A A A A Автор Тема: Celestron Sky Master 15x70  (Прочитано 389 раз)
Оффлайн Sergey StepanovАвтор темы
  • Благодарностей: 310
  • Я не астроном, я только учусь...
    • Сообщения от Sergey Stepanov
« : 14 Ноя 2018 [08:23:27] »
Всем привет.
В сумке бинокля оторвалась лямка и сумка с биноклем упала на кафельный пол с высоты 1,5 метра.
Результат падения на фото. Стёкла целые.
Кто виноват? - уже понятно - я сам.
Что делать?
Наблюдаю невооруженным глазом. Иногда смотрю в телескопы смоленских астрономов.
Оффлайн Мурат Астана
  • Благодарностей: 776
  • Рейтинг закончен: +766/-0
    • Сообщения от Мурат Астана
Re: Celestron Sky Master 15x70
« Ответ #1 : 14 Ноя 2018 [08:44:32] »
Сергей, привет!
Как я понял, сломалась резьба у пластикового тубуса?
Как бы сделал я.
Была похожая проблема, от падения тубус погнулся:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,96131.msg3433210.html#msg3433210
Нужно попытаться открутить оставшуюся часть с резьбой из корпуса призменного блока.
Можно сделать похожим инструментом или ножницами, только аккуратнее!
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,96131.msg4549632.html#msg4549632
Как выкрутишь, то можно опять посадить на тубус с помощью суперклея.
Как схватиться, нужно будет аккуратно вкрутить и отъюстировать.
Юстировка будет кручением этого же тубуса.
Как добьешься приемлемой картинки, то поставь метки.
Потом можно аккуратно стык залить клеем. Только, что бы на призмы не попал.
Потом снаружи бы усилить этот сломанный стык. Можно путём нагрева согнуть кольцом пластиковый прут и так же сверху приклеить. Это хоть как то усилит это место.
Может кто то предложить более дельные советы :)
Sky-Watcher BK P2001
Sky-Watcher HDAZ
Бинокли:
Fujinon FMT-SX2  10х50
Swift Audubon    8,5x44
Оффлайн LI
  • Благодарностей: 72
  • Пусть всегда будет Небо!
    • Сообщения от LI
« Ответ #2 : 14 Ноя 2018 [14:34:41] »
Делал подобную процедуру на одном из биноклей, как описал Мурат Астана
работает всё, если аккуратно склеить - необходим тонкий слой клея на поверхность контакта
и умеренный вертикальный прижим на сутки
дальше по "инструкции"  :)
предварительно продуйте от пыли поверхность призмы от возможных пылинок резиновой грушей
