A A A A Автор Тема: Совместить поверхности нескольких зеркал в одну сферу  (Прочитано 6797 раз)
Оффлайн Павел ФоменкоАвтор темы
    • Сообщения от Павел Фоменко
Вопрос чисто теоретический, и навеян Большим Магеллановым телескопом :)
Можно ли из палок и г... в домашних условиях совместить сферические поверхности нескольких зеркал в одну сферу?
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Это потребует одинаковых с точностью до долей микрона зеркал и такой же точности их взаимного расположения.
Домашних средств для этого совершенно недостаточно.
Поищите, эта тема здесь уже обсуждалась раньше.
Панорамы Луны в моей галерее:
Буду благодарен, если подскажете как найти упомянутое обсуждение.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
По условию Релея - зеркало считается хорошим, если ошибки поверхности не превышают Л/6... Л/8. Где Л-длина волны зеленого света -555нанометров. Итого - как минимум надо иметь точность взаимного расположения 92нм. А лучше, Л/8...Л/10. То есть еще выше.  Это очень малые величины... С такой точностью разместить и добиться абсолютнй могнументальности конструкции без ухищрений невозможно. При наклонах трубы - это не должно куда-либо смещаться.
В телескопах с составными зеркалами это положение контролируется актуаторами... то есть под сотню раз в секунду компьютерная система контролирует положение. Потом все это еще "допиливается" адаптивной оптикой. То есть на вторичном деформируемом зеркале или еще на каком-то происходит еще более точный контроль поверхности...
Далее - при таком способе растет светосила. Если скажем сферическое ГЗ 1:8 диаметром 150мм еще способно относительно хорошо построить изображение и там сферическая аберрация еще терпима, то сделав как у Магеллана 7 зеркал - одно в центре, и 6 по сторонам - то мы увеличим светосилу и она будет 1:2.66. Это много. Такое сферическое ГЗ даст сферическую аберрацию страшную. Придется делать внеосевые параболоиды, которые свободны от такой аберрации. В Магеллановом телескопе это исправляется вторичкой с хитрой поверхности.
В любительских условиях - что первое, что второе малореально в любительских условиях.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
Странный теоретический вопрос - "можно ли в домашних условиях совместить ..?"
А задача-то в чем состоит? Какой результат хочется получить?
Ну, в Магеллановом телескопе в общем-то парабола. Да да. Сам в шоке - можете представить себе поверхность этих вот шести зеркал (которые вокруг центрального)?
По сферической аберрации понятно, но допустим вторичной оптикой это компенсируем. Или зеркала с соотношением 1/16.
Правильно ли я понимаю, что у таких зеркал фокусное расстояние должно совпадать до долей длины волны?
И ещё непонятен вопрос таких вот актуаторов, которые по идее должны двигать зеркало по нескольким осям с точностью тех же долей длины волны - на каком принципе они работают?
Большое составное зеркало :)
Это не результат. Само по себе зеркало ничего не показывает и пригодно лишь для бритья.
Какое проницание хочется получить, какое разрешение, какое поле, на какой приемник, в какой бюджет влезть, массогабариты? А то окажется, что вся задача спокойно решается 40-см оптикой и Кэноном 350Д. :)
Олег, спасибо, что сразу переводите тему в практическое русло :)
Но жаль, что не даёте хотя бы немножко пофантазировать )
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Если хочется дипскайного визуала с апертурой 1,5-2 метра, то дифракционное качество и не нужно.
Павел, я считаю, что такая задача вполне решаема для ограниченных применений.
Но, нужно грамотно задачу определить. Вполне возможно, что хотелки проще реализовать например с использованием (фантазирую) массива 200мм Ньютонов с 290 камерами на серийной монтировке (или нескольких монтировках). Штук 8 вполне влезет на одну Еку8. :)
И разрешение будет великолепное и проницание. Но, вычислительные мощности потребуются довольно серьезные.
Да какие серьёзные, Олег, сейчас компы совсем копейки стоят - 32-ядерный новый проц два штукаря всего, он по мощности оба сервака ЭОП-1 задвигает с большим запасом - один простой настольный комп!
Нет.... Олег гонит совершенно не туда... поля, приемники, матрицы, фотоаппараты. То есть переводит тему в плоскость типичного астрографа. Это все потому, что конструирование астрографов у Олега является первостепенной задачей. Поэтому он тут же переводит тему в свое русло вместо темы о совмещении малых зеркал в большое (видимо с целью роста проницания) При этом вводит вас в заблуждение что дескать "зеркало пригодно для бритья и ничего показывать не будет". Так как: а) если речь идет об астрономической оптики - то точность астрономического ГЗ много выше, чем у зеркала для бритья. б) Все-таки с окуляром и диагоналкой оно вполне неплохо показывает.
Это вновь совершенно не туда... массив отдельных телескопов и один телескоп с составным ГЗ - разные вещи. В данном случае идет подмена одной тематики темы на другую и увод темы в другое русло обсуждений.
Ну, 8 штук 200 мм Ньютонов Еку8 потянет только с двух сторон если вешать, а она для этого не приспособлена. Она же всего 50 кг, а труба 200 в массовом исполнении в районе 10 весит. Тут скорее ASA DDM-160 и ~20 300-к. Будет аналог 1,3 метра по площади, но совсем не по разрешению. Хотя статистика качественных кадров с каждой трубы будет в среднем месте куда лучше, как мы все знаем по отличным снимкам планет с 300-к.
Впрочем, для астрофото есть оценка Щеглова, что на Майданаке 1-м телескоп с типтилтом в нормальной башне даст изображение всего вдвое хуже дифракционного  - "согласованный телескоп".
« Последнее редактирование: 09 Ноя 2018 [12:07:49] от Алексей Юдин »
Миха, кончай бред писать.
Я перевожу разговор в русло практики для решения наблюдательных задач.  А ты просто попусту повторяешь технические термины.
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
Давайте уж пофантазируем до конца.
Каким образом, допустим, 8 290-х камер с 8 телескопов будут сливать кадры. Потребуется какое-то синхронизирующее устройство суммирования сигнала и выдача результирующего кадра в специализированном софте (каком?), или банальное сложение кадров и выдача результата, например, в DSS?
« Последнее редактирование: 09 Ноя 2018 [12:29:19] от Alex1958 »
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Нет. Есть конкретный вопрос топикстратера. Ты на него не отвечаешь в рамках данной темы. Тут же переводишь тему в оффтоп - то есть "русло практики для решения наблюдательных задач" в данном контексте является совсем не тем вопросм, который изначально задавал ТС. И я как раз таки на него отвечаю довольно прямо, а не "повторяю технические термины".
Тот же "Джейс Уэбб": там по три боковых зеркала вообще должны совместиться уже в космосе. Они откидываются в стороны как ставни. Вот думаю - насколько же это прецизионным должны быть шарниры, чтобы в разложенном состоянии точно совпали поверхности зеркал?
Но самый вынос мозга для меня - это повторяемость всех зеркал - идеальное совпадение фокусных расстояний. Или это не обязательно?
Совсем не настолько, как общая поверхность зеркала. Это активная система, она подстраивается по датчику волнового фронта.
Сама рама нужной точности положения не обеспечивает. Зеркала объединены в PMSA (Primary Mirror Segment Assembly). То есть сзади каждого ГЗ сложная система подвески и юстировки, которая позволяет им юлить с высокой точностью и совмешать изображение в единое целое.
Точность фокусов большая.
