A A A A Автор Тема: PushTo без энкодеров - возможен ли, и если да, то как?  (Прочитано 5034 раз)
Оффлайн CyberManiacАвтор темы
  • Благодарностей: 579
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
Есть еще такой датчик как индуктосин(недешевый, но до сотых долей градуса) - это если к энкодерам религиозная неприязнь. Заместо энкодеров еще шаговички применяют. Они в основном шагов на 200 максимум потому редуктор нужен. Кстати о компасе - а ведь есть еще гирокомпас.
Да приделайте геймерскую мышку... Они сейчас имеют очень большое разрешение. Ну и мышка может быть безпроводной. По углу заткнете любой бюджетный энкодер...
"В некоторых моделях разрешение достигает 16000 dpi"
Исходный смысл затеи в том, чтобы ничего не привинчивать к осям монтировки. Потому что монтировка вот такая
Легко и просто можно прикрутиться только сбоку к тому коромыслу, на котором стоит бинокуляр.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн Fizick
  • Благодарностей: 8
  • Александр
    • Сообщения от Fizick
Как вы высверлили  отверстие в болте?
Дрелью Интерскол на стойке Энкор просверлил три мебельных болта. Выбрал лучший по смещению оси (она уходит немного). Сейчас отдал стандартный советский болт на станок, просверлили точнее, но пока его не поставил.
SW 1025AZ3, SW 2001 на самодобе, F30070М.
Bushnell Legacy 8x42, SV202 8x32, Celestron 15x70.
Оффлайн Fizick
  • Благодарностей: 8
  • Александр
А распечатать азимутальный круг шкалу, плюс стрелочка не пробовали?
Собираюсь, когда соображу оптимальную реализацию. хочется возможности подстройки строго на север. При приклейке шкалы на нижний блин и смотрении через небольшое круглое отверстие придется проворачивать весь доб на грунте. Реализация подвижной шкалы сложновата. Есть мысль шкалу приклеить, но окошко сделать побольше, дугой, в пределах градусов двадцати, и стрелку а окне сделать подвижной, для точной наводки.
Оффлайн Папа и Сын
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от Папа и Сын
Чего-то ничего, кроме как некоего аналога баллистического вычислителя как в танке, в голову не лезет. Но как его здесь реализовать - большой вопрос
SW 250 PDS зеленовый. Табуретка. Колонна и голова самодельные. Осталось дело за электроникой;-)
APM/Lunt 5, 9 и 13 мм. Что взять в обзорники?
Оффлайн Vlad1971
  • Благодарностей: 484
  • Why so serious?
    • Сообщения от Vlad1971
Усложняете всё. Точно на север не обязательно. Можно примерно.  А чтобы скомпенсировать эту неточность в DSO Planer есть функция привязки.
ZWO SeeStar S50
ZWO ASI 585mc и AsiAir mini.
Оффлайн Vlad1971
  • Why so serious?
Уже четвертый год использую Push To . Для наведения по высоте использую цифровой инклинометр. Но у него есть один недостаток. При низких температурах быстро садится заряд батареек. А при отрицательных он перестает работать . Всегда хотел максимально упростить и автономизировать этот метод. Купил на Али аналоговый угломер. Они недавно там появились. Точности для поиска должно хватить за глаза на равнозрачке и умеренных увеличениях. Сравнил с электронным ...почти один в один по точности. Короче рекомендую. На выходных проверю в деле.
ZWO SeeStar S50
Оффлайн Vlad1971
  • Why so serious?
Ещё фото.
ZWO SeeStar S50
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Прилепите к трубе смартфон и включите компас. Точность определения азимута 0,1-1 градус.  :)
Оффлайн Vlad1971
  • Why so serious?
А вы так пробовали? У вас получалось точно на объект навестись?
ZWO SeeStar S50
Оффлайн ysdanko
Плотно не занимался. Оценивал по Луне и карте. Вроде совпадало...
Однако с этими компасами могут быть подводные камни. Бывают датчики, реагирующие на магнитное поле и датчики  гироскопического типа. Первые могут существенно врать, если рядом железо, вторые выдают нормальное направление в пределах своей точности (порядка 1 градуса). Сравнивал свой смартфон со смартфоном жены. У нее первого типа, а у моего смартфона нет реакции даже на сильный магнит...Так что надо проверять.
