Здравствуйте.Обладаю ED 80 Equinox от Sky-watcher.Внезапно с фокусёром приключилась беда: ручка фокусёра со стороны ручки "тонких движений" не реагирует на прокручивание. Ни ручка тонких движений, ни основная ручка, располагаемые справа, не приводят фокусёр в движение. Крутятся совершенно свободно и имеется небольшой боковой люфт. Однако, ручка грубой фокусировки с другой (левой) стороны работает исправно. Следует отметить, что при регулировке ручкой с рабочей стороны, ручки со стороны нерабочей также прокручиваются....Особое внимание вызывает тот факт, что никаких ударов или иных грубых воздействий на трубу не оказывалось: транспортировалась всегда в спец.кейсе.Очень прошу помочь: не зная наверняка, в чём может быт проблема, боюсь разбирать и раскручивать узел. Далее - ссылка на видеоhttps://youtu.be/l5cEp-RLz6w
Цитата: Maksim_1983 от 14 Ноя 2018 [22:01:30]Здравствуйте.Обладаю ED 80 Equinox от Sky-watcher.Внезапно с фокусёром приключилась беда: ручка фокусёра со стороны ручки "тонких движений" не реагирует на прокручивание. Ни ручка тонких движений, ни основная ручка, располагаемые справа, не приводят фокусёр в движение. Крутятся совершенно свободно и имеется небольшой боковой люфт. Однако, ручка грубой фокусировки с другой (левой) стороны работает исправно. Следует отметить, что при регулировке ручкой с рабочей стороны, ручки со стороны нерабочей также прокручиваются....Особое внимание вызывает тот факт, что никаких ударов или иных грубых воздействий на трубу не оказывалось: транспортировалась всегда в спец.кейсе.Очень прошу помочь: не зная наверняка, в чём может быт проблема, боюсь разбирать и раскручивать узел. Далее - ссылка на видеоhttps://youtu.be/l5cEp-RLz6wЗдесь вот в картинках-----> http://polluxchung.com/gso_crayford_fix/Там ничего сложного. Скорее всего надо будет подтянуть гайку...P/S Перед тем как разбирать проверте насколько ось фокусера прижата к трубке...
Ой благодарю! Все попробую - сразу отпишусь по результату!
Скорее всего это в резьбе прижимного винтика М3. Там резьба на латуни нарезана и очень слабая. Лучше сразу просверлить ось под резьбу М2 и забыть.
