ВНИМАНИЕ! На форуме начался отбор работ на годовой конкурс астрофотографии!
Сделал азимутальную шкалу с подсветкой на свой ДОБ
Поэтому либо надо делать минимально возможный зазор между шкалой и стрелкой
Цитата: Евгений_В от 03 Апр 2023 [10:24:47]Сделал азимутальную шкалу с подсветкой на свой ДОБ А пузырьковый уровень имеется? Если да, где заказывали?
Так и есть, зазор между стрелкой и шкалой около 1,5 мм - даже при самом косом взгляде разница в показаниях не более 1 деления шкалы (0,5 градуса). Шкала как уже писал выше наклеена на пластик 3 мм, а стрелка в самом низу верхнего блина, зазор между блинами (толщина подшипника) - 5 мм, получается что шкала приподнята на 3 мм на нижним блином.
Цитата: Евгений_В от 03 Апр 2023 [15:13:00]Так и есть, зазор между стрелкой и шкалой около 1,5 мм - даже при самом косом взгляде разница в показаниях не более 1 деления шкалы (0,5 градуса). Шкала как уже писал выше наклеена на пластик 3 мм, а стрелка в самом низу верхнего блина, зазор между блинами (толщина подшипника) - 5 мм, получается что шкала приподнята на 3 мм на нижним блином.5мм... Хммм, а как вы шкалу двигаете, ноль устанавливая? Или блин целиком предполагаете крутить? Или выставили, поправку записали, а потом в голове эту поправку все время держите?
Поправка вносится автоматически в программе DSO Planner по привязке, например к Полярной звезде. Особенно точно на север можно не выставлять. Правда я уже писал выше ещё не пробовал систему в деле, т. к. жду угломер. Но сомневаться в её работоспособности не приходится.
Выставление по уровню в целом, как ни странно, мало что дает. Гораздо важнее, насколько расходятся виртуальная азимутальная ось монтировки в положении "в зенит" и не менее виртуальная оптическая ось телескопа, когда инклинометр также показывает 90 градусов. Вот там могут быть сюрпризы
советую не пользоваться привязкой , особенно на первых порах . Если монтировки и труба телескопа не кривые, то ловите и наведите на Полярную.
Цитата: Vlad1971 от 03 Апр 2023 [17:16:04]советую не пользоваться привязкой , особенно на первых порах . Если монтировки и труба телескопа не кривые, то ловите и наведите на Полярную.А как это точно сделать, не будешь же полночи корячится с тяжелым телескопом подгоняя азимут по Полярной (кстати неточно на севере расположенной)? Для избежания это и придуманы поправки. С наклоном проще - он не зависит от точности горизонтального основания. главное откалибровать его по горизонтальной поверхности.
Цитата: Vlad1971 от 03 Апр 2023 [17:16:04]советую не пользоваться привязкой , особенно на первых порах . Если монтировки и труба телескопа не кривые, то ловите и наведите на Полярную.А как это точно сделать, не будешь же полночи корячится с тяжелым телескопом подгоняя азимут по Полярной (кстати неточно на севере расположенной)? Для избежания этого и придуманы поправки. С наклоном проще - он не зависит от точности горизонтального основания - главное откалибровать его по горизонтальной поверхности (можно заранее).Планирую следующий алгоритм:1. Выставляю основание монтировки так, чтобы 0 на шкале примерно был направлен на Полярную (можно компас использовать);2. Выставляю основание по уровню и собираю окончательно монти + труба;3. Навожусь с окуляром 13/100 на Полярную - смотрю куда сместилась стрелка;4. Аккуратно поворачиваю весь сетап на величину смещения в шаге 3;5. Еще раз навожусь на Полярную, ввожу данные со шкалы азимута и инклинометра в программу для поправки (здесь поправка будет совсем небольшой).
По уровню надо очень точно выставлять. Проверено много раз и не только на моих инструментах. Пузырьковый уровень позволяет это точно сделать. Что бы не сомневаться во всяких там виртуальных осях ( что бы это значило? ) , советую не пользоваться привязкой , особенно на первых порах . Если монтировки и труба телескопа не кривые, то ловите и наведите на Полярную. И выставите шкалу азимутальную ,если она подвижная , или сместите весь сетап на то значение которое показывает программа. Это никогда не будет ровно 0 или 360гр. Затем посмотрите на инклинометр , как правило он точно , плюс минус одна две десятая должен показывать значение высоты , как и в программе. Повторюсь. Если труба не кривая данные высоты сразу будут один в один с данными программы. За дальнейшее наведение в этом случае можете не волноваться. Но если выставить не точно по горизонту то при повороте трубы на юг ошибка в несколько градусов обеспечена. И дело будет не соосностях. Тем более если у вас неподвижная Полярная в поле зрения окуляра и данные инклинометр совпадают с данными программы, то с оптическая осью все точно ок. Что такое виртуальная ось мне даже неясно. Пуш ту это очень просто. Я много людей на этот метод подсадил и никто не про какие виртуальные оси даже не думал. Всё у всех работает.
Не совсем понятно к чему все это вы пишите. Мы сейчас обсуждаем подготовку инструмента и методику привязки . Никак проблем пока у Евгения не произошло. Вы вообще используете Пуш ту в своей практике? Пуш ту это не про удержание объекта в поле зрения, а только про наведение. А если вы наклоните сетап ( азимутальную ось ? ), то вообще никуда не наведаетесь.