Оффлайн Vlad1971
  • Why so serious?
Я в самом начале,  когда на пуш ту переходил ,убедился что все эти электронные компасы , что в телефонах , что отдельным дивайсом , фигня полная.  Только координатные круги и инклинометр. И чем проще, тем лучше. Я стараюсь уйти максимально от проводов, батареек и аккумуляторов. В полевых условиях и особенно в холодное время года это очень актуально. Точности в том варианте Пуш Ту , который использую я  с избытком хватает. Вся  электрическая машинерия это лишняя морока и геморрой.
ZWO SeeStar S50
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 346
    • Сообщения от Евгений_В
Коллеги есть желание попробовать замутить простую систему навигации типа пуш-ту на 12 Добе от SW. Про инклинометр на трубу вроде все ясно, но вот со шкалами и стрелками по азимуту очень не хочется возится. Нашел на Али электронный транспортир (на фото) с возможностью изменения углов по азимуту с заявленной точностью 0.01 градуса и магнитным основанием. Есть мысли закрепить какую-нибудь стальную пластину на удобное и видное место (не в центр!) верхнего блина монтировки и к ней примагнитить транспортир в горизонтальном положении. При наблюдении естественно откалибровать его в северном направлении сбросив на ноль. На трубу соответственно еще один простой угломер. Привлекает удобство считывания цифр, точность по сравнению со шкалами(?), простота изготовления, возможность отката назад если не понравится. Вопрос - будет ли работать в паре с DSO planner по значениям азимута с нужной точностью?
« Последнее редактирование: 23 Мар 2023 [15:24:52] от Евгений_В »
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
Давно с ним так наблюдали с высотомером, точная вещь работает по высоте из телефона идеально.
На азимут круг 360 гр. позволял точно наводиться за 15-20 сек на объект.
Эта штука будет также работать. Единственный минус все время телефон в руках. Красную пленку готовьтесь приклеить и на телефон и на угломер.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Евгений_В
Спасибо! По высоте вопросов нет, волнует точность именно по азимуту. Значит надо попробовать!
Это само собой! Правда телефон позволяет уменьшить яркость до минимума + dso plannher в ночном режиме - абсолютно не слепит.
Оффлайн Кирилл93
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Кирилл93
остался вопрос по "транспортиру". На сколько я понял там указаны координаты в горизонтальной плоскости по X и Y.. Или можно переключать в режим градусов?
Аркадий ската приспособил, чтоб ток давал по всей избе, но скат обиделся замкнулся в себе.
Оффлайн Евгений_В
Написал продавцу по этому вопросу , но похоже действительно по горизонтали приблуда работает как уровень с градусами наклона по осям X и Y относительно вертикали. Тогда смысл полностью теряется.
Оффлайн Vlad1971
  • Why so serious?
Джентльмены, не занимайтесь ерундой. Отпечатаете на тонком пластике координатный круг в любом полиграфическом рекламном за тысячу максимум рублей. Просверлите отверстие в верхнем блине монтировки в проекции шкалы и всех делов.
« Последнее редактирование: 23 Мар 2023 [21:47:15] от Vlad1971 »
ZWO SeeStar S50
Оффлайн Евгений_В
Да спасибо, так и придется сделать. Как думаете шага 0.5 градуса на круге хватит?
Оффлайн Vlad1971
  • Why so serious?
Я использовал вот такой готовый шаблон ( файл 1). Вторым файлом идёт универсальная шкала, если вдруг не захотите сверлить верхний блин. Тогда шкалу можно на верхний приспособить, а к нижнему, к краю, стрелочку указатель зафиксировать. Размеры под конкретную монтировку заказывайте. Шкала  увеличивается как угодно, без потери качества. Понятно, чем больше диаметр шкалы, тем выше точность.
« Последнее редактирование: 23 Мар 2023 [22:44:47] от Vlad1971 »
ZWO SeeStar S50
Оффлайн Кирилл93
:good:
