A A A A Автор Тема: Самодельный ШП станок  (Прочитано 1808 раз)
Оффлайн ANODАвтор темы
    • Сообщения от ANOD
« : 21 Окт 2018 [23:36:37] »
Здравствуйте уважаемые обитатели этого форума
Сделал самодельный телескоп 100/500 и понеслась..
Появилось желание сделать инструмент большей аппертуры, на заводские даже не смотрю, так как привык
делать всё своими руками и с минимумом вложений
Почитал литературу, подумал, и решил сделать станок
Так как тереть руками желания не возникакет
Начал со столика - планшайбы
Диаметр 225 мм, даны риски для удобства, насверленно множество отверстий и резьб, плоскошлифованна
Потом стал делать шпиндель
Два новых конических роликовых подшипника (подобные ступичным классики) с регулировкой
Биение на краю планшайбы не превышает 0,03 мм
Сделал фланец и вварил туда шпиндель
Станина из 240-го швеллера
Двигатель от стиральной машины СССР 1400 об/мин 180 Вт
Через шкивы 1:1 связан с черевячным редуктором
Черевячный редуктор самодельный (делал не я) какой то внутризаводской
Ведомая шестерня бронзовая, передаточное отношение около 1:40
В итоге мы имеем около 35 об/мин на шпинделе
В будущем возможно сдлаю ступенчатые шкивы для регулировки оборотов
Сделанн с того же швеллера и уголка верх
Связь редуктора с шпинделем через резиновую муфту (кусок вакуумного шланга)
Сегодня не удержался, наклеил пробную стекляху и пробно шлифанул плоскость на нержавеющем (нерабочем) шлифовальнике  :)
Сделан на ЧПУ полноразмерный чугунный шлифовальник под будущее зеркало
185 мм R1800
Сейчас работаю над механизмом привода поводка и подшпиндельным тазиком
    • Сообщения от ANOD
Re: Самодельный ШП станок
« Ответ #1 : 21 Окт 2018 [23:37:11] »
Ещё фото
    • Сообщения от ANOD
« Ответ #2 : 21 Окт 2018 [23:37:35] »
Щлифовальник вид сбоку
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #3 : 21 Окт 2018 [23:53:21] »
А не начинается ли все это с контроля?
7х35
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
« Ответ #4 : 22 Окт 2018 [00:35:29] »
185 мм R1800
Больно крутой на фото - под мениск как бы, (проверьте на параметры )...
« Последнее редактирование: 22 Окт 2018 [00:53:56] от виктор константинович »
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #5 : 22 Окт 2018 [18:09:43] »
185 мм R1800
Круто - это линза . Шлифовальник под ней  :-X
А вот сквозные отверстия в планшайбе не есть хорошо. Шлам будет растекаться по всему что ниже...Тазик потребуется достаточно глубокий, а это в свою очередь потребует длинной оси на которой вращается планшайба.
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #6 : 28 Апр 2019 [23:20:38] »
Каким образом осуществлялся контроль кривизны?
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн Alimdjan
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Alimdjan
« Ответ #7 : 29 Апр 2019 [18:45:35] »
Молодец полностью вас поддерживаю. Не которые дальше чем читать теорию не уходят.
бинокль 12Х40, 7Х50, 108, 150, 250 мм самодельные рефлекторы.
    • Сообщения от ANOD
« Ответ #8 : 26 Июл 2020 [00:43:03] »
Почти доделал станок
Установил тазик со стаканом что бы не залило подшипниковый узел
Сделал крепление поводка из пластины 8мм с запрессованным на горячую каким то подшипником
И главное - привод поводка и кинематику
Привод осуществляется каким то коллекторным мотором с хитрым редуктором от лабораторной установки
Регулировка оборотов примерно от 6..10 до 30..35 об / мин
Питание от ЛАТРа и диодного моста
На практике убедился, что жёсткая тяга с отверстиями между диском и поводком - плохая идея
Слишком дискретная настройка, переделаю в резьбовую тягу для плавной регулировки
Но уже сейчас эта система позволяет регулировать размах движений поводка, смещение от центра, и конечно, количество движений/мин
По приводу шпинделя - двигатель что стоит не подходит!
Привод верхнего звена слишком тихоходен по отношению к нижнему
А обороты там не отрегулировать без частотного преобразователя
Так что, поставлю в скором времени какой нибудь коллекторник + ЛАТР или двигатель от современной стиралки с мозгами
Выточил новую плоскую планшайбу без разбивки на фасетки
Потому что при обработке полых стеклянных изделий с тонкими стенками (НЕ оптика) идёт скол на шайбе разбитой квадратами
Для заготовки ГЗ 180/900 выточил наклеечник с чугуна с ответным радиусом что бы заблокировать за наружний радиус стекляхи
Нарезал просмоленной тряпочки, осталось наклеить и желательно по центру  :)
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
« Ответ #9 : 26 Июл 2020 [15:29:43] »
Вот только на двигатель поставь маленький шкив , тогда обороты будут приемлемыми на редукторе для шлифовки и полировки . А так вроде не плохо взял и сделал  , плюс вам в карму .
    • Сообщения от ANOD
« Ответ #10 : 05 Сен 2022 [21:12:05] »
Дошли руки до станка
Переделал шпиндель на резьбовой конец как на заводском для удобной замены
Подобрал тазик, организовал слив
Но на фото его нет, так как обрабатываю большую деталь
Теперь шпиндель регулируется по оборотам, стоит постоянник от чего то, даже показометр показывает обороты))
Шлифовка зеркала 190/900 прошла довольно быстро и не напряжно, даже отклонения от сферы сферометр с микронным индикатором не показал
А вот с полировкой пока всё плохо, думаю надо возвращаться на 10-й порошок
Станок не тянет такие размеры на полировке, слабый двигатель на приводе поводка, буду подбирать что то мощнее
Также, имеет смысл переделать регулировку длинны штриха и его смещения, рейка с отверстиями не лучший вариант
Думаю сделать на ласточкином хвосте подвижную "ось"
Я это всё пишу к тому что быть может, кто то тоже делает станочки и он не повторит моих ошибок
Также сделал теневой прибор, щёки щели от заводской оптической щели
Одна выше другой где то на 0.05 при зазоре около 0.02
Микроскопный объектив фокусирует свет от лампочки (МБСсовская 8вольт 20Вт) на ноже
Прибор прикрепил к столику XY, а сам столик к треноге которая у нас "Z"
Вышла довольно жёсткая конструкция
Извиняюсь, за оффтоп - кину фото теневой, фотографировал на телефон, глазом видно не так контрастно
Нож справа
По моему - вышло что то отвратительное и надо перешлифовывать
Я пытался бугор в центре вывести и подрезал средину и край полировальника, уменьшил штрих до 1/4D
