A A A A Автор Тема: Lichtenknecker сборка после помывки.  (Прочитано 1418 раз)
Оффлайн PikoАвтор темы
  • Благодарностей: 1653
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« : 17 Окт 2018 [10:39:57] »
Вчера решил помыть недавно приобретённый объектив.
На первой поверхности множество органических отложений в виде точек, разводы.
Между линзами попал конденсат, смешался с грязью и оставил разводы.
До этого объектив видимо никогда не разбирался и не мылся.
Были сложности с отворачиванием стопорного кольца.
Подготовил:
1.   Перчатки.
2.   Лимон – для удаления неорганический отложений
3.   Фейри – для удаления органических разводов.
4.   Дистиллированная вода.
5.   Ватный диски (БЕЗ ОБРАБОТАННОГО КРАЯ!)
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Lichtenknecker сборка после помывки.
« Ответ #1 : 17 Окт 2018 [10:41:35] »
Отмылось всё отлично.
Небольшую трудность представляла только вогнутая поверхность флинта,
на которую наклеены три тонких полоски либо цинка, либо свинца.
При их касании намоченным диском возникали новые разводы.
Тут нужна аккуратность и терпение.
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #2 : 17 Окт 2018 [10:44:26] »
Края линз зачернены, метки для правильной сборки имеются. :)
Линзы имеют сложное мультипросветление, переливается всеми цветами радуги, и какое оно точно сказать невозможно.
 ;D
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #3 : 17 Окт 2018 [10:48:21] »
Орава состоит из самой основы оправы, стальной кольцевой пружины, которая имела очаги ржавчины (зачистил, покрасил), прижимного кольца пружины, потайного стопорного винта прижимного кольца и защитного внешнего кольца.
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #4 : 17 Окт 2018 [10:49:59] »
Фокус объектива от вершины четвёртой поверхности намерил в 3350 мм.
Производитель указал 3375 мм. Наверно рассчитывают из недр первой линзы.
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
« Ответ #5 : 17 Окт 2018 [10:57:30] »
Отлично вышло и попутный вопрос, труба у вас "ломаная"  или прям на три метра длиной? ::)
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #6 : 17 Окт 2018 [11:06:17] »
Эксперименты с ломаной трубой закончил.
Так как та система не является «Diffraction-limited system».
Астигматизм системы не давал применять увеличения больше 333х
Хотя такое увеличение и не всегда поставишь по погоде….
Труба 3 метра.
« Последнее редактирование: 17 Окт 2018 [11:49:33] от Piko »
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1146
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #7 : 17 Окт 2018 [16:57:57] »
Красота!
Это классический ахромат? Я только про Бейкер-Шмидты от Лихтенкнекера читал.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #8 : 17 Окт 2018 [17:03:18] »
Проверить бы после этой экзекуции на крестах Максутова....
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #9 : 17 Окт 2018 [17:52:26] »
Проверил ещё вчера, используя вот эту лампу:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21065.msg4152175.html#msg4152175
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #10 : 17 Окт 2018 [18:27:30] »
А расширителем для луча указки что служит?
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #11 : 18 Окт 2018 [11:02:13] »
Указку я польностью разобрал.
Внутри плата с лазерным светодиодом, который теперь светит на самодельный рефлектор, отражаясь в котором
свет проходит через матовое стекло.
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #12 : 18 Окт 2018 [11:08:28] »
Написано HA - значит полуапо, схема отличается от Zeiss AS.
Там первая линза - флинт, тут крон.
Никакой документации пока нет, в поиске.
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #13 : 11 Ноя 2018 [10:58:24] »
Получил данные по хроматизму.
RC=7.5 для HA225/3375
Хроматизм примерно как у ахроматов фраунгофера 110/1650 и 150/3000
