A A A A Автор Тема: Построение орбиты  (Прочитано 883 раз)
Оффлайн XiToiАвтор темы
    • Сообщения от XiToi
Построение орбиты
« : 14 Окт 2018 [00:48:17] »
Всем привет!
Написал програмку расчёта элементов и построения Кеплеровой орбиты из начального вектора скорости и высоты над планетой.
Но появилось две проблемы:
1. Не совсем понимаю что происходит с элементами орбиты, если спутник будет ускоряться от, либо к, земле и как это реализовать.
2. Орбита рассчитывается только от начальной точки на определённой высоте, но не от движущегося спутника.
Координаты для построения и движения спутника считаю следующим методом:
if (Eccentricity < 1)
     x = pos.x + OrbElipse(TrueAnomaly) * Mathd.Cos(TrueAnomaly);
     z = pos.z + OrbElipse(TrueAnomaly) * Mathd.Sin(TrueAnomaly);
     y = pos.y;
Функция OrbElipse:
double OrbElipse(double angle)
     double orb = (a * (1 - Pow(Eccentricity, 2))) / (1 + (Eccentricity * Cos(angle)));
     return orb;
Буду очень благодарен за помощь
« Последнее редактирование: 14 Окт 2018 [10:35:35] от XiToi »
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Re: Построение орбиты
« Ответ #1 : 14 Окт 2018 [13:01:51] »
Для начала вводный вопрос: Вы какие книги уже прочитать или хотя бы полистать успели по теме?
« Ответ #2 : 14 Окт 2018 [13:30:41] »
В основном использовал информацию только с вики и форумов.
Что то брал от суда https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,88618.msg1688821/topicseen.html#msg1688821
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #3 : 14 Окт 2018 [14:44:56] »
Астрономический календарь, постоянная часть. Первый раздел. Все вопросы там освещены. Если с чем-то не разберётесь - пишите.
« Ответ #4 : 24 Окт 2018 [22:53:36] »
Недвано смотрел эту книгу, но не нашёл того, где говорится о изменении орбиты при радиальном и антирадиальном ускорении.
Что бы наглядно было видно, чего именно я хочу, во вложения скинул рисунок.
Чёрная орбита - это та которую я хочу получить исходя из двух начальных векторов X и Y
Сиреневая орбита - это та, которую я могу сейчас строить меняя начальное значение скорости только по X
Так же я могу поворачивать орбиту формулами поворота точки вокруг нулевого центра.
Как я понял мне нужно как то менять высоту перицентра и поворачивать саму орбиту на некий угол.
« Последнее редактирование: 24 Окт 2018 [23:10:08] от XiToi »
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #5 : 25 Окт 2018 [10:06:36] »
\( \displaystyle v^2 = GM \left( \frac{2}{a} - \frac{1}{r} \right) \)
Векторную сумму как считать знаете?
« Ответ #6 : 26 Окт 2018 [14:23:28] »
Да
« Ответ #7 : 28 Окт 2018 [12:50:12] »
Если выразить из данной формулы "r" получаем высоту перицентра. Но у меня в расчётах большой полуоси используется начальная высота и значение начальной скорости.
« Последнее редактирование: 28 Окт 2018 [12:55:48] от XiToi »
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #8 : 28 Окт 2018 [14:09:03] »
r - текущий радиус-вектор
Оффлайн Toth
  • Благодарностей: 222
    • Сообщения от Toth
« Ответ #9 : 28 Окт 2018 [15:27:42] »
А я не совсем понимаю, что именно непонятно. Естественно спутник будет  ускоряться гравитацией. И если просто задача 2-х тел, и нет никаких возмущений ( аэродин. сопротивление, притяжение других тел, несферическая форма центрального тела, и т.д.) - то с элементами орбиты ничего не происходит.
Или вы хотите задать и ускорение ? Так нельзя. Можно произвольно задать вектор положения и вектор скорости. А ускорение произвольно нельзя задать. Оно определяется силами ( в данном случае - гравитация ). Или у вас не просто спутник, а активно маневрирующий спутник с двигателями ? Тогда это уже не просто небесная механика, а астродинамика.
Вот вам пример для проверки.
Дано : центр. тело - Земля (GM = 3.98600433E+14 в системе СИ).
Координаты небесные геоцентрические.
Нач. вектор положение vP (X;Y;Z) = (5000000;6000000;1000000) м
Нач. вектор скорости vV = (-5000;5000;500) м/сек.
Определение орбит по vP,vV - результат, элементы орбиты:
a := 7816520.678 м
e := 0.098808307
i := 8.033036
Node := 345.068583
w := 325.438016
M := 88.623037
По а, е и экв. радиусу Земли определяем высота в перигее по сфере 666.047 км, в апогее 2210.721 км. Но эти 2 цифры - чисто для интереса, в расчетах они не нужны.
Определение положений по элементам орбит - результат см. текстовый файл.
Canon PowerShot SX130 IS
« Ответ #10 : 28 Окт 2018 [16:31:19] »
a := 7816520.678 м
e := 0.098808307
i := 8.033036
Node := 345.068583
w := 325.438016
M := 88.623037
У меня орбита строится от единого начального значения скорости, которое я подставляю в формулу расчёта большой полуоси. Далее нахожу эксцентриситет и рисую орбиту по формулам элипса, параболы, гиперболы. Проблема в том что я не могу найти узел, наклонение, аргумент перицентра.
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #11 : 28 Окт 2018 [16:52:28] »
Это называется " определение орбит "
Вам советовали АК, постоянная часть. Там есть глава 1, парагр. 20
Еще - Монтенбрук, Пфлегер "Астрономия на персональном компьютере". Издание 2002 года - там исходники на Си. Глава 11.
Ну и мое скромное участие - код на Паскаль, переведенный другим участником на С++ Определение элементов орбиты
Вы кстати, туда заходили, почему ж не использовали ?
« Ответ #12 : 28 Окт 2018 [17:04:54] »
Как раз тот код. В нём же вроде нет определения положений по элементам орбиты?
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #13 : 28 Окт 2018 [17:13:32] »
Так вы какую задачу решаете ?
Определение ЭО по vP и vV ? Тогда см. тот исходник.
Определение Vp,vV по ЭО ? Да, этого у меня там нет. Но это есть и в АК, и у Монтенбрук+Пфлегер, и у Жан Меёс и у Даффет-Смит.
