A A A A Автор Тема: Какой искатель лучше?  (Прочитано 6515 раз)
Оффлайн Bulat2412Автор темы
  • На небо смотрю чаще, чем под ноги
    • Instagram: astrokazan
    • Сообщения от Bulat2412
« : 31 Окт 2018 [20:08:46] »
Какой искатель более удобен в использовании- НПЗ 4х18 или искатель-лазерная указка? Планируется, использовать искатель для наведения на крупные дипскай объекты и планеты.
Celestron OMNI xlt 150, EQ3-2, Canon 6D Mark II, Canon 600Da
Бинокль Veber silver line 10х50
Canon EF 300mm f/4L IS USM
Оффлайн Звездный трекер
  • Благодарностей: 210
Re: Какой искатель лучше?
« Ответ #1 : 31 Окт 2018 [21:15:05] »
По мне указка, или реддот красная точка
 Если оптический то нужен с изломом оси
Бинокли БПЦ и Pentax.
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #2 : 31 Окт 2018 [21:41:51] »
Если у вас телескоп как в подписи 909, то крепление у искателя НПЗ 4х18 другое, не подходит.
Для ярких планет достаточно Реддота.
По дипам желательно оптический и апертурой побольше, хотя бы 30мм, лучше 50мм.
Михаил прав, с изломом лучше, на длинных рефракторах при поисках к зениту разница особенно заметна ... для спины.  :)
« Ответ #3 : 31 Окт 2018 [21:57:24] »
Теперь у меня появился рефлектор 150/750. Просто у меня есть подозрения, что искатель НПЗ с таким диаметром будет давать мутноватую картинку. Также настораживает то, что он изготовлен из пластика.
Онлайн Suzom
  • Благодарностей: 417
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
« Ответ #4 : 31 Окт 2018 [22:02:41] »
Так уж получилось, что я никогда не пользовался оптическим искателем. Объясните, пожалуйста, в чём его прелесть?
А по теме: со штатным окуляром 25 мм ПЗ составляет 1.7°... а примерно навестись - хватит и реддота.
Я на Ньютоне 2001 пользуюсь реддотом + обзорник 35 мм с ПЗ 2.4°.
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 143
« Ответ #5 : 31 Окт 2018 [22:07:56] »
Из своей практики скажу что удобно иметь оба искателя, оптический и реддот.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
« Ответ #6 : 31 Окт 2018 [22:09:34] »
Оптический искатель собирает больше света от тусклых звезд. Таким образом легче наводиться на объекты, близ которых нет ярких звезд. Это особенно заметно, когда приходится наводиться в условиях засветки (далеко за городом и глазом все звезды хорошо различаются).
« Ответ #7 : 31 Окт 2018 [22:10:25] »
Мне, к сожалению, надо выбрать одно из двух
Оффлайн Старый
« Ответ #8 : 31 Окт 2018 [22:38:24] »
При наличии опыта поиска и обзорного окуляра можно обойтись и без искателя, на трубах с фокусным ... около метра, ваш случай.
Но при хорошем искателе 50-60мм с изломом обзорник становится мало востребован, особенно на медленных трубах если нет 100гр окуляров, т.к. для обзорника посадка 2", для просмотра 1,25".
Достаточно быстро надъедает менять переходники, особенно если нет ведения и на улице холодно.
Вес искателя от 50мм с изломом намного больше реддота, но ещё сильнее пугает цена, все рассуждения от неё - нужен, или нет. ;D
В искателях нет достаточной жёсткости, от апертуры, фокусного, объекта и опыта зависит, ну и от желания комфорта и возможности затрат.
На добах предпочитаю 50-60мм с изломом, время поиска и здоровье дороже.
Онлайн Suzom
« Ответ #9 : 01 Ноя 2018 [11:42:46] »
Я б для начала Red dot взял. Дёшево и сердито.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #10 : 01 Ноя 2018 [11:47:15] »
Я для дипов уже много лет использую Телрад - очень удобно наводиться на небе по трём координатным кружкам. При наличии хорошего 82-100 гр. обзорного окуляра на фокусном 750мм можно вполне обойтись и ред дотом.
Я видел всё небо !
Онлайн Suzom
« Ответ #11 : 01 Ноя 2018 [11:59:14] »
Я правильно понимаю, что Telrad - тоже коллиматорный искатель, но более сложный, чем простой Red dot?
Т.е. Telrad не увеличивает.
« Ответ #12 : 01 Ноя 2018 [12:17:38] »
Если речь о Телраде зашла, то и Ригель рассмотреть стоит. Он повыше и как мне показалось поудобнее, шею меньше гнуть надо. Но при существенной засветке эти опорные круги только вредили..реддот был лучше.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #13 : 01 Ноя 2018 [12:20:34] »
Нет, не увеличивает. 3 кружка соответствуют 0.5, 2 и 4 гр. соотв. на небе - удобно наводиться по опорным звёздам и полям.
Я видел всё небо !
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #14 : 01 Ноя 2018 [12:21:57] »
При существенной засветке избавляться надо именно от неё, засветки. ;)
Я видел всё небо !
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 451
    • Сообщения от TM307
« Ответ #15 : 01 Ноя 2018 [12:57:38] »
Для коротких и маленьких труб - рет дот.
Для длинных труб или при большой засветке - оптический искатель с прямым изображением и изломом 90* (можно сделать из мелкого рефрактора),
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #16 : 01 Ноя 2018 [14:05:44] »
Пуш ту -вот лучший искатель. Для его привязки достаточно мушки как на пистолете.  8) ну как на МШР, например  :)
Оффлайн мануал
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от мануал
« Ответ #17 : 01 Ноя 2018 [14:10:29] »
DS 127/1200; SVBONY SV503 102F7 ED; 90/700; SW 150/750 + EQ3-2;  Биноприставка  DeepSky + ES 24мм 68*; линейка окуляров ES82*+ Meade 4000 SP. Нужен  дипскай - бери Ньютон.
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 163
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
« Ответ #18 : 01 Ноя 2018 [14:34:45] »
Оптический искатель прямого изображения с изломом в паре с лазерной указкой. Реддоты и телрад, к сожалению, не избавляют от необходимости гнуть шею при наблюдениях в зените. Как вариант - телрад с зеркалом или призмой (ПМСМ, менее удобно).
Есть переходники для двух искателей.
Онлайн Suzom
« Ответ #19 : 01 Ноя 2018 [15:34:49] »
Для двух - редкость, есть для трёх...
Впрочем: оптический, реддот и указка
