A A A A Автор Тема: Обнаруживать экзопланеты самостоятельно самым дешевым оборудованием  (Прочитано 944 раз)
Оффлайн alfa015Автор темы
    • Сообщения от alfa015
Привет, ребята,
Я обнаружил свою первую экзопланету (hd 189733 b) и сделал видеоролик об этом, показывая шаг за шагом, как я это сделал. Я думал, что это может быть полезно для людей, заинтересованных в этой теме или уже начинающихся с транзитной фотометрии.
Звезда имеет кажущуюся величину 7,7, а экзопланета производит падение на 2,8% в течение почти двух часов.
Я использовал телеобъектив (Pentacon 135 мм f 2.8 ), CMOS-камеру (ZWO ASI 120 MM) и экваториальное крепление (Skywatcher EQ3-2)
У меня также есть двухосный моторный привод, но достаточно простого, который контролирует только прямое восхождение.
Я купил большую часть предметов из вторых рук от Ebay, и я потратил около 300 евро.
Для настройки телеобъектива и камеры у меня есть несколько направляющих колец, и для того, чтобы сфокусировать телеобъектив, я должен отделить его на 33 мм от камеры, используя, например, 2 удлинительных кольца M42, один из их длина 28 мм, а другая - 5 мм.
Теперь шаги по обнаружению экзопланеты следующие:
                                      1. Узнайте, когда экзопланета собирается перелететь звезду с помощью базы данных транзита Exoplanet.
                                      2. С помощью программы, называемой SharpCap, возьмите, например, 5-секундные экспозиции с коэффициентом усиления 1 в течение 3 часов.
                                      3. Как только транзит закончится, программа «AstroImageJ» откроет все изображения, выберите целевую звезду и, например, пару контрольных звезд,
                                          и выполните многоапертурную фотометрию, чтобы обнаружить кривую блеска.
Я думаю, что это лучше объясняется видео: http://www.youtube.com/watch?v=XHCppdWYs6w#&list=PL3RiFKfZj3pv1ZqpFxuZinoGtUGEOankw
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1031
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
Крутая тема!  :)  Это полезно для любителей астрономии!   ::)
  • Благодарностей: 434
Но насколько я понимаю, речь идет о наблюдении уже известной экзопланеты, а не об обнаружении, как можно судить из названия темы.
Оффлайн sharp
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от sharp
Да и раздел не тот, есть же "Астрономия для всех".
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1059
    • Сообщения от Романов Филипп
На форуме имеется тема "Журнал наблюдений экзопланет": https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,1659
Открыл:
82 переменные звезды;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
4 возможные двойные звезды.
Подтвердил:
23 астероида,35 комет.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Привет, ребята,
Видео не ваше.
Я видел всё небо !
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 471
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
Похоже, просто реклама блога "Экзопланетс ченэл". Каждый просмотр на счету.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн Ultima Thulean
  • Благодарностей: 233
  • All empires fall
    • Сообщения от Ultima Thulean
По сообщениям ТС именно это оно и есть >:D
Lumi peittää mustan maan
Tiensä päähän sen ansaiten
Hänen silmänsä valkoiset
Mustan jumalan kirkkauden
спасибо за ваши ответы!
