A A A A Автор Тема: Напряжения в конденсоре 320мм  (Прочитано 5967 раз)
stepan
Re: Напряжения в конденсоре 320мм
« Ответ #20 : 12 Июн 2006 [23:54:30] »
Значит, не в простом - такая пластина стоит столько же, сколько десяток простых диапроекторов...
Если только ее не поставили туда случайно, заменить, например треснувшее стекло. Может, это
был осветитель для поляризационного метода контроля, кто теперь может сказать?
Гм..
Никому не нужен? Продается! ;D
Проектор был простой - "Витязь" вроде, или как-то так...Хотя механика на уровне там, я много че из него повытаскивал ;D
Hell
« Ответ #21 : 13 Июн 2006 [16:25:39] »
А не подскажете где можно сделать тонкий отжиг?
Я знаю кто-то умудрялся здесь на форуме в духовке ОТЖИГАТЬ ;D и ничего вроде получалось
ноя как то не хочу рисковать есть у нас в москве такие организациии кторые отжигают? ;D
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
« Ответ #22 : 13 Июн 2006 [22:14:11] »
Кварц от стекла можно отличить по методу Архимеда. Кварц скщественно легче. Даже в руке чувствуется. Плотность, кажись, 2.2 против 2.5 у стекла.
А отжигать в духовке? Ну, где зеркала покрывают алюминием, там их при этом подогревают до 150-200 градусов. Как в нормальной духовке. Это чтобы адсорбированные газы убрать. Так что, можно сказать, "отжигают" (особенно, кварц!  ;D ;D ;D )
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #23 : 14 Июн 2006 [01:10:12] »
Есть в ближнем подмосковье. www.lzos.ru  ;D
« Ответ #24 : 14 Июн 2006 [01:12:55] »
И не просто кварцевая пластина, а вырезанная определенным образом из монокристалла кварца -
возможно, это поляризатор для разбраковки кварцевых же монокристаллических пластин -
в монокристаллах кварца часто встречаются "бразильские двойники" - взаимнопрорастающие
кристаллы правого и левого кварца - тогда при освещении через конденсор с этой пластиной
двойники будут видны в виде маленьких свастик.
Да и в обычном стекле бывает - только что смотрел профильную прессовку, та она свастику ого-го давала!
Оффлайн bibliograf
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от bibliograf
« Ответ #25 : 14 Июн 2006 [18:53:04] »
 Если в прозрачном материале наблюдается спираль Эри (свастика) - значит этот материал
оптически активен и свет, проходящий сквозь него, приобретает круговую поляризацию -
правую или левую. В случае оптически активных кристаллов все понятно - там поляризация
вызвана ассиметрией кристаллической решетки.  Но каким образом стеклянная пластина
может приобрести оптическую активность? Это возможно, если допустить существование
скручивающих напряжений в детали - например,  плохо отожженную круглую пластину
обрезают по хордам, чтобы сделать квадрат - при этом пластина скручивается винтом -
немного, но достаточно для возникновения оптической активности. Получится при этом
правый или левый винт - по-видимому зависит от того, с какой стороны начали резать
заготовку.  Все это можно проверить на столбике из эпоксидной смолы - приложить к
торцам скручивающее усилие и посмотреть, что будет.
Hell
« Ответ #26 : 14 Июн 2006 [18:56:31] »
Ну что ж каков вердикт конденсору?
Отжигать или не отжигать?
Натирать или не натирать?
« Ответ #27 : 14 Июн 2006 [20:53:43] »
Ну, попытка - не пытка! А по-хорошему, надо промерить напряжения и будет ясно.
Но результат, скорее всего, будет далеко не первоклассный. Особенно в -30.  ;D
Библиографу: ну да, это был квадрат из прессовки. Но не из круглой, а из полосы.
Hell
« Ответ #28 : 15 Июн 2006 [19:32:14] »
Вот фотографи креста
Сделана на скорую руку прошу ногами не бить ;D
Что самое интересное то при вращении заготовки крест остается на месте означает ли это что напряжение это равномерно по всей болванке?
