональ на 2" с адаптером на 1,25 Celestron.
Но почему так дешево - 4 127,44 руб.?  Не оригинал?
https://s.click./ссылка запрещена правилами форума//e/0nIhVqa
Вообще, это универсальная диагональ или только для Celestron?
« Последнее редактирование: 05 Июн 2019 [22:37:02] от Vиталий »
Оффлайн kluck
  • Благодарностей: 255
  • Я видел Южный Крест
    • Сообщения от kluck
« Ответ #42 : 05 Июн 2019 [22:43:00] »
Еще наверное плюсом трубы является 2 дюймовый фокусер.
Самая большая интрига в этой трубе это внутренний диаметр "морковки" в телескопе. Если совпадает с 2"вым размером фокусера, значит и 2" окуляры можно будет использовать по полной, поле будет шире гораздо, несмотря на 1/12.
По диагоналям. У меня два таких диэлектрика с Али https:///ссылка запрещена правилами форума//item/32881221402.html?spm=2114.13010708.0.0.3a9933edTTeQXY.
Дырки огроменные, без обрезаний, металл фрезеровка. Качество отличное. Дешевле диэлектриков не встречал.
Но вот только если дырка в "морковке" у Вас будет 2", надо тогда однозначно и диагонлку 2" брать
ПСТ: ГЫГЫ, приколище! Алишники в магазине в описании характеристик диагонали мои фотки из темы на форуме вставили, прикол  :D :D
Оффлайн Vиталий
« Ответ #43 : 05 Июн 2019 [23:05:57] »
А чего бы ей, дырке от морковки, не быть 2"?) Скоп-то 2-дюймовый))
Это по диэлектрику они фотки вставили?
Оффлайн kluck
« Ответ #44 : 05 Июн 2019 [23:09:56] »
О, как вы еще свежи и наивны, мой друг!! (шутка  ;D). На всех ранее известных катадиоптриках (ШК, МК) она либо равна, либо чуть больше 1,25 и всегда значительно меньше 2" (сейчас не вспомню, коллеги кто помнит, может подскажут), несмотря на полное наличие двухдюймовых аксессуаров. И именно поэтому имеет смысл использование 2" окуляров с полевой линзой не более внутреннего диаметра морковки (на само деле там еще сложнее, проекция диаметра полевой линзы после прохода заднего зеркала и всего заднего отрезка должна совпадать с диаметром выходного отверстия морковки, но это уже дурдом  ;D) Короче, чем больше дырка в морковке, тем лучше. Пока самая большая у ШК8 (37мм вроде, не помню навскидку)
Да, фотки на фоне компа и окуляров в болт-кейсах - мои, утащены с форума, наверное  :).
« Последнее редактирование: 05 Июн 2019 [23:21:43] от kluck »
Оффлайн Vиталий
« Ответ #45 : 05 Июн 2019 [23:20:41] »
О, как вы еще свежи и наивны, мой друг!! (шутка)
Ну а до морковки добраться можно? И отрезать лишнее? Впрочем, что мешало бы на заводе отрезать, коли скоп 2-дюймовый? Не вижу проблемы.
2" по вашей ссылке я нашел за 3300. Наверное, закажу.
Оффлайн kluck
« Ответ #46 : 05 Июн 2019 [23:23:36] »
Советую не торопиться, дождаться скопа, посмотреть отверстие в ж.. заду. Если достаточно большое, то надо однозначно 2" брать, зачем поле резать телескопу.
.Или лучше Celestron?
Это не для Вашего телескопа, там накидное кольцо на Кассегреноиды, а у Вас стандартный фокусер. (а, хотя они там меняются, пардон, пойдет)
Оффлайн Vиталий
« Ответ #47 : 05 Июн 2019 [23:28:28] »
Вот как. Хорошо, предупредили. Хотя, там переходник какой-то есть, кроме 1,25". Наверное, для использования под обычные фокусеры.
Оффлайн Vиталий
« Ответ #48 : 05 Июн 2019 [23:30:37] »
Ну как не торопиться, придет телескоп, и потом еще 20-30 дней ждать зеркало) Это сложно...
