A A A A Автор Тема: Фокусер для искателя  (Прочитано 683 раз)
Оффлайн alexeyАвтор темы
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
« : 10 Ноя 2018 [18:56:05] »
Подскажите пожалуйста, существуют ли в продаже фокусеры для искателей? Мне нужен фокусер для искателя от ТАЛ-250К, т.к. планирую его (искатель) переделать в гид, соответственно надо будет приделывать и фокусировать камеру. Как выбрать фокусер, чтобы он подошёл по креплению к искателю?
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1452
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Фокусер для искателя
« Ответ #1 : 10 Ноя 2018 [19:20:12] »
Замерить резьбу и выточить, выйдет дешевле.
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #2 : 10 Ноя 2018 [19:53:59] »
А что там за резьба, такая же как у SW?
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #3 : 10 Ноя 2018 [20:50:43] »
Вот  этого не знаю, почему и написал, что мерить надо.  Если как у СВ, то проблем ещё меньше.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #4 : 10 Ноя 2018 [20:54:24] »
Ну да, тем более на барахолке Сатурн продает готовый.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #5 : 10 Ноя 2018 [21:01:08] »
В этом узле фокусер не нужен. Сделай упорное колечко на камере, если нет и фокусируйся по упору.
« Ответ #6 : 10 Ноя 2018 [21:04:47] »
У нас, в Туле, токари с мелочью не связываются, а у меня токарного станка нет, поэтому какое-то готовое решение надо.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #9 : 10 Ноя 2018 [22:55:51] »
Нужен точный шаг резьбы от крышки искателя ТАЛ-250К. Кто знает?
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #10 : 11 Ноя 2018 [00:11:37] »
По диаметру подходит? А шаг можно вполне штангелем прикинуть.
« Ответ #11 : 11 Ноя 2018 [00:16:09] »
Нет. Диаметр у меня больше. Придётся новый переходник делать.
« Ответ #12 : 11 Ноя 2018 [00:18:26] »
Если навскидку, то 0.75 резьба. Лучше чертёжик где-нибудь заводской достать.
