В зоне фокусера жесткость трубы может оказаться низкой, и при большой нагрузке возможны дополнительные прогибы.Если нужна максимально легкая труба, надо делать т.н. подкрепленную оболочку, вставлять в трубу кольца
Труба может быть неравномерно нагрета, тогда воздух в сотах начнет ее гнуть.
- этим расчётам грош цена!
трубу будут клеить из китайской углеткани с неизвестными параметрами обычной эпоксидной смолой холодногоотверждения, тогда как все сколько-нибудь серьёзные и ответственные изделия клеят смолой, отверждаемой при нагреве; её механические свойства много выше. Для этого даже специально продают препреги - уже пропитанную углеткань, её хранят в холодильнике, а после формовки изделия отверждают в термостате. https://carbon-info.ru/catalog/prepregi/А то, что выклеено на коленке с использованием обычной технологии проопитки смолой с отвердителем, годится лишьдля того, чтобы потешить незатейливое тщеславие!
Идея превосходная, просто замечательная!Только вот не сказали, где взять "характеристики для вашего материала - их можно получить только одним способомПриготовить образец и испытать его на специальной машине, чтобы определить требуемые параметры
По дефокусу считать не надо. Проблема не в дефокусе, а в том, что при изгибе под нагрузкой окуляр или камера могут выйти из зоны поля дифракционного качества т.е. собьется юстировка, а не фокусировка. Соответственно для расчетов надо знать размер этого поля. Есть соответствующая формула. У светосильных зеркал поле очень маленькое. Но корректором его можно расширить и плевать на все деформации. В зоне фокусера жесткость трубы может оказаться низкой, и при большой нагрузке возможны дополнительные прогибы.Если нужна максимально легкая труба, надо делать т.н. подкрепленную оболочку, вставлять в трубу кольца. В любом случае 1мм карбона хватит за глаза без всяких расчетов.
если взять определенный один и тот же набор материалов, применить к ним одни и те же процедуры композирования (или как они там называются), то разброс параметров выходного изделия будет настолько велик, что определить, годится ли изделие под что-либо можно только лишь с помощью соответствующих испытаний?
Сотовые карбоновые трубы телескоповhttp://www.dreamscopes.com/pages/sandwich.htmhttp://www.dreamscopes.com/pages/tubes-honeycomb.htmВсё учтено - где надо - подкреплено, где надо - усилено! Сможет ваш кузовщик такое сделать?
Цитата: Папа и Сын от 06 Ноя 2018 [22:33:13]........Он прикинул, посчитал и прикинул цену "от и до" в зависимости от необходимого материала и требований по жесткости + к цене еще с меня и оснастка/болванка необходимого диаметра и длины. Прикинув, что это приблизительно раза в три (без учета затрат на болванку) дешевле, чем предлагают например в ТЕ, я решил, на всякий случай .......Видимо это недоразумение, дешевле, чем у Клауса, просто не может быть, совершенно невероятно.