Не думаю, что они такие отморозки, чтобы резать дырку)
Оффлайн kluck
« Ответ #49 : 05 Июн 2019 [23:32:34] »
Такие-такие, даже не сомневайтесь  :). Если будет полных 2" (что вряд ли) это будет чудо. Это не отморозки, это схема телескопа не позволяет. А вот этот совершенно по новому посчитан, без коррекционной пластины. И кто его знает, может будет полноценная 2" дыра. Но за такими подробностями к нашим оптикам форумным, в теории не силён, увы  :'(
Оффлайн Vиталий
« Ответ #50 : 05 Июн 2019 [23:48:00] »
А вот это не о том?
"Большое освещенное поле зрения диаметром 40 мм".
Это из описания телескопа. 2" это 50 мм, но они указывают только 40 мм. Остальные мм куда дели?
Ну в любом случае имеет смысл брать 2" зеркало ведь.
Не пойму, эти кольца не уменьшают апертуру?
« Последнее редактирование: 06 Июн 2019 [00:04:29] от Vиталий »
Оффлайн kluck
« Ответ #51 : 06 Июн 2019 [00:13:49] »
Нет, не уменьшают  :), это очень даже великолепные кольца, которые уменьшают паразитную засветку. Если там дырка 40мм, то в этом телескопе вообще всё великолепно  8), с Вас обязательно померить как получите. Вот и чувак канадский пишет что всё великолепно "It’s A Winner!!"
https://www.cloudynights.com/topic/647095-gso-6inch-f12-classical-cassegrain-it%E2%80%99s-a-winner/page-4
Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить.
Если дырка 40 то надо 2" это точно.
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
« Ответ #52 : 06 Июн 2019 [00:31:33] »
1. А зачем такой фокус? 750мм у 6" ньютона мало?
Ну так при фокусе 75 см труба будет наверное еще больше. Для меня это уже слишком. Не в пример 50 см огромная. Ну и без малого фокусное 2 м у Кассегрена. Смотря какие задачи, конечно. Но, между прочим, одна из функций телескопа - увеличивать изображение)
Главная функция телескопа - собирать свет. А это апертура, а не фокусное расстояние.
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #53 : 06 Июн 2019 [00:32:44] »
А вот это не о том?
Это они намекают, что пойдёт для полноформатных матриц.
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн Vиталий
« Ответ #54 : 06 Июн 2019 [01:22:16] »
Да, но без хорошего увеличения тоже никак, если речь о планетах.
Оффлайн Vиталий
« Ответ #55 : 06 Июн 2019 [01:26:45] »
В моем Visionking 90/500 призма (там же призма, если изображение прямое и не инвертированное?) под углом 45 градусов к оптической оси, и на мой взгляд, это удобно. Правда,  90 градусов я не пробовал.
Так какая диагональ удобнее, 45 или 90 градусов? Например, если смотреть не вверх, а параллельно земле или вниз, с горы, тогда при 90 градусах придется голову наклонять совсем вниз, что по-моему, совсем неудобно.
Оффлайн kluck
« Ответ #56 : 06 Июн 2019 [02:42:08] »
Зеркало Вам нужно, изображение в кассегрен обычное, только лево и право перепутаны. А качество у зеркал лучше чем у призм (это кратко). Да и у 2" призм цена суперконская.
Оффлайн Vиталий
« Ответ #57 : 06 Июн 2019 [08:05:06] »
Зеркало Вам нужно
Так я это понял. Но есть зеркала 90 градусов к оптической оси, а есть 45. И вот думаю какое удобнее.
Оффлайн DeWynter
  • Благодарностей: 197
  • Живу под небом кверх ногами!
    • Сообщения от DeWynter
« Ответ #58 : 06 Июн 2019 [08:12:17] »
90. :)
Телескопы: William Optics Zenithstar 61 APO, Sky-Watcher BD 100ED.
Окуляры моно: Pentax XWs, ES68°, Vixen SLVs, TMB Planetary II's.
Окуляры пары: RKE's, Baader BCO Orthos, Vixen NPLs, Celestron Omni Plössls.
Бино: Carl Zeiss/Vernonscope + GPCs.
Фильтры: Lumicon OIII, Astronomik UHC, Baader CB.
Оффлайн Vиталий
« Ответ #59 : 06 Июн 2019 [08:32:19] »
90
Можете объяснить, почему?
Прямой угол точно удобен если труба в зенит направлена. А если ниже, то не уверен.
И потом. Как я понимаю, фокальная плоскость на определенном удалении от дырки фокусера, и продавец сказал, что вставив окуляр без диагонали, фокус я не поймаю. Ну а что, любая диагональ даст достаточное удлинение для фокусировки?