Оффлайн bibliograf
« Ответ #29 : 15 Июн 2006 [20:57:31] »
 Да, это так. Ведь линза остывала с краев намного быстрее - вот и появились осесимметричные
сжимающие напряжения...
Оффлайн Дрюша
« Ответ #30 : 15 Июн 2006 [22:25:19] »
Ну, может быть, если осесимметричные - то не так страшно? Ну, будет она напряжена. В напряжённом состоянии обработана. В напряжённом испытана. И доведена. При другой температуре может измениться фокусное расстояние...
Вон, Добсон точил зеркала из донышек бутылок (или банок)... И ничего, работало!
Hell
« Ответ #31 : 15 Июн 2006 [22:41:32] »
Как говориться глаза бояться :o
А станок шлифует ;D
Натрем крест! ;)
Грин
« Ответ #32 : 16 Июн 2006 [14:45:48] »
А почему бы действительно не попробовать отжечь её с недельку в электродуховке? я так подозреваю, что хуже не будет, а есть шанс...? А температурой управлять электрическим симисторным регулятором напруги можно очень точно и плавно...
Оффлайн bibliograf
« Ответ #33 : 17 Июн 2006 [02:07:20] »
 Если есть духовка на 450С, то попробовать можно.
Hell
« Ответ #34 : 17 Июн 2006 [22:09:31] »
А сколько по времени его надо нагревать?
И на что конденсор класть, металл подойдет или на керамику нужно, чтобы разница температур в опорной точке линзы и остальном массиве стекла была одинаковой?
Как лучше это все сделать?
Грин
« Ответ #35 : 18 Июн 2006 [13:34:20] »
Я бы клал стекло на стекло...:) А вот по режиму отжига ничего не скажу, надо или инет перелопатить, или дождаться, пока кто-то из технологов авторитетно ответит...
lorka
« Ответ #36 : 20 Июн 2006 [14:14:30] »
Мне кажется, вас, Hell, неправильно поняли. Давайте уточним, что значит "крест остается на месте". При вращении заготовки, крест вращается вместе с заготовкой? Или "остается на месте" - не вращается? Я думаю, что этот крест вызван не напряжениями (напряжения здесь ни причем), это нечто иное. Во всяком случае, если крест не вращается вместе с заготовкой, то он явно вызван не внутренними напряжениями. А если и напряжениями, то только "сиюминутными" - вызванными отсутствием разгрузки при тестировании - все таки, довольно тяжелая заготовка стоит на тонкой кромке.
Оффлайн bibliograf
« Ответ #37 : 20 Июн 2006 [19:14:04] »
lorka, пожалуйста, говорите только за себя!
Крест остается на месте при вращении заготовки,  крест поворачивается при вращении поляризатора -
все так и должно быть! Даже специальное научное название придумали для этих черных фигур - изогиры.
Можно еще увидеть очень красивые концентрические цветные кольца,( изохромы) если фотографировать
картину через циркулярный поляризационный фильтр. Как связаны напряжения и картина в поляризованном
свете - уж как-нибудь прочитайте сами - поляризационные методы общеприняты для исследования напряжений
в инженерном эксперименте;  книжек на эту тему множество.
"Там в воротах мрака, в клубах тумана возникло движение формы, неизъяснимой для человеческого
представления и тем более устрашающей; в серой полутени двигался черный крест с широкими лопастями
и выпуклым эллипсом посредине. На трех концах креста виднелись линзы, отблескивавшие в свете прожектора,
с трудом пробивавшего туман влажных испарений. Основание креста утопало во мраке неосвещенного углубления
почвы.
Иван Ефремов "Туманность Андромеды".
lorka
« Ответ #38 : 20 Июн 2006 [19:36:14] »
Спокуха на лицах. Не надо так напрягаться...
Оффлайн bibliograf
« Ответ #39 : 21 Июн 2006 [05:23:32] »
 По фене ботаешь?
