A A A A Автор Тема: Мениск катадиоптрика  (Прочитано 993 раз)
Оффлайн AlmadanАвтор темы
    • Сообщения от Almadan
« : 18 Окт 2018 [13:57:22] »
Здравствуйте. Интересует на данный момент один вопрос о менисках которые используется в системах Максутова-Кассегрена.
Является ли кривизна мениска такой же что и у главного зеркала?
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Re: Мениск катадиоптрика
« Ответ #1 : 18 Окт 2018 [15:42:47] »
нэт
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #2 : 18 Окт 2018 [18:12:56] »
Задам вопрос Фиделю... А у мениска центр сфер(двух поверхностей) находится в одной точке или  разных?
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1510
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #3 : 18 Окт 2018 [19:00:35] »
Я не Фидель, но отвечу. Нет, мениски в Максутовых не концентрические.
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #4 : 19 Окт 2018 [06:34:51] »
Тогжа скажите пожалуйста, как определить кривизну мениска под кривизну главного зеркала и как определить кривизу вторичного зеркала для первичного?
Ну или где это можно вычитать?
Оффлайн LI
  • Благодарностей: 72
  • Пусть всегда будет Небо!
    • Сообщения от LI
« Ответ #5 : 19 Окт 2018 [07:25:07] »
У меня есть книга Максутова ДД "Астрономическая оптика" в электронном виде
- достаточна сложна по современным меркам, но вдруг - если что, киньте адрес домашней почты
- вышлю. Там невероятно подробно разжёвано всё о системе автора!
Оффлайн Csve
  • Благодарностей: 384
  • Владимир
    • Instagram: vladimir.shmagin
    • DeepSkyHosting: Csve
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
« Ответ #6 : 19 Окт 2018 [08:07:16] »
Из какого то конкретного сферического гз можно сделать разные маки. Определитесь с фокусом, и тогда можно будет посчитать остальное.
Моя галерея: AstroBin DeepSkyHosting
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #7 : 19 Окт 2018 [10:51:46] »
Нажмите кнопку "оптимизировать". Кстати, в таких программах как "Земакс", вычитание экранирования ещё при расчёте в сферах слегка снижает ретушь.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #8 : 20 Окт 2018 [07:54:38] »
А насколько максутов с напыленным зеркалом чуствителен к положению мениска в оправе?  Насколько критично при разборке и сборке?
Спасибо
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #9 : 20 Окт 2018 [10:49:43] »
Спасибо
Вообще говоря - чувствителен. Насколько - надо считать в том же Земаксе, для этого надо знать параметры оптических элементов конкретного телескопа: радиус кривизны зеркала, радиусы кривизны поверхностей и толщину мениска, расстояния между зеркалом и мениском.
Реально же, на практике, вряд ли будет простое линейное смещение мениска вбок, скорее всего будет скольжение задней поверхности мениска по опорной поверхности, при этом в силу её сферической формы не будет ни децентрировки этой поверхности, ни её наклона. Если вторичное напылено на заднюю сторону мениска, то и оно не будет ни децентрировано, ни наклонено. Фактически, у нас только наклонится передняя поверхность мениска. Это эквивалентно появлению в мениске клина, своего рода очень слабой призмы. При сильном смещении мениска в изображении искусственной звезды возникнет "светофор", очень похоже на действие атмосферной дисперсии.
Наклоны главного зеркала, если они есть, дадут кому на оси, её и надо исправлять в первую очередь.
Вроде не напутал.
Да, рассуждения про мениск верны, если опорная поверхность на которую он ложится не перекошена.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #10 : 20 Окт 2018 [21:18:52] »
Спасибо. Собрал, разобрал - светофора нет и по звезде ок.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #11 : 20 Окт 2018 [23:44:07] »
Значит мениск удачно сел на своё место.
Удачных наблюдений!
