A A A A Автор Тема: APM ED 152/1200  (Прочитано 9768 раз)
Оффлайн Денис СергеевичАвтор темы
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от Денис Сергеевич
APM ED 152/1200
« : 11 Ноя 2018 [14:07:41] »
Приехала ко мне сегодня едешка, есть не большая проблема. В комплекте идет ластохвост для Лосманди. Пытался поставить обычный, у шурупов не хватает длины для фиксации в кольцах. Кто нибудь с таким сталкивался?
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: APM ED 152/1200
« Ответ #1 : 11 Ноя 2018 [14:39:49] »
На HDAZ лосманди конечно не пойдёт, но на других монтировках я бы оставил его - так прочнее.
А так, можно на текущем ластохвосте просверлить дырки и приделать имеющийся виксен на него. Получится ластохвост на ластохвосте.
Ещё вариант: открутить сверху ручку для переноски и виксен посадить именно туда. Получится снизу лосманди, а сверху виксен.
« Последнее редактирование: 11 Ноя 2018 [14:50:57] от leviathan »
Я видел всё небо !
Re: APM ED 152/1200
« Ответ #2 : 11 Ноя 2018 [14:48:57] »
Длины шурупа лосманди не хватает ни при каком из вариантов
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: APM ED 152/1200
« Ответ #3 : 11 Ноя 2018 [14:50:18] »
Найди шурупы подлиннее. :)
Я видел всё небо !
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: APM ED 152/1200
« Ответ #4 : 11 Ноя 2018 [14:57:21] »
 :facepalm: Да не шурупы там, а винты и, скорее всего, с цилиндрической головкой под шестигранник.
Взять один за образец, дойти до ближайшего "Крепежа", купить подлиннее, придти домой, вкрутить. ВСЕ!!! :o
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: APM ED 152/1200
« Ответ #5 : 11 Ноя 2018 [15:16:26] »
А не дюймовая там резьба часом? А то я заметил такую идиотскую тенденцию, даже в тех товарах, которые даже слово 'Америка' не слышали.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: APM ED 152/1200
« Ответ #6 : 11 Ноя 2018 [15:25:02] »
Я же написАл: "Взять один за образец..."
Оффлайн ASheff
  • Артем
Re: APM ED 152/1200
« Ответ #7 : 11 Ноя 2018 [15:26:50] »
Ну можно конечно, просто поход в магазин, возможно, будет бесполезным.
Проще дома сначала убедиться, что винт все таки метрический :)
Оффлайн VladimirZ
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от VladimirZ
Re: APM ED 152/1200
« Ответ #8 : 11 Ноя 2018 [15:53:19] »
В крепмаркете есть и дюймовые, начиная с 1/4 дюйма (меньше нет). Недавно как раз себе там покупал для машины
Re: APM ED 152/1200
« Ответ #9 : 11 Ноя 2018 [16:35:28] »
Так, ну то, что взять с собой и сходить в строительный магазин  я догадался). Думал, вдруг есть готовые решения. Купил колхозных винтов, держат, но нужно взять чуть длиннее, на грани.
Оффлайн ASheff
  • Артем
Re: APM ED 152/1200
« Ответ #10 : 11 Ноя 2018 [16:55:34] »
Значит метрические :)
Оффлайн Andrey_A
    • Сообщения от Andrey_A
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: APM ED 152/1200
« Ответ #12 : 11 Ноя 2018 [19:42:46] »
120$ :)
Даже если резьба там дюймовая, а не метрическая - любой токарь Вася за бутылку беленькой сделает там новую резьбу нужного размера. ;)
Я видел всё небо !
Оффлайн VladimirZ
Re: APM ED 152/1200
« Ответ #13 : 11 Ноя 2018 [20:28:14] »
Вася токарь 4500 взял на прошлой неделе с меня, чтобы 8 отверстий 3/16 в М6 перерезать в алюминиевой детале. Москва ))
Оффлайн Andrey_A
Re: APM ED 152/1200
« Ответ #14 : 11 Ноя 2018 [20:47:05] »
Труба не три копейки стоит.Можно уж ещё 120 отдать чтоб всё по человечески было.Или на самой монтировке тот же ADM  крепёж заменить на Лосманди.Правда он 150 стоит.
https://www.admaccessories.com/product-category/dv-series/dovetail-saddle-dv-series/
Оффлайн VladimirZ
Re: APM ED 152/1200
« Ответ #15 : 11 Ноя 2018 [20:51:49] »
У ADM, кстати, есть минус большой. Все их изделия от 1,5 кг весят обычно. По крайней мере те, что мне попадались. Из брони всё делают какой-то  :)
Оффлайн Andrey_A
Re: APM ED 152/1200
« Ответ #16 : 11 Ноя 2018 [20:53:47] »
Ну так  может сам крепёж пластины на монтировке заменить? Поставить универсальный и под виксен и лосманди.Вот например под HEQ5 https://www.admaccessories.com/product/dual-heq5-dual-series-saddle-fits-skywatcher-heq5-orion-sirius-mounts/
Оффлайн GU-48
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от GU-48
Re: APM ED 152/1200
« Ответ #17 : 11 Ноя 2018 [21:14:23] »
Денис Сергеевич фото то когда? Не томите плиз!
Тал-75R окш15мм, плессы НПЗ.Наглер 31,20,16мм тип5,наглер 5,7мм тип6 фуджинон 14*70 бпц-4 8*30
Кто понял жизнь тот больше не спешит,смакует каждый миг и наблюдает!
Оффлайн VladimirZ
Re: APM ED 152/1200
« Ответ #18 : 11 Ноя 2018 [21:19:32] »
Денис Сергеевич смотреть пошёл - такое небо наконец дали  :)
Re: APM ED 152/1200
« Ответ #19 : 12 Ноя 2018 [08:46:21] »
Да, вчера понаблюдал. От трубы позитивные ощущения. Хромату потестил по знакомым фонарям. Да, нет ее практически, не большой окрас есть если глаз с оси сместить. В ед120 хроматизм был заметней. Только у меня сейчас нет коротких окуляров. самый короткий 7мм, итого 171 крат. Хотя я не фанат больших увеличений. Боялся, что не удобно будет на балконе с такой длинной трубой наблюдать. Нет, все ок, колонна удлинитель на HDAZ сделала свое дело. В общем формат рефрактора 152 на 1200 мне подходит. В будущем планирую, триплет какой нибудь этого формата. Денег подкоплю). Фотки на неделе сделаю.
